S211 pyyhkijät ei toimi
tonimikael
Viesti Kirjoittaja tonimikael »
Elikkäs otsikon mukaisen auton pyyhkijät ei toimi. Ainoastaan sillon pyyhkii jos pesurista työntää nestettä lasille. Muuten aivan mykkä. Autocom ei antanut mitään vikakoodeja ja sillä sai pyyhkijät päälle mutta viiksi on aivan mykkä. Pitkät valot ja vilkut toimii kuitenkin niin tuskin viiksessä vika?
MiHe
Re: S211 pyyhkijät ei toimi
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Siis näyttikö se autopom että viiksen pyyhkijän asennon status muuttui? Jos signaalia viikseltä ei eculle näy, niin ei siihen paljon muita vaihtoehtoja jää kuin se katkaisin...? Ja koodeja ei silloin kuulu tulla, kun ei auto tiedä että katkasijaa edes käännetään... Aika harvinainen vika kyllä.
Viitseliäs/nuuka kaivaa WISsistä kytkärin ja mittailee yleismittarilla ja varmistaa... laiska vaihtaa koko viiksen?
Iskikö vika 'vauhdista' vai tehtiinkö autolle jotain (ettei ole mennyt pinni jossain linkkuun tms)?
tonimikael
En löytänyt livedatasta kohtaa joka näyttää ton statuksen muuttumisen. Kävin kaikki sam yksiköt läpi. Kuskin etusamista sai ”pakko ohjattua” pyyhkijöitä. Vika tuli niin että illalla töistä ajaessa pyyhkijät toimi moitteettomasti ja seuraavana aamuna aivan mykkänä.
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
w203 vastaavassa vaivassa vika löytyi sen monitoimiviiksen sisäisistä johdotuksista. Uudella viiksellä korjaantui mutta purettava varoen.
tonimikael
hentar kirjoitti: Ma 13.12.2021 15:07 w203 vastaavassa vaivassa vika löytyi sen monitoimiviiksen sisäisistä johdotuksista. Uudella viiksellä korjaantui mutta purettava varoen.
Saakos tuon pelkän viiksen vaihdettua ilman ratin irroitusta?
hentar
Taisi olla suunnilleen alimpana. Netistä löytyy hyvin tutoriaalia. Ratti suoraan kun aloitat ja ole ohjauskulma-anturin ja johdinspiraalin kanssa varovainen. Akkua en irrottanut ja avaimet oli pois. Ratin pultti oli tiukassa ja tarttee apulaisen pitämään vastaan
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
tonimikael kirjoitti: Ma 13.12.2021 14:32 En löytänyt livedatasta kohtaa joka näyttää ton statuksen muuttumisen. Kävin kaikki sam yksiköt läpi. Kuskin etusamista sai ”pakko ohjattua” pyyhkijöitä. Vika tuli niin että illalla töistä ajaessa pyyhkijät toimi moitteettomasti ja seuraavana aamuna aivan mykkänä.
Tuekin sulake mutta onko muuta mennyt yhtäaikaa pimeäksi?
tonimikael
201202220 kirjoitti: Ma 13.12.2021 20:57
Niin minkä sulake? Kaikki muu toimii normaalisti niinkuin aloituksessa lukee.
Monitoimiviikseä ei luekaan mikään SAM vaan N80, katso kytkimen tilatiedot sieltä.
tonimikael
DBFI kirjoitti: Ti 14.12.2021 09:39
Ei tapahdu tilassa mitään muutosta pyyhkijöiden kohdalla kun viiksestä kääntelee.
tonimikael
Tämäkin tuli kuntoon. Purin joutessani ratin ja viiksipaketin irti, niin sieltä oli monitoimiviiksen juuresta sininen johto poikki. Kolvilla vaan piuhat yhteen ja taas toimii pyyhkijät.
MiHe
Hyvä että vika löytyi - korjaantui - ja raportoitui :)
