-06 facelift w203 virrat vähissä
Messerschmitt
Pakkaset iski ja kahdella kokeillulla kohtuu hyvällä akulla(luulisin) ei aamulla startti paljoa pyörähdelly ja piti jäädä takkaa lämmittään.
sähköpenkkien liitoksia tutkin mutta tässä on ilmeisesti jo paranneltu malla mikä ei ime akkuja tyhjöksi.
mitkä muut oli näissä facelifteissä mahdollisia vikakohteita mitä pitää tutkia?
-92 w124 300D turbo-
markoala
Re: -06 facelift w203 virrat vähissä
Viesti Kirjoittaja markoala »
Sähköinen lisälämmitin voi olla rikki ja tyhjentää akun.
Sijainti hankala, imusarjan alla.
Sen maajohto katkaisemalla vika on korjattu. Sitäkin varten irroitin startin. Muuten on vielä ahtaanpaa.
Messerschmitt
markoala kirjoitti: ↑Ma 06.12.2021 22:04 Sähköinen lisälämmitin voi olla rikki ja tyhjentää akun.
Mitä haittavaikutuksia on että lisälämmitin ois poissa pelistä? Ei ole mikään lämpäihme nytkään kovilla pakkasilla? Onko tietoa maajohdon väristä? Ruskea?
Thanks
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Messerschmitt kirjoitti: ↑Ma 06.12.2021 22:10 Mitä haittavaikutuksia on että lisälämmitin ois poissa pelistä? Ei ole mikään lämpäihme nytkään kovilla pakkasilla?
Meillä yksi samanlainen ja syvälle lämmityslaitteen sisään asennettujen ja kalliisti vaihdettavien vastusten vaihto ei ollut oikein vaihtoehto, joten deaktivointi on tehty jo pari vuotta sitten.
Vastusten tehtävä on lähinnä nopeuttaa lämpenemistä alussa nelosdieselin lämmetessä hitaasti. Kun auto kulkee pääasiassa pitkää matkaa ja lähtee sisätilalämmittimen kanssa esilämmitettynä, niin lämmityslaite toimii tietenkin ihan normaalisti.
Ihan kelvollinen lämmityshän noissa on kun ei hätäile, joten ei siitä tule mitään volkkaria joka ei lämpene ikinä.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
W203 tuo lisälämmitin on lohkossa kuljettajan puolella.
Oman poistin käytöstä...hmmm...5 vuotta sitten?
Lohkolämmitintä kun käyttää niin pärjää hyvin,vaikka käyntiin lähtee ilmankin yli -30 asteessa.
Tuohon virta asiaan: laitoin 2-3 vuotta sitten akulta lisämaadoituksen suoraan moottoriin kiinni,koska vakiona akulta menee pelkästään runkoon. En tiedä onko mitään hyötyä,mutta sain mielenrauhan kun vakio maadoitusjohto ei ollut enää visuaalisesti viehättävän näköinen auton pohjassa.
Toki putsasin ja mittailin sitä että virta siitäkin meni läpi.
Messerschmitt
Oli tänään nosturi varattu niin tyydyin vain päältäpäin katselemaan, ei mitään mahdollisuutta yläpuolelta nähdä edes koko osaa.
