etupyörän laakerin...
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Tuossa äsken aamutuimaan joutessani kiristelin etupyörän laakerit mersusta ku meinas vähän lonkkasta jo ku kahvaili, niin siinä purkiessani aloin ihmettelemään että mikä se pieni "kieli" siinä rasvakupin alla on? semmonen joka näyttää ihan joltain maadotushässäkältä ja lähtee nostamalla pois, se vastautuu sinne rasvakuppiin sit :\ mikä ihme se siis on?
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Se kieli liittyy pyörännavan maadoitukseen. On ainakin abs-jarrullisissa vehkeissä tarpeellinen. Kuluttaa muuten pyöränlaakerin, jos sen jättää pois, ainakin näin ovat tietäjät kertoneet.
tovayryn
Ainut vaan että mulla ei oo abseja :\ mut onko se sit kaikissa vehkeissä? vai onko se siellä valmiina abseja varten?
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Ainakin 124 malleissa taitaa olla kaikissa tuo maadoitus mukana.
tovayryn
eli sittenpä se mahtaa olla myös matkassa 201sissä... no selvis sekin, ku sitä mä arvelin että joku maadotus helevetti se varmaan on... :)
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
On aika vanha keksintö. Oli jo 123:ssa, saattaa olla vanhemmissakin – eihän tuo laakerikonstruktio ole tainnut hirveästi ajan myötä muuttua. Jossakin on puhuttu (WIS), että tuo liittyisi radion häiriönpoistoon "Kontaktfeder für Radioentstörung".
t.
Risto
E500 – 211.070
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Radion häiriönpoistajaksi olen aina sen mieltänyt..
124.023
Roisto kirjoitti: Jossakin on puhuttu (WIS), että tuo liittyisi radion häiriönpoistoon "Kontaktfeder für Radioentstörung".
t.
Risto
:shock: tämmöstä en ole ennen kuullutkaan... on se vain kumma ettei muissa autoissa tarvi tämmösiä "häiriönpoistajia" ennemminki miellän lipareen abs:n maadoitukseen/jarrupalojen kuluneisuuden tunnistimien maadoitukseen.
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Kyllä se on se häiriönpoistaja, ei muuta merkitystä!
tovayryn
dodi, kait se uskottava on :P tietää mistä korjata jos ei iskelmä kuulu ;)
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Kuuluko tuo lipare olla molemmilla puolilla? Mulla ei muistaakseni ollu ko toisessa navassa. Raatio kyllä kuuluu...
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
W115sta löytyy myös nuo pellin lipareet ja muistelen jostakin kans lukeneeni niiden olevan jotain häiriönpoistojuttuja. :?
Millhill Performance
-Built With Pride-
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Kuulostaa aivan järjettömältä... Häiriönpoistaja rasvakupin sisällä :lol:
Nooh, enempää asiasta tietämättä, olen hiljaa.. Itse muistaakseni heitin sen mäkeen kun vaihdoin laakerin... en pitänyt sitä mitenkään tarpeellisena.
PS. On ABSit ja toimii edelleen.
Passat Variant 1.9TDI 2001
lahra
Viesti Kirjoittaja lahra »
Kyllä maadoitusliuska löytyy myös vanhemmista Mersuista ja oli aikanaan poista radiohäiriöitä, joita saattoi syntyä jarrujen staattisesta sähköstä.. Tosin silloin kuunneltiin AM-lähetyksiä eli pitkiä- ja keskipitkiä aaltoja, nykyisin FM-radioiden aikaan ei ole enää maadoituksella merkitystä, kuin jarrupalojen kulumisvaroittimen maadoituksena ja sekin saisi kyllä maata laakerien kautta. Laakerien säädön lisäksi kanttaa vaihtaa myös rasvat laakereihin. Ainakin uudempiin noin -00 ylöspäin Mersuihin. Omasta 202 meni etupyöränlaakeri ja Veholla vaihdatin uuden ja asentaja kertoi tarkastaneensa myös toisen etupyörän, mutta sanoi, että se oli jo vaihdettu aiemmin. Kertoili, että uudemmissa autoissa on tehtaalla laitettu liian kova rasva Suomen oloihin ja pakkasten tultua etupyörän laakereita vaihdetaan melko paljon uudehkoihin autoihin, jota ei ole ennen Mersuihin juurikaan tarvinnut tehdä.
Automatic260E
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
Benediktus kirjoitti:Kyllä se on se häiriönpoistaja, ei muuta merkitystä!
Oikea vastaus ,, se on se häiriön poistaja eikä mikään muu !!
Lukee esim. korjausoppaissa tämä tieto ,jos on tullut selailtua...
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
