W220 kuskin penkin irroitus
No niin. Monen mersuttoman vuoden jälkeen on ryhdistäydytty ja tommonen s500l tuli hommattua. Auto on hyvässä kunnossa mitä nyt jotain pikkujuttuja on..ja pahin niistä on että kuljettajan penkin sähkösäädöt ei toimi. Eilen osaava kaveri luki starilla vikakoodit eikä saanut penkkiin mitään yhteyttä eli varmaan se säätöboxi penkin alla rikki (sulake oli ehjä) aikani nyt tallissa hermoilin mutta aika toivotonta sitä on sieltä saada pois kun ei edes käsi kunnolla sinne mahdu. Eikä sinne myöskään oikeen näe. Penkin irrotus ois helpoin mutta sillon pitäis penkkiä saada liikuteltua että saisi avaimen mahtumaan pultin päälle. Soitin jo erääseen mersukorjaamoon mutta ei homma kiinnostanu. Ne sano että bosch car center ois paikka jossa saadaan penkki liikkumaan vähä kyllä epäilen tota jos säätöboxi on pimeenä..mitä suosittelisitte että kannattaa nyt tehdä?
[url=http://kuvaton.com/k/][img]http://kuvaton.com/k/ts7.jpg[/img][/url]
Re: W220 kuskin penkin irroitus
Yleensä se oviohjainlaite hajoaa. Niitä on tullut vaihdettua monta ja penkissä olevia laitteita ei koskaan. Voihan se tietty olla penkissäkin vika, jos oviohjaimeen saa kuitenkin yhteyttä?
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
Joo niin se kaveri meinas että katkaisin ois ehjä mutta penkkiin ei saannut yhteyttä. Sain nyt penkin irti kun oli hetki rauhoituttu ja oikeammat työkalut.. ja boxi nyt irti ja uus tulossa ebaysta. Katotaan kuin käy.
No niin.. tänää tuli se uusi ohjainboxi mutta penkki edelleen mykkä. Oisko sittenkin se oviohjain laite jossa vika on. Mistä ootte uusia tilannu? Ebayta kattelin siellä niitä ois mutta oli outoa että vaikka varaosa numero oli sama niin silti puuttui ilmastoinnin nappi..tässä siis ilmastoitu penkki. Kuvia kun katsoin niin oli kaksi lämmittimen nappia vierekkäin. Tässä toinen on jäähdytys ja toinen lämmitys.
Se nappi irtoaa ota vanhasta se nappi harmittavasti tilataan kokeilemalla osia kun ei ole selvitetty mikä osa rikki jos napista ei liiku ja starillakaan ei liiku niin nappi ei ole rikki sieltä löytyy tietokoneesta ohje miten mikäkin vika mitataan oviboksissa liitin irti ja mittaamaan ostin omaan suomesta oviboksin purkuautoja löytyy.
Toimiiko siinä ovessa muut, esim ikkuna?
Mulla ollut 2 purku ässää ja kaikki 8 kpl oviohjaimia olen myynyt/tai käyttänyt itse, mutta en yhtään penkissä olevaa yksikköä myynyt, siitä vaan ajattelin että yleensä se oviohjain on rikki. Perus osa lienee oviohjaimessa sama ja toisessa piirilevyssä ne napit kiinni (muistaakseni) sen mukaan mitä ominaisuuksia on valittu. Ehkä voi niitä vaihtaa ristiinkin, mutta en ole kokeillut. Se nappiosan piirilevy täytynee olla oikea, jos siinä on äly. Näitä nappiversioita on tuuletetuilla ja vain lämmitettävillä penkeillä. Toimintaperiaate on silloin napeissa keskenään erilainen.
Takaovissakin on noi ohjaimet, vaikkei olisikaan sähköiset penkit, piti joskus selvittää onko se peruspiirilevy kaikissa sama, mutta jäi tekemättä.
Noita oviohjaimia on itseltä vuosienvarrella mykistynyt erilailla: Yhdestä kokonaan, silloin ei saa starilla sinne yhteyttä, sitten on hajonnut niin, että penkki ei liiku esim. eteen tai taakse, mutta muut toiminnot toimii ja yhdestä LAngista niin ettei takapenkiltä liikkunut pelkääjänpenkki mihinkään, mutta muut toiminnot toimi.
ebaystä varmaan kannattaa ostella käytetty...
Tässä toimii kaikki muut paitsi penkki. Muistin napeistakin ratti liikkuu mutta penkki ei. Uusi ohjain löyty nyt ebaysta kokeillaan sitä jos yleensä se on rikki menevä osa.
