W204 akun vaihto
sh10
W204 akun vaihto
Viesti Kirjoittaja sh10 »
Pitäisi tuohon kulkineeseen vaihtaa uusi akku. Farkkumalli ja akku takakontissa. Luin aikaisemmista ketjuista että avaimet pois virtalukosta ja 20 min odotus että auto menee "sammuksiin". Mutta pitääkö ennen tuota 20 min avata takaluukku valmiiksi vai kaikki ovet kiinni ja sitten alkaa vaihtamaan? Auto vm 2008. Autossa nyt bosch s5 a13 akku 95 ah. Mahtuukohan tuohon hieman isompaa akkua vai suosiolla samankokoinen. Kumpi parempi agm vai tavallinen akku? Autossa ei ole webastoa tai start stoppia kuluttamassa virtaa.
pirhonen
Re: W204 akun vaihto
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Oma kokemus viimetalvelta saman vuotinen 204 akunvaihdosta meinasin säästää ja laitoin tavallisen akun vaikka kirjat suositteli AGM-akkua eihän se pelannut ei latautunut kun 70% .
Selvisi että latausjärjästelmä on rakennettu AGM-akulle ja lataa 14,9v.Vaihto AGM-akkuun kyllä latautui täyteen.Vaihtoivat liikkeessä en tiedä millä tekniikalla.
wallu
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
sh10 kirjoitti: ↑La 04.12.2021 11:08 Pitäisi tuohon kulkineeseen vaihtaa uusi akku. Farkkumalli ja akku takakontissa. Luin aikaisemmista ketjuista että avaimet pois virtalukosta ja 20 min odotus että auto menee "sammuksiin". Mutta pitääkö ennen tuota 20 min avata takaluukku valmiiksi vai kaikki ovet kiinni ja sitten alkaa vaihtamaan? Auto vm 2008. Autossa nyt bosch s5 a13 akku 95 ah. Mahtuukohan tuohon hieman isompaa akkua vai suosiolla samankokoinen. Kumpi parempi agm vai tavallinen akku? Autossa ei ole webastoa tai start stoppia kuluttamassa virtaa.
Luukku auki, avaimet pois, ovet kiinni ja hetken odottelu, sit ekana miinusnapa irti akusta ja vikana kiinni uuteen. Eipä tuota isompaa sinne saa mahtumaan. Suosiolla pistä samanlainen. Bosch S5 on (=varta) on tosi hyvä.
