W203 220CDI omituinen kolina
Jeti_9
Viesti Kirjoittaja Jeti_9 »
Nyt tarvitaan asiantuntijan arviota, tai edes sitä kristallipalloa. Potilas on vuoden 2004 W203 220CDI OM646-moottorilla ja automaattivaihteistolla, ajettu n. 390tkm jos sillä merkitystä.
Ongelma on siis se, että aina vaihde (D) päällä, n. 1600 ja 2100 kierroksilla kuuluu kumeaa kolinaa, joka muuttuu kierrosten mukaan, ikään kuin joku moniurahihnan rulla olisi väljä. Hihnan rullat tarkistin viime keväänä, ja ainoa missä oli hieman väljyyttä oli ilmastoinnin kompuran rulla. Voisiko tämä olla syy kolinaan, vaikka se ilmenee ainoastaan vaihde päällä? P- tai N-asennossa kolinaa ei kuulu vaikka antaisikin kierroksia. Olen miettinyt, voisiko esim. kardaanin tai vaihteiston tuet aiheuttaa tällaista ääntä? Pakoputken lämpösuojan resonointi?
Onko muilla ollut vastaavanlaista ongelmaa, ja miten olette korjanneet? Lähinnä kiinnostaisi tietää, että onko edessä 200 vai 2000 euron remontti. :)
PS. Tämä on ensimmäinen postaukseni täällä. :D
S203 C220 CDI
(Ex) W202 C200 CDI
E200kompressor
Re: W203 220CDI omituinen kolina
Jeti_9 kirjoitti: ↑To 02.12.2021 11:17 Nyt tarvitaan asiantuntijan arviota, tai edes sitä kristallipalloa. Potilas on vuoden 2004 W203 220CDI OM646-moottorilla ja automaattivaihteistolla, ajettu n. 390tkm jos sillä merkitystä.
Tuosta mallista ei ole kokemusta mutta vastaavasta äänestä vastaavilla kierroksilla kyllä kun ulkoisesti ehjän äänenvaimentajan sisäkalut ovat löysällä jolloin ohjaamoon (ja uloskin) kuuluu selkeä resonanssiääni.
naftale_n
Se on just toi kierroslukualue se viheliäisin.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Auton alta kuminuijalla koputtelemalla saattais kans syyllinen löytyä
mihail
Viesti Kirjoittaja mihail »
Kolahtaanko jos lähtee reippaammin liikkeelle? Apulaitteille taitaa olla se ja sama onko, moottorilla kuormitusta vai ei.
mihail
naftale_n kirjoitti: ↑To 02.12.2021 17:38 Se on just toi kierroslukualue se viheliäisin.
Voisiko olla, että värinänvaimennin olisi mitoitoitettu tuossa koneessa tuolle kierrosalueelle?
Jeti_9
mihail kirjoitti: ↑Pe 03.12.2021 20:51 Kolahtaanko jos lähtee reippaammin liikkeelle? Apulaitteille taitaa olla se ja sama onko, moottorilla kuormitusta vai ei.
Ei kolahda. Kolina kuuluu ainoastaan edellämainituilla kierrosalueilla. Yli 2100 kierroksen ei kolinaa kuulu.
S203 C220 CDI
(Ex) W202 C200 CDI
Jeti_9
E200kompressor kirjoitti: ↑To 02.12.2021 11:59
Äänenvaimennin näyttää ainakin ulkoisesti "elämää nähneeltä", voisiko tuollainen vika aiheuttaa noin tasaista ja muuttumatonta kolinaa? Töyssyt tms. tärinät ei muuta ääntä millään tavalla.
S203 C220 CDI
(Ex) W202 C200 CDI
E200kompressor
[/quote]Äänenvaimennin näyttää ainakin ulkoisesti "elämää nähneeltä", voisiko tuollainen vika aiheuttaa noin tasaista ja muuttumatonta kolinaa? Töyssyt tms. tärinät ei muuta ääntä millään tavalla.
[/quote]
Voi aiheuttaa mutta se onko tuossa kyse siitä, ei voi varmistua suoraan. Yllämainittu kevyt naputtelu kuminuijalla esim. kumilenkkien kiinnityskohtiin paljastaa irtonaiset sisäkalut putkessa. Ääni on korvinkuullen särähtelevä jos vika on siellä.
Suora naputus vaimentajaan/kattiin ei ole niin varma keino.
