Pystyy ne asentamaan jos vaan kovalevytilaa riittää mutta oletko varma ettei koneelta niitä löydy? Joku EWA NET kuvake eikä ole WIS/EPC pikakäynnistyskuvakkeita luotu?
Joo kuvakkeita ei tosiaan löydy eikä mitään mikä viittaisi niiden olemassa oloon ja xentryn ja dassin kautta pyrkii vain aukasemaan nettisivut. Ewa net sivu löytyy, mutta tunnuksiahan tuo kyselee.
- kyllähän nuo tunnuksetki löyty tuonne ewa net sivulle, sitä kautta nuo toimii joten ongelma ratkesi
Terve!
Onko kellään tietoa, miten tuon WIS:n saa toimimaan DAS:n kautta?
Nyt valittaa näin:
- WIS ei ole käytettävissä tässä järjestelmässä.
- Pyydettyä WIS-dokumenttia [ -f 01,03,05,07,09,15,20,25,26,30,47 -i 22 ] ei voi näyttää.
- Voit käynnistää WIS:in toisessa järjestelmässä ja ottaa WIS-dokumentin näkyviin syöttämällä dokumentin
numero [ -f 01,03,05,07,09,15,20,25,26,30,47 -i 22 ] kenttään 'Sisältötiedot'.
Nyt valittaa näin:
Minkähän ikäinen ohjelmisto? Hakemiston das\trees\pkw\programm\wis_link tiedostoja muokkaamalla toimii.karimoore kirjoitti: ↑Pe 08.10.2021 19:19 Terve!
Nyt valittaa näin:
2021.06DBFI kirjoitti: ↑Pe 08.10.2021 23:31Minkähän ikäinen ohjelmisto? Hakemiston das\trees\pkw\programm\wis_link tiedostoja muokkaamalla toimii.karimoore kirjoitti: ↑Pe 08.10.2021 19:19 Terve!
Nyt valittaa näin:
Nyt on semmonen ongelma, että c4 muxi löytää suoraan DAS:n kautta yhteyden autoon, mutta xentryn kautta ei löydä. Mikähän mahtaa olla syynä?
Samaa autoako testaat DAS:illa ja Xentryllä? Jos ei niin kerro tarkemmin millä. Myös printti muksin itsetestistä mukaan.
Joo samaa autoa kokeilin, eli tässä tapauksessa W203 mallia.
Linkkinä itsetesti: https://www.dropbox.com/s/hdscw0xobwgw7 ... i.pdf?dl=0
203:sta ei voi testata Xentryllä. Pre-facelift 204 taitaa olla ainoa molemmilla testattava jos softassa on valikot avattu. Tarkoitat kai että käynnistät toisella kertaa suoraan DAS:in ja toisella kertaa käynnistät ensin Xentryn ja Xentry siirtää diagnoosin DAS:iin, tai ainakin pitäisi siirtää.karimoore kirjoitti: ↑To 14.10.2021 23:00Joo samaa autoa kokeilin, eli tässä tapauksessa W203 mallia.
Kuvakaappaus siitä mihin diagnoosi kaatuu olisi selvyyden vuoksi parasta. Et kai tarkoita sitä että Xentry ei automaattisesti tunnista tuota 203:sta? Ongelmakuvauksen olisi syytä olla yksityiskohtainen, liiasta taustatiedosta ei ole haittaa. Vikoja noissa voi olla vähän missä vaan.
Itsediagnoosissa ei näy tähän liittyvää ongelmaa eikä muksissa vikaa olekaan jos DAS:illa sait auton testattua. Johtuuko WLAN-vika kortin puuttumisesta vai onko tämä niitä uudempia kiinalaisten virityksiä joista PCMCIA-kortti puuttuu? Akut varmaan puuttuu ja battery virhe tahtoo tulla vaikka akut olisikin asennettu mutta tuollaista power supply virhettä en ole itse koskaan saanut, onko jännitteet alhaiset tms. Silti sama juttu DAS:ista eli ei selitä ongelmaasi.
E220CDI212
Huomenta, ongelmaa wissin sähkökaavioiden katsomisessa. En vaan saa/osaa ottaa niitä näkyviin. Wissin asetuksista oletan, jotta kaavioita pitäisi löytyä, SVG virtapiirikaavion näyttö kohdassa täpit kaikissa kolmessa kohdassa, mutta ei vaan. Onkohan ongelma ohjelman sielun syvyyksissä vai käyttäjän osaamattomuudessa?
Das:n avain ei toimi Smartilla, vaikka Mersuilla se toimii normaalisti. Das antaa virhekoodin "Lisenssi on väärä/virheellinen".
Löytyisikö tähän ongelmaan apua? Auto ja mies on työpaikan pihalla, ja avain pitäis koodata uusiksi että pääsis lähtemään kotiin.
Edit: versio on 11/2013.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Ja hommahan rupesi pelaamaan, kun poisti vanhan lic_key.dat -tiedoston ja teki sitten uuden avaimen. Kiitos DBFI!
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Uudet avaimet olisi tarpeen. Saiskos sellaiset joltain jolla vielä avaimenteko-ohjelma on tallessa? MAC tunniste: 74C63BD72D24
Kiitos.
Kiitos.
XDLHFKDMMHEGJNCJ6AM66RC2X67U9F4RVYCNNB2CT3JT4MY3ESLDPE43MQ25KNFBKK25NUTA69QL3FS89ENFD94Y7LJJXDLSCQ7KWKPV8B6WNSQ29TZZHN9YYNYFBDESLS
J2UWZR9EBVS7AFGDLWT4CKP3XXBQBCJSZZBAH962RZVKE8AC
tuossa vielä epc jos tarviitcd211wc kirjoitti: ↑Ti 19.10.2021 20:02J2UWZR9EBVS7AFGDLWT4CKP3XXBQBCJSZZBAH962RZVKE8AC
ZCSY5UMZCJU8M8NEGK9WBCGH6NSCDWA
Onnistuuko STARilla lukea seuraavaa autoa?
Mercedes-Benz Coupé (AD) 2ov 5987cm3 A
Moottorikoodi: M 120.982; M 120.980
Rekisteröity: 1993
Tyyppi: SEC/CL 600 (140.076)
Polttoaine: Bensiini
Sylinterit: 12 (5987cm3)
Teho: 290kW / 394hv
Rekisteröity: 1993
Teho: 290kW / 394hv
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Mikä nyt avuksi? Alkoi ilmotteleen tuomosta kun yrittää autoon yhdistää.
https://imgshare.io/image/pBYtRO
Olettaen, että pistokkeet ovat pohjassa niin samanlainen vika oli minullakin. Se ratkesi, kun laitteiston myyjä korjasi tiedonsiirron tietokoneen ja multiplekserin välillä.
Joku samanlainen vika oli w210 kanssa pyöreä iso pistoke ei mennyt vissiin pohjaan sitten irtosi alumiininen kuori ja sen kun pisti sivuun meni pistoke pohjaan ja alkoi toimia onkohan syy boksin ja auton välillä tulevassa katkenneessa pistokkeen pinnissä vai auton liittimen väljistymisessä kova homma mitata kaikki johdot mutta ei varmaan muu auta.
Henkka1000
Kysytään nyt kuitenkin, että kokeilithan perustemppua eli laitteiden uudelleenkäynnistystä? Satunnaisesti tulee tuo herja itselläkin, tähän asti on aina korjautunut läppärin ja muksin uudelleenkäynnistyksellä.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Veikkaan edelleenkin että vika on ohjelmallinen, eli yhteyttä tietokoneen ja multiplexerin välillä ei ole.
Lukeeko star sähkövikoja, mb purkaa akkua, korjaamo tutki autoa neljä tuntia, eikä löytynyt vikaa, startti vaihdettu, laturi vaihdettu sekä monitoimirele, hermot jo menee, ja rahat
Ei se taida löytää. Mutta eikö sen itse voi etsiä ilman kustannuksia? Ensimmäiseksi kokeiulet häviääkö virrat yön aikana, jos irrotat maakaapelin akusta => Jos häviää, niin akku on sökö.
Jos ei häviä, niin laita ovet kiinni, avaa konepelti ja takaluukku ja kytke siihen miinusnavan ja sen irrallisen kaapelin väliin amppeerimittari. Näkyy ileisesti vielä lepotilassa ollessakin se purkaantuminen. Kuinka paljon menee amppeereja 10 min jälkeen?
Jos autoon on asenneltu vahvareita tai radio jälkikäteen, niin ota niistä johdot irti - voi olla, että eivät ole sulakerasian kautta vedetty. Ja tarkista putosiko anmppeerimäärä mittarilla.
Jos ei pudonnut, niin poista yksi sulake kerrallaan ja tarkista muuttuiko virrankulutus. Jos ei muutu, niin laita sulake takaisin ja irrota seuraava jne.
