W212 220cdi vm.2012 tankista tulee häiritsevä ääni
Purola79
Viesti Kirjoittaja Purola79 »
Osaisiko joku auttaa?
Tankista kuuluu häiritsevä ääni sisätiloihin. Ääni on kurlutuksen, räminän, välimuotoa. Taajuudeltaan hiukan vaihteleva, kuten myös volyymiltaan. Hiljaisimmillaan äänen kuulee, kun auto käy tyhjäkäyntiä, kovimmillaan sen kuulee vaikka radiota kuuntelee niin, että siitä selkeästi selvän saa.
Tankissa olevan löpön määrä ei vaikuta. Eikä vaikka avaa tankin korkin. Auto toimii normaalisti.
Kun kääntää virrat päälle niin alka melkoinen möykkä, ilman moottorin käynnistystä. Tuo loppuu ehkä 10s kuluttua, kun käsittääkseni tankin pumput pysähtyy. Tästä syystä olen melko vakuuttunut, että ääni tulee tankissa olevista roippeista.
Sama ääni on kuulunut pitkään, tästä syystä autoon on vaihdettu polttoainepumppu tankkiin pari vuotta sitten. Vaihdolla ei ollut vaikutusta ääneen.
Ainut mikä sitä vähän hiljenti oli, kun avasin penkin alla olevat metallikannet ja laitoin alle äänieristettä.
Koitin hakea tietoa netistä, mutta ei se kovin selkeää ole. Lahden Mersulla eivät ole kuulleet vastaavasta ongelmasta.
Löytyykö joltain ideaa mikä on vika?
Löytyykö jostain selkeä kuva mitä tankissa oikeasti on toimitaselostus tai jotain millä pääsisi eteenpäin?
Muita vikoja ei nyt sitten olekaan tiedossa, jospa tämän vielä saisi pois
Re: W212 220cdi vm.2012 tankista tulee häiritsevä ääni
Purola79 kirjoitti:Osaisiko joku auttaa?
Vaihtuiko samalla kaikki putket tankin sisään, tuosta että metelin loppuminen kestää sammutuksesta 10s tulee miellen että ääni lähtee paluu/tankin puolikaitten tasausputkistosta mikä irrallan ja heiluu virtauksesta
Purola79
Tietääkseni vain pumppu vaihdettiin ja sillä ei ollut vaikutusta ääneen.
Meteli 10s päästä loppuu - tarkoitin sitä, että kun auto ei käy ja laittaa virrat päälle alkaa pumppu tankissa pyöriä ja tuo ääni loppuu n. 10s kulutua jos autoa ei käynnistä. Ajattelin sen erityisesti kohdistavan vian tankkiin ja siellä oleviin komponentteihin, eikä ääni ongelmassa ole kyseessä moottorin käynnistä johtuva resonanssi tms.
Tietääkö tai muistaako kukaan kummalla puolella autoa on varsinainen pumppu ja kummalla puolella tämä puoliskojen välinen siirtopumppu?
Purola79
onko nuo mainitut tasausputket kiinni tankin sisällä jotenkin, vai vain päistään?
Löytäisikö joku kuvan ko keksinnöstä?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mä vaihdoin aikanaan 2010 212 autoon oikealle taakse pumpun lopun elkeitä enteilevän äänen takia n. 190tkm kohdalla. Muistelen sen olleen varsinainen siirtopumppu. Epänormaali ääni lakkasi KL varaosan bosch pumpulla.
voski22
Viesti Kirjoittaja voski22 »
Purola79 kirjoitti: Ti 05.05.2020 21:32 Tietääkseni vain pumppu vaihdettiin ja sillä ei ollut vaikutusta ääneen.
Tuliko tähän mitään selvyyttä? Täällä nimittäin samanlaista oireilua..
Purola79
ei t tullut ainakaan tämän auton osalta, vaihdoin sen
Eikka91
Viesti Kirjoittaja Eikka91 »
Olisko samaa vikaa kuin tässä?: viewtopic.php?t=197896
Eli polttoainesuodatin tukossa...?
124.193 & 903.663 & 212.221
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Kaverin W212 farkku 220 cdia oireili äänekkäästi pulputtaen tankin suunnalta. Puhdistettu tankin pumpun siivilät, vaihdettu pa,-suodatin...edelleen ääni säilyi. Tänään vika löytyi kun mitattiin suuttimien paluupuoli...yksi suutin viallinen. Uusi suutin hyllystä ja kas...äänet hävis ja mersu toimii taas kuten pitää. Eli tiedoksi asian kanssa pähkäileville, tarkastakaa suuttimet vika voi olla sielläkin kuten meidän tapauksessa. Autolla ajettu 280 tkm alkuperäisillä suuttimilla.
EQB 300 4-matic -23
