Kesäauto Youngtimer 560 SEC 1987 nyt museorekisterissä 2018
Skraba
Re: Kesäauto Youngtimer 560 SEC 1987 nyt museorekisterissä 2
Viesti Kirjoittaja Skraba »
karra kirjoitti: Ma 22.03.2021 23:23 Talli-isäntä oli tänään käyttänyt SECciä ja sen ilmastointia, oli puhetta että hiihtolomaviikolla olis tehny mutta parempi myöhään kuin ei ollenkaan.
Toisessa topikissa oli peräöljyistä asiaa, alla oma kokemukseni:
Olen käyttänyt muutaman kerran talvella omaani, mutta olen tyystin unohtanut tuon ilmastoinnin. Onko sillä isokin parantava merkitys, että siellä liemet kiertää talvellakin muutaman kerran? Vuotoja ennalta ehkäisee?
Mulla peräöljyt hommattu Marmorilta (MB 235.3) ja vaihto jossain sopivassa välissä. Mitään mainintoja niiden vaihtamisesta ei ole. Lootan öljyt on vaihdettu 58tkm sitten, mutta siitä on jo 16 vuotta! Mitä mieltä Karra/muut olette, pitäisikö nekin jo varoiksi vaihdattaa+suodatin tietty?
Entä hydrauliöljyjä; nekin varmaan jollain tahdilla pitäisi uusia? Marmorin mukaan ei ole missään huolto-ohjelmissa ja tämähän me tiedettiinkin. Marmori aikansa (2vrk) kaiveli tähän tietoa ja tulivat tulokesen, että oikea öljy MB 343.0 ja menee pari litraa. Tyyristä tämäkin 28€/l.
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
Skraba kirjoitti: Ti 23.03.2021 08:27Olen käyttänyt muutaman kerran talvella omaani, mutta olen tyystin unohtanut tuon ilmastoinnin. Onko sillä isokin parantava merkitys, että siellä liemet kiertää talvellakin muutaman kerran? Vuotoja ennalta ehkäisee?
Kyllä se ilmastoinnin kompressorin stefa pysyy paremmin kunnossa ettei kuiva.
Jos 16 vuotta ja liki 60 tkm niin kannattaa lootan öljynvaihto suodattimineen tehdä, Mobil ATF 220 on hyvää ja edullista öljyä.
Tasonsäädön öljyt kannattanee vaihtaa, itseltä jäänyt myös. Motonetista sai aikaisemmi sitä ZH-M mutta se on muuttunut tällaiseksi, kympin litra - sitä aion itse ostaa: https://www.motonet.fi/fi/tuote/590009/ ... MB-3430-1l
1939 Pontiac Six 2D Sedan De Luxe projekti www.overdrive.fi/forum/threads/1939-pon ... ix.315079/
Häksä
Re: Kesäauto Youngtimer 560 SEC 1987 nyt museorekisterissä 2018
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Tasonsäädön pystyy vaihtamaan huuhtelemalla kun on kaveri jeesaamaassa. Siellä säiliössä on pieni suodatin tai ainakin sihti. Samoin ohjaustehostinnesteet kannattaa huuhdella ja vaihtaa säiliön pohjalla oleva suodatin. Näitä kumpaakaan on tuskin vaihdettu ellei auto ole ollut harrastajalla.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Viime vkl käytiin Malmilla sekä paluumatkalla Lemi Cruisingissa. Kelpasi ajella kun kylmiö jäähdytti kabiinia hyvin. Täytettiin ilmastointi alkukesästä, oli sen verran vajausta että ei lähtenyt enää kompura käyntiin.
Katsastin eilen, neljän vuoden leima tuli. Pyysin katsuria tutkimaan hyvin mikä narisee oikealla edessä ja miksi auto on uraherkkä, se uraherkkyys on muodostunut tässä viime vuosina - olen luullut että renkaat kuluessaan tekisi sen mutta...
... vasemmassa alapallossa alkavaa pystyvälystä sekä oikea etupyörä muljahtelee kun kone heiluttaa eturenkaita katsastuksen nosturilla. Ei vaan saanut selvää missä se välys on. Nyt voisi sitten surutta vaihtaa alapallot sekä ylätukivarret palloineen ja puslinene samaa pakettia kun ovat ylhäällä. Pariin ässään tehnytkin itse tuon. Kun vaan sais aikaiseksi.... vielä kesän aikana :geek: .
Niin, alapallot on jo pariin otteesseen ruutattu ATF:llä injektioruiskun kanssa.
Radio skulaa nyt erittäin hyvin, Pulttikanava vaihtoi talvella liki sata (100) kpl kondensaattoria tänä doppelgeräteen. 5 tuntia kesti huolto.
seppola kirjoitti: Su 25.08.2013 11:51 Tuolta ylempää luin, että aiot URO-merkkisiä kumipuslia asennella, benzworldin puolella kyllä kovasti varoittelevat nimenomaan tuosta merkistä, että täyttää ..skaa ovat, eli varoituksen sana siltä osin. Itse tein muuten saman rempan tänä kesänä, käytin pari vuotta sitten lomareisulta Berliinin MB Niederlassungilta ostettuja alkuperäisosia. Onnistui jopa ilman jousen irroitusta, joskin melekosta väkerrystä se oli sillä tavalla.
SEC on nyt pajalla. Siellä laitetaan ylätukivarret, niihin kallistuksenvakaajan puslat sekä alapallot. Mutta asentajat huomas että niiden reaktiotankokynkkien isot puslat on jotenkin viturallaan. Se alumiininen hässäkkä ottaa kiinni jo auton runkoon...
Onkohan URO-puslat jo pettäneet 8 vuodessa, ja noin 20 tkm aikana? Alla kuvassa noi isot.
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
karra kirjoitti: To 04.11.2021 15:10
Ihme jos noin kauaa on URO-merkkiset osat kestäneet, jos katsoo yhtään noita youtube videoita jenkeistä, niin suurin osa noista korjaajista siellä eivät laita URO osia paikalleen..
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Silti, 8 vuodessa ja vain 20tkm matkalla ei kyllä mistään kumipuslasta pitäisi vielä tulla "soosia".
Ellei siis alunperinkin ole väärin asennettu.
Zac kirjoitti: Pe 05.11.2021 10:18 Silti, 8 vuodessa ja vain 20tkm matkalla ei kyllä mistään kumipuslasta pitäisi vielä tulla "soosia".
Sitä se asentajakin epäili. Mutta eihän noita voi väärin asentaa. Toinen alumiinikäikäle ottaa kiinni jo runkoon... nyt sinne tulee Febin/Meylen puslat, samaa myös myös reaktiotangon etupusla ja kallistuksenvakaajan puslat. Ylä-ja alapallot tulee Lemförderiä. Viikon päästä osat pajalla, auto on jo siellä.
Pontus kirjoitti: To 04.11.2021 15:27Ihme jos noin kauaa on URO-merkkiset osat kestäneet, jos katsoo yhtään noita youtube videoita jenkeistä, niin suurin osa noista korjaajista siellä eivät laita URO osia paikalleen..
Eikähän nuo üro:tkin tee joku samoista tehtaista kun muutkin halppisbrandit. Niissäkin on siis vaihtelua, kuka sattuu toimittamaan tuolle merkille niitä. Tää on vähän sama kun kaupan kanasuikaleet, eri merkillä, mutta silti ne vaan lopuksi Atrialta on tulleet :roll:
Mutta joo, Ürolla on hyviäkin tuotteita, sähköantennin sielu on lähestulkoon alkuperäistä Hirschmannia vastaava kromattu(huom!) teleskooppi. Näitä kun on muutama kymmenen tullut osteltua, niin kaikki muu on ollut järjestään paskaa paitsi juuri tuo alkuperäinen tai Üro. Ne muut on sellasia käsittelemättömiä rosteriteleskooppeja, mitkä menee varmaan viikon käytön jälkeen niin sontaan, etteivät enää liiku, ja sitten ne sanoo naps. Myös hammas"tangon" hampaat on niinkuin mummolla näissä muissa. Eli ei nyt voi taas ihan kaikkea Üroa haukkua ihan suorilta.
Samalla laillahan ne haukkuu jenkkilässä Anchoria, mutta taas kerran, mistä nekin lopuksi tulee.. Omat Anhcorit ja Ürot on olleet ainakin asiallista tavaraa, mitä Rockautosta on tilattu.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Pontus
EVO X kirjoitti: Pe 05.11.2021 14:50
Hiukan OT:eetä
Juu, on näissäkin välillä vaihtelua laadussa. Hyvänä esimerkkinä duunikaverin Jenkkiautot: Vanhaan Chevroletin V8 pick-up malliin rockauto tarjoaa OE-laatuisena osana Moogia alustaan ja Wix:in suodattimia moottoriin. Nämä taas ovat suomessa siltä halvinta versiota mitä tuohon autoon on tarjolla.
karra kirjoitti: Pe 05.11.2021 14:41
Jotenkin ne meidän asentamat puslat oli hassusti, ne oli kumminkin vielä napakat mutta oli jotenkin toispuoleisesti; näin ne irrotettuna ja kumi oli kyl kovaa.
Nyt siellä on meidän 2013 asentamat reaktiotankojen isot pallonivelet (niissä alumiinihässäköissä missä nää ko puslat) ja kaikki muu uutta:
- alapallot
- alatukivarsien sisäpuslat
- reaktiotankojen etupuslat
- yläpallonivelet ja samassa ylätukivarsi kokonaan sisältäen sisemmät puslat
- kallistuksenvakaajan päiden puslat
Työ 11 h noin 800 euroa ja osat saman noin 800 euroa. Ylätukivarret oli liki 200 euroa kappale, Saksasta tuli kaikki osat.
Etupään pyöränkulmat säädetty tänään. Suht hyvä ajaa mutta edelleen hieman uraherkkä. Ohjaussimpukassa on toki hieman välystä mutta säätö on jo tapissaan. Pitää ostaa ensi kesänä uudet renkaat, jos kokeilisi kokoa 225/50 R 17. Kai ne menee kasipuolikkaille vanteille.
tahtoomersun
Mites ohjausvaimennin, se vaikuttaa myös?
W 243 EQB 250 -23
karra kirjoitti: Ke 17.11.2021 23:09 Etupään pyöränkulmat säädetty tänään. Suht hyvä ajaa mutta edelleen hieman uraherkkä. Ohjaussimpukassa on toki hieman välystä mutta säätö on jo tapissaan. Pitää ostaa ensi kesänä uudet renkaat, jos kokeilisi kokoa 225/50 R 17. Kai ne menee kasipuolikkaille vanteille.
Paluu 15"-vanteisiin korjaa uraherkkyyden. Varmaan muistat, minkälainen ajettava G 500 oli niillä järkyillä pyörillä?
www.classicdata.fi
Timo L. kirjoitti: To 18.11.2021 14:24
Totta mutta ei vaihtoehto :D . Kun misukat oli uudet auto oli ihan hyvä ajaa, ei sovi tuohon tyyliin enää orkkikset... :wink:
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
karra kirjoitti: Ke 17.11.2021 23:09 Pitää ostaa ensi kesänä uudet renkaat, jos kokeilisi kokoa 225/50 R 17. Kai ne menee kasipuolikkaille vanteille.
Menee 8) .
RH kirjoitti: Pe 19.11.2021 06:48
Menee 8) .
225 koossa saa esim Hankookia jo kivaan hintaan. Uskaltaisikohan kokeilla 235/50 - se on 1.6% isompi kuin orkkiskoko ja 560SEC on tiuhasti välitetty. Menisi mittarivirhekin aika nollaan. Tuossa koossa esim Falken on järkihintainen, Nangkang ei ole paljoa halvempi eli sitä ei kannattane.
RH
karra kirjoitti: Pe 19.11.2021 09:04
Menee 8) .
Meinasin sulle ehdottaakin, että mitenkä olisi 10mm leveämpi... :)
Tuommoisessa autossa vähän pullevampi rengas, 17-tuumaisenakin on vaan ulkonäöllisesti plussaa. Sitä paitsi se istuu noille kasipuolikkaille kuitenkin myös paremmin.
tahtoomersun kirjoitti: To 18.11.2021 12:44 Mites ohjausvaimennin, se vaikuttaa myös?
2018 karra kirjoitti:
karra kirjoitti:Tilasin Autodocista Febin ohjausvaimentimen, parikymppiä maksoi. Febin laatikossa oli toisen merkkinen osa mutta Made in Germany silti
Oli merkkiä Stabilus.
Tänään meni SEC talliin, mutta siivous ja pesu on vielä tekemättä. Auto talvehtii isäni tallissa ja pääsen ajamaan sen siitä pihalle pesuun ja siellä voi imuroida ja puunata talvella. Varasin jo sinne Valvoline Max Lifet sekä suodattimen jos innostus vaihtaan öljyt ennen ajokauden avausta (monttu löytyy tallista), taikka nyt ennen seisottamista kuten on kerrottu että pitäs tehdä.
En vielä öljyjä vaihda koska alustavasti joulukuun alussa olis auto menossa jakoketjun ja kiristimen vaihtoon. Venakopan tiivisteet ja nokka-akselien oilersit myös hankittu marmorilta, ketjusarja on Febiä. En vaihda(ta) alimpia laahaimia kun se purattaisi liikaa ...
tahtoomersun
Minkälainen kustannusarvio ketjun vaihdolle?
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun kirjoitti: Su 21.11.2021 10:55 Minkälainen kustannusarvio ketjun vaihdolle?
Olen nyt tässä pajassa teettänyt kolme isohkoa remppaa mersuille, tänä vuonna tuntihinta on 72 euroa. Sanoivat että muutama tunti pitää varata hommaan.
Niin joo en itsekkään muistanut olinko vaihtanut ohjausiskunvaimenninta ikinä, piti ihan tarkastaa ja onneksi tieto oli tänne foorumille tallennettu :D
karra kirjoitti: La 20.11.2021 20:12 Tänään meni SEC talliin, mutta siivous ja pesu on vielä tekemättä. Auto talvehtii isäni tallissa ja pääsen ajamaan sen siitä pihalle pesuun ja siellä voi imuroida ja puunata talvella. Varasin jo sinne Valvoline Max Lifet sekä suodattimen jos innostus vaihtaan öljyt ennen ajokauden avausta (monttu löytyy tallista), taikka nyt ennen seisottamista kuten on kerrottu että pitäs tehdä.
Kalenterin mukaan talven pitäisi olla ohi, käytännössä in Finland...
Pesin auton lumihangessa suojakelillä ennen joulua ja ja meinasin kesärenkailla lipsauttaa sen tallin ovenpieleen :shock: . Sisäpuhdistukset kuten imurointi ja penkit, no tekemättä jäi :lol: . Kävin käyttääs autoa ja pyöritin ilmastointia helmikuussa ja huhtikuussa (!) vallitsevassa talvikelissä. Tallin luiska on pohjoisrinteessä niin siellä on vielä 60 senttiä lunta, ei kiire kaivaa esiin.
Kun G on valmis, W109ssa on ilmajousitus tikissä ja Aakkonen alkaa olla katsastuskunnossa pitäis tämä coupe saada tuonne jakoketjupajalle nyt.
Olen ajanut tällä varmaan puolen tusinaa kertaa tänä vuonna.
Kävin Kouvolassa swapissa toukokuussa ja heinäkuussa Vääksyssä mobilisti-illassa. Ja pari-kolme nurkka-ajoa. Tänään on ajossa.
En ole saanut vielä pajalle vietyä jakoketjun vaihtoon. Uudet renkaat pitäisi ostaa mutta josko keväällä...
karra kirjoitti: Ti 06.09.2022 09:59 En ole saanut vielä pajalle vietyä jakoketjun vaihtoon.
Nyt näyttää hyvältä, luottopaja ilmoitti että ensi viikolla saa potilaan tuoda.
Minulla on Febin sarja jossa laahaimet, ketu sekä kiristin. Vaihdetaan vaan ylemmät laahaimet, en halua liian isoa hommaa ettei jää esim vuotaa öljyä kun tähän asti ollut kuiva kone. Jos alemmat laahaimet vaihtaa niin jakopään koppa sekä öljypohja ois avattava, nou thanks! Ajettu reilu 320t.
Venttiilikoppien tiivisteet ja nokkien oilerit eli ne muoviholkit on ostettu merkkiliikkeestä, vaihtuu samalla. Sekä pakkasnesteet, olleet 12 vuotta siellä. Ja ehkä öljytkin. Sytytystulpat menee vaihtoon myös, ne on aikanani pari kertaa vaihdettu.
Viisi viikkoa siinä meni kun auto oli luottopajan katoksessa, no eipä ollut jaloksissa omalla pihalla kun sinne tuli pari autoa lisää. Febin ketju ei ollut katkaistavaa mallia niin merkkiliikkeestä saa siihen liitospalan. Samalla tilaavat ruiskusuuttimien ilmaputket ja pari kumiletkua, siihen tyhjäkäyntimoottorin tienoille. Laittavat laadukkaampaa (Volvon) jäähdytysnestettä, sieltä venetuotevalikoimastaan - halpahallista hakemani Jääkarhu ei kelvannut.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
karra kirjoitti: Ke 09.11.2022 18:47Laittavat laadukkaampaa (Volvon) jäähdytysnestettä, sieltä venetuotevalikoimastaan - halpahallista hakemani Jääkarhu ei kelvannut.
Oikein - mies tuo miljoonan markan mersun pajalle halpis-jäähytysnesteet matkassa, ni eihä sellane nyt käy laatuun, vaa parempi palauttaa asiakas ruotuun :lol:
Mut kyllä noissa nesteissä taitaa oikeesti eroja olla. Mie annoin internetin läpi selattuani itteni ymmärtää et esimerkiks Zero on hyvää, joten oon siit lähtien ostant ainoastaan sitä.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie kirjoitti: To 10.11.2022 01:49
Joo hyvä kun ne soitti että hei ootko ihan tosissasi :lol: . Veneitähän ne korjaa myös eli taisi olla Volvo-Penta laatua mitä heillä pumpussaan on.
Tänään on menossa läjään, eli illalla saatan saada kotiin. Nopeesti tuli osat Saksasta, jos ne nyt Saksasta asti ees tuli.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Mie olen käyttäny Motonetin Comma G48 jäähdytysnestettä, jossa on MB 325.0 luokitus. Vaan eipä nämä iänvanhat moottorit taida kovin kranttuja olla, kunhan jotain etyleeniglykolia laittaa.
1991 420 SE
Noudin auton perjantaina, 20 km kotiin ajoa niin en huomannut kyllä mitään muutosta. Pakoputki antaa enemmin ääntä, huomasin jo kesällä, oisko sisuskalut jo murenemassa? Varmaan orkkis putki, 324 tkm mittarissa.
Ketju ei ollut paljoa venynyt, mutta oli ilman liitoskappaletta - mutta kenties vaihdettu joskus. Ylemmät laahaimet oli keskiruskeat, ei vielä tummat ja ne oli vuodelta 1987. Alimpia laahaimia ei siis vaihdettu, uudet oli muuten mustat väriltään että jos joku kurkkii niitä vaikka endoskoopilla niin ei kannata väriä säikähtää.
Kiristin oli vuodelta 2000, ja laahaimia oli irroteltu tai ainakin tapeissa oli jälkiä...
14 h meni työtä. Merkkiliikkeestä ostetut kumiletkut ym nippeli maksoi kolmisensataa, Febin jakopään korjaussarjan ostin harrastajalta, en muista mitä maksoi.
