Pärjäähän sitä ilmankin, mutta onhan se suositeltavaa pakkasilla esilämmittää. Jos laitat, niin laita TT-thermo, siitä löytyy täältäkin juttua. Samalla vielä sisäpistoke (ja ylläpitolaturi jos ajat lyhyttä matkaa), niin pärjää mukavasti jo.JohnStockton kirjoitti: ↑Su 05.09.2021 10:01 Mitäs mieltä, pitäisikö asennuttaa dieseliin lohkolämmitin talvea varten? Vai pärjäänkö, jos akku on kunnossa.
Webaston asennuttaminen oli niin kallista, että jää kyllä väliin.
W205 C-sarja
Re: W205 C-sarja
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
Re: W205 C-sarja
Epäilen että farkussa vuotaa lasinpesunestettä jostain takakontin luukun sisällä olevasta liitoksesta, kun kontinluukun alareuna on pesurin käytön jälkeen märkänä myös sisäpuolelta. Olisko vinkkiä miten tuon kontin verhoilun saisi rikkomatta purettua?
Lisäksi missä sijaitsee tuon takalasinpesurin pumppu? Takalasinpesuria ei ole tarkoitus koskaan käyttää, niin voisi irroittaa linjan jo pumpulta asti ja samalla vaikka pumpun liittimen nykäistä irti. Vai olisiko tuolle jopa ihan oma sulakkeensa, jonka irroittamalla "vahinkokäytön" voisi eliminoida?
- Pikku Mersu
Re: W205 C-sarja
Joissain taisi sama pumppu heittää vedet eteen ja taakse. Pyörii erisuuntiin kumpaa ikkunaa tarkoitus kastella.
- C350e-hybridi
- Sisäänajossa
Re: W205 C-sarja
Volvo-kuskithan ajaa Volvoilla, kun eivät Mersuista tiedä.
Jos kävisivät koeajamassa edes jonkun mesen, jäisi se Volvo pian ostamatta.
Jokainen on toki oman onnensa seppä...
Re: W205 C-sarja
Mitenkäs muilla on toimittu noiden suhisevien etulasien kanssa..? Kävin koe ajolla tuollaisella S205 250d 4matic:lla ja ainakin kuskin puolin ikkuna suhisee selkeästi. Auto on 8/2015. Vielläkö tuon ikäisestä on vaihdettu tehtaan piikkiin noita laseja vai onko tehty mitään...? Autossa on merkkiliikkeen sähköinen huoltohistoria.
Toinen kysymys liittyy DTR+? Ohjaus avustimeen tai mikä oikealta nimeltä onkaan. Mikä tämä varuste siis on? Ei ole aikaisempaa kokemusta.
S205 C250d 4matic -15
Ex S212 350cdi 4matic -12
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
Re: W205 C-sarja
Distronic+ eli adaptiivinen vakionopeudensäädin. Pitää siis etäisyyden edessä menevään haluttuna jos edellä oleva ajaa hitaammin kuin säätimen asetettu nopeus. Hieno varuste, varsinkin ruukassa tai yksikaistaisella maantiellä ajaessa.
W206 C300e -22
W206 C300e -22
Re: W205 C-sarja
Joo distronicin tiedän kyllä, se on omassakin autossa.. mutta tämä C mersu tarjosi ajotietokoneeseen vikakoodia missä luki jotenkin näin : DTR+ steering assistance inoperative. ja auton distronic toimi kyllä. Eli siis paremminkin mikä on steering assistance
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
Re: W205 C-sarja
Tämä varuste on aktiivinen ohjausavustin. Eli kun distronic on päällä nii auto myös ohjautuu mutkissa omatoimisesti.
Viimeksi muokannut Jaate, La 16.10.2021 11:03. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: W205 C-sarja
Jaate kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:38Tämä varuste on aktiivinen ohjausavustin. Eli kun distronic on päällä nii auto myös ohjautuu mutkissa omatoimisesti.Mg- kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:35
Joo distronicin tiedän kyllä, se on omassakin autossa.. mutta tämä C mersu tarjosi ajotietokoneeseen vikakoodia missä luki jotenkin näin : DTR+ steering assistance inoperative. ja auton distronic toimi kyllä. Eli siis paremminkin mikä on steering assistanceilmaisin ehkä hieman heikosti itseäni ensimmäisessä viestissä.
Ahaa okei, no tämä selvensi. Siispä siinäkin oli jotain häikkää sitten
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
Re: W205 C-sarja
Jotain on ollu joo. Joko paskaa kameroissa tai muuta. Itselläni ko. varuste ja pelaa kohtalaisesti ja ilmanki pärjäis
Viimeksi muokannut Jaate, La 16.10.2021 11:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W205 C-sarja
Jaate kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:56Jotain on ollu joo. Joko paskaa kameroissa tai muuta. Itselläni ko. varuste ja pelaa kohtalaisesti ja ilmanki pärjäisMg- kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:42Jaate kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:38Tämä varuste on aktiivinen ohjausavustin. Eli kun distronic on päällä nii auto myös ohjautuu mutkissa omatoimisesti.Mg- kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:35
Ahaa okei, no tämä selvensi. Siispä siinäkin oli jotain häikkää sitten![]()
Joo varmasti pärjäisi.. Oli siinä lisäksi automaatti pitkissä jotain häikkää, Kaistavahti pois pelistä ja pre safe myös..
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
Re: W205 C-sarja
Kaistavahti ja pre safe (kuten dtr+ myös) ainaki kytköksissä kameroihin ja niimpä taitaa olla automaattipitkätkin. Kameroiden putsaus ekana nii ongelmat vois korjaantua kaikki
Re: W205 C-sarja
Viimeksi muokannut Jaate, La 16.10.2021 11:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W205 C-sarja
Hmm okei. Lupasivat viedä tutkittavaksi, kaupan teko toistaiseksi jäi nyt kesken ainakin. Onko noita kameroita kuinka paljon ja missä kaikkialla?Jaate kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 19:07Mg- kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 19:00Jaate kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:56Jotain on ollu joo. Joko paskaa kameroissa tai muuta. Itselläni ko. varuste ja pelaa kohtalaisesti ja ilmanki pärjäisMg- kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:42Jaate kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:38Tämä varuste on aktiivinen ohjausavustin. Eli kun distronic on päällä nii auto myös ohjautuu mutkissa omatoimisesti.Mg- kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:35
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
Re: W205 C-sarja
Joo heidän tehtävä on myydä auto ilman vikalistaa (eniten epäilen kameroiden epäpuhtautta). Kameroita on tuulilasissa pari, etusäleikössä, sivupeileissä ja takana rek. kilven kolossa
Re: W205 C-sarja
Okei, no niitähän sitten riittääJaate kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 20:11Joo heidän tehtävä on myydä auto ilman vikalistaa (eniten epäilen kameroiden epäpuhtautta). Kameroita on tuulilasissa pari, etusäleikössä, sivupeileissä ja takana rek. kilven kolossaMg- kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 20:05Hmm okei. Lupasivat viedä tutkittavaksi, kaupan teko toistaiseksi jäi nyt kesken ainakin. Onko noita kameroita kuinka paljon ja missä kaikkialla?Jaate kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 19:07Mg- kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 19:00Jaate kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:56Jotain on ollu joo. Joko paskaa kameroissa tai muuta. Itselläni ko. varuste ja pelaa kohtalaisesti ja ilmanki pärjäisMg- kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:42Jaate kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:38Tämä varuste on aktiivinen ohjausavustin. Eli kun distronic on päällä nii auto myös ohjautuu mutkissa omatoimisesti.Mg- kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:35
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
Re: W205 C-sarja
Jostain muistan lukeneeni, että niitä suhinoita on takuuseen korjattu, mutta meneekö enään kun ei oo aivan tuore auto. Ja jos varusteena 851 ACOUSTIC GLAZING nii ei pitäis suhista
Viimeksi muokannut Jaate, La 16.10.2021 11:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W205 C-sarja
Semmoista koodia ei varusteista löydy.. noh täytynee selvittää asiaa. Onko se otettava vehoon yhdyntä?Jaate kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 21:11Jostain muistan lukeneeni, että niitä suhinoita on takuuseen korjattu, mutta meneekö enään kun ei oo aivan tuore auto. Ja jos varusteena 851 ACOUSTIC GLAZING nii ei pitäis suhistaMg- kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 20:28Okei, no niitähän sitten riittääJaate kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 20:11Joo heidän tehtävä on myydä auto ilman vikalistaa (eniten epäilen kameroiden epäpuhtautta). Kameroita on tuulilasissa pari, etusäleikössä, sivupeileissä ja takana rek. kilven kolossaMg- kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 20:05Hmm okei. Lupasivat viedä tutkittavaksi, kaupan teko toistaiseksi jäi nyt kesken ainakin. Onko noita kameroita kuinka paljon ja missä kaikkialla?Jaate kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 19:07Mg- kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 19:00Jaate kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:56Jotain on ollu joo. Joko paskaa kameroissa tai muuta. Itselläni ko. varuste ja pelaa kohtalaisesti ja ilmanki pärjäisMg- kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:42Jaate kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:38Tämä varuste on aktiivinen ohjausavustin. Eli kun distronic on päällä nii auto myös ohjautuu mutkissa omatoimisesti.Mg- kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 18:35
Kaistavahti ja pre safe (kuten dtr+ myös) ainaki kytköksissä kameroihin ja niimpä taitaa olla automaattipitkätkin. Kameroiden putsaus ekana nii ongelmat vois korjaantua kaikkijospa tuon asian saisivat kuntoon, sitten olisi enää suhiseva kuskin ikkuna
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
Re: W205 C-sarja
Sieläpä ne tietää nuo takuuasiat ja anna myyjäliikkeen hoitaa ja pidä kaupan ehtona suhinattomuutta. Etpähä joudu ite taikinoimaan sen kanssa, koska oletetttavasti väännöksi menee
JohnStockton
- Sisäänajossa
Re: W205 C-sarja
MItäs jäähdytinnestettä 200d-moottoriin pitäisi laittaa? Käyttöoppaan ohjeet ovat melko kryptiset...
Re: W205 C-sarja
Onko lisäys vai kokonaan uusi täyttö?JohnStockton kirjoitti: ↑Ke 20.10.2021 19:51 MItäs jäähdytinnestettä 200d-moottoriin pitäisi laittaa? Käyttöoppaan ohjeet ovat melko kryptiset...
Jos lisäys niin mielellään ainakin samanväristä mitä on ennestäänkin. Jos kokonaan vaihto niin sinistä, punaista tai keltaista laittaisin. Mersuissa aika paljon näkee sinistä, ML:ssä näyttää olevan keltaista. Kokonaan vaihtaessa olis hyvä huuhdella järjestelmä.
EQC 400 2021
BMW i3 2019
BMW i3 2019
Re: W205 C-sarja
Ihan pelkillä väreillä ei tule alkaa sooloilemaan. Luokitukset pitää aina katsoa.B170 kirjoitti: ↑To 21.10.2021 05:06Onko lisäys vai kokonaan uusi täyttö?JohnStockton kirjoitti: ↑Ke 20.10.2021 19:51 MItäs jäähdytinnestettä 200d-moottoriin pitäisi laittaa? Käyttöoppaan ohjeet ovat melko kryptiset...
Jos se on sinistä niin se on 325.0 (326.0 valmiiksi laimennettu) eli Basf glysantin G48, motonetistä sitä saa merkillä Comma G48. Tätä on käytetty mersuissa tyylii vuoteen 2014 tjsp. Jos taas punaista/pinkkiä/violettiä, eli auto on uudempi kuin 2014, niin se on 325.6:aa (tai 326.6 valmiiksi laimennettu). Tällöin esimerkiksi BASF® Glysantin® G40® tai Neste Pro+ Coolant M löytyy Motonetin valikoimista.
325.6:sta saa sekoittaa 325.0:aan, mutta väri voi olla sitten hieman epämielyttävä.
Re: W205 C-sarja
No sekottelemaan en ainakaan lähtisamatoori kirjoitti: ↑To 21.10.2021 09:23Ihan pelkillä väreillä ei tule alkaa sooloilemaan. Luokitukset pitää aina katsoa.B170 kirjoitti: ↑To 21.10.2021 05:06Onko lisäys vai kokonaan uusi täyttö?JohnStockton kirjoitti: ↑Ke 20.10.2021 19:51 MItäs jäähdytinnestettä 200d-moottoriin pitäisi laittaa? Käyttöoppaan ohjeet ovat melko kryptiset...
EQC 400 2021
BMW i3 2019
BMW i3 2019
Re: W205 C-sarja
Ei ole Multibeamejä eli ei jatkoon.
Re: W205 C-sarja
Työkaverin autosta meni katveavustimet, 1000€/kpl. Onneksi ei ole omassa, pää kääntyy vieläPP440_ kirjoitti: ↑Su 24.10.2021 14:21 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/12375242
Risuja vai ruusuja?
Mutta komeehan toi on, mustana olis vielä päheämpi.
EQC 400 2021
BMW i3 2019
BMW i3 2019
Re: W205 C-sarja
Älykkäät ledivalot, en muista saiko tuon ikäiseen niitä ollenkaan vai oliko vielä ILS-ledit ne parhaat valot mitä tuohon tehtaalta sai.
Omasta mielestä myös varusteisiin nähden hintava.
Edit. Eikä noi penkitkään ole oikeaa nahkaa, vaan jotain muovista keinonahkaa, varustekoodissakin lukee Imitation Leather / Leatherette.
W206 C300e -22
W206 C300e -22
Re: W205 C-sarja
Melko tyyris minustakin varusteisiin nähden. Ei comand, ei dtr+, ei multibeam, samoilla varusteilla löytyy halvempia. Tuontiauto myös ( joka ei oo sinällään ongelma, kun historiaan perehtyy)
