560SEL käyntihäiriö
Jeiaaar
560SEL käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja Jeiaaar »
Potilas tosiaan ’89 560SEL joka seisonut pitkään ja nyt lähtee kyllä kylmänä varsinkin hyvin käymään, mutta ei käy kaikilla ja vähän kun lämpenee niin käy vielä huonommin. Lämmetessään myös sammuu ja tyhjäkäynti katoaa.
Tulpat, johdot jakaja sekä pyörijä vaihdettu uusiin, puolakin. Mites tuota ke-Jet ym kannattais tutkia?
Onko hyviä ehdotuksia?
slsl77
Re: 560SEL käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Itsellä ainakin löytyi vikaa määränjakajasta ja suuttimet vaihdoin myös uusiin. Ruiskun korjausohjeita löytyy tonk.ca sivustolta. Ovat SL malliin, mutta ne käy myös otsikon autoon.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Jeiaaar
Täytyypä tutkia noita ohjeita, kiitoksia!
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Jeiaaar kirjoitti: Ke 15.12.2021 18:17 Potilas tosiaan ’89 560SEL joka seisonut pitkään....
Miten "pitkään"? Voisi olla hyvä siis tarkistaa myös bensalinja aina tankilta lähtien...
Bensiini kun ei kestä vuosikausien (saati -kymmenten) säilyttelyä erityisen hyvin :think: Vai oliko tuo jo myös tehty?
Viittaisi mahdolliseen bensansaannin ongelmaan tuo että kun "ryypyt" tippuu veks niin sitten alkaa nikotella vielä enempi.
Jeiaaar
Noin 2-3 vuotta seissyt... ei bensalinjaa ole tarkistettu enempää kuin että pumput pelaa.
tuntuu että bensaa tulee liiaksikin, pakokaasu haisee oikeen kunnolla bensalle .
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Suuttimet paskana.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Jeiaaar
Ere866 kirjoitti: To 16.12.2021 18:11 Suuttimet paskana.
Ei olisi ihme
masa11
Viesti Kirjoittaja masa11 »
Suuttimet saattaa tosiaa pitkään käyttämättömänä takerrella ja jäädä kusemaankin varsinkin nykybensoilla.
Pitäisi olla joku testeri että näkisi miten ne toimii ja millainen suihku on. Testerillä jotain sopivaa liuotinta läpi ajamalla saattaisi saada myös elvytettyä jos meinaa jumitella. Itse olen sellaisen testerin rakentanut pullotunkista ja sillä kyllä näkee miten ne toimii.
Jos suuttimilla on ajettu yli 200tkm niin on varmaan jo vaihtokunnossa, muistaakseni vaihtoväli on jotain 160-180tkm.
Tässä tapauksessa esim. saattaa jotkut suuttimet jäädä kusemaan tai ei avaudu aina ja silloinhan se ei käy kaikilla pytyillä kunnolla.
Uudetkin suuttimet saatta olla jumissa ennenkuin heräävät henkiin, ostin 8 kpl uusia suuttimia ja niistä yksi vaati yli 7 baarin paineen ennenkuin avautui ja sen jälkeen toimi normaalisti. Onneksi testasin kaikki ennen asennusta, muuten ei olisi välttämättä alkanut asennettuna toimia ollenkaan.
Periaatteesa testaus voisi onnistua vaikka sellaisella lääkeruiskulla jossa on se kuminen mäntä ja siihen linjaan laittaisi painemittarin. Näkisi ainakin avautumispaineen ja saisi selville jos kusee pienelläkin paineella.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Terve,
Masa11:lla on hyvät vihjeet yllä ruiskusuuttimien tutkimiseen. Jatkan siitä. Joskus vuosia sitten käytin "testipenkkinä" itse autoa. Mulla oli yksi ylimääräinen ruiskuputki, joka oli väännetty sopivasti mutkalle siten että sillä sai suuttimen erilleen. Vuorollaan korvasin tällä putkella jokaisen suutinputken, ja toiseen päähän kiersin vastaavan suuttimen. Suuttimen pään laitoin lasipurkiin. Sitten moottori käymään. Purkissa oli hyvä tutkia ruiskutuskuviota ja moottorin pysäytyksen jälkeen näki jäikö vuotamaan. Tällä testillä sain selville viallisen suuttimen. Kohtena oli M110 (K-jet).
Yksi näppärä keino häiriöiden tutkimiseen on käyttää oskilloskooppia. Asian tunteva autosähköasentaja näkee skooppikuvista varsin paljon moottorin käynnistä.
Jeiaaar
Mykistävän hyviä ajatuksia ja vinkkejä-kiitokset !
Mistä ja mitä suuttimia suosittelette hankittavaksi ?
Efraim
Tuolloin hakin alkuperäiset Bosch-suuttimet taisi olla jostain Bosch-autohuollosta tai Mb-kaupasta. Näin tekisin nytkin, olettaen että niitä vielä saa. Käytettyjen tai ei-OEM tuotteen hankintaan en ota kantaa.
Lisään vielä, että ennen osien vaihtamista/arpomista käyttäisin auton skoopin päässä osaavan perinteisen autosähköasentajan luona.
Zac
Itse en vaan "periaatteesta" tykkää autonkorjauksen tavasta jossa "korvataan osia uudella ja katsotaan josko tulisi kuntoon...?" :eh: Tuolla arvonnalla kun ainakin normipulliaisen lompsa ohenee yleensä kovalla vauhdilla, ja lopputuloksena saattaa olla yhä huonokäyntinen auto...
Ei ne suuttimetkaan ilmaisia ole, ihan nopealla vilkaisulla 42 eur x 8 kpl + pk. .... eli satasissa mutta silti.
https://www.ebay.de/itm/261567599943?ep ... Sw2xRYfPjA
Alkua parempi vinkki oli kuitenkin tuo "tuntuu että bensaa tulee liiaksikin, pakokaasu haisee oikeen kunnolla bensalle" --> ei tuo vielä suutinvikaa välttämättä tarkoita, hyvä ne olisi tarkastaa tai käyttää esim. suutinhuollossa kuitenkin, että saa tuon poissuljettua. Reilusti rikkaalla käyntiin kun vaan voi vaikuttaa hyvin moni muukin asia, jopa vääräaikainen tai muutoin surkea kipinä... Onko varmasti oikeat tulpat tähän autoon? Oletko kokeillut mitä eroa tulee vanhoilla...? :problem:
"Tulpat, johdot jakaja sekä pyörijä vaihdettu uusiin, puolakin."
Jeiaaar
Kyllä tässä tarkoitus on ihan tutkia ennen osien vaihtamista. No virtapuolen osat tuli vaihdettua varmuuden vuoksi ja ei mitään vaikutusta käyntiin
masa11
Jeiaaar
Alkaa olee hinta kohdillaan!
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Aloittaja ei kerro missäpäin potilas on. Minulla on K- ja KE-jettien suuttimien testauslaite. Sillä on ruutat äkkiä diagnosoitu. Jos suuttimet ovat ok, mutta edelleen antaa liikaa bensaa, niin kammiopaine määränjakajassa on liian alhainen. Se taas voi johtua monesta asiasta. Heikko pumppu, takkuileva eha jne. Järjestelmä- ja kammiopaineiden mittauksella tuo selviää.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
slsl77
Minä ostin tästä putiikista uudet suuttimet omaani ja linkin suuttimet ovat sopivat. Sitten samalla kannattaa vaihtaa myös suuttimen ympärille kiinnikkeet ja prikat sinne pohjalle. Muistaakseni niitä prikkoja pitäisi löytyä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
masa11
Slsl77 niinhän sinä ostit kun minä sulle vinkkasin :-)
Ja vikahan voi olla aika useassakin eri paikassa mutta ne suuttimet kyllä kannattaa testata ja tarvittaessa uusia jokatapauksessa jos autolla on tarkoitus enemmänkin ajella, voi tulla suuttimien hinta takaisin säästyneenä polttoaineen kulutuksena ja muutenkin paremmin toimivana laitoksena.
Viimeksi muokannut masa11, Pe 17.12.2021 20:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jeiaaar
slsl77 kirjoitti: Pe 17.12.2021 19:20
Hyvä tieto! Viimeset parikymmentä vuotta dieseleiden parissa touhunnut ja nyt bensan tuoksuista ajanvietettä
masa11
Sellainen tuli vielä tuossa mieleen että jos se ei käy kaikilla ja vika on koko ajan samoissa sylintereissä niin infrapunalämpömittarilla pakosarjojen juuresta luulisi löytyvän kylmempiä lähtöjä.
Jeiaaar
masa11 kirjoitti: Pe 17.12.2021 20:29 Sellainen tuli vielä tuossa mieleen että jos se ei käy kaikilla ja vika on koko ajan samoissa sylintereissä niin infrapunalämpömittarilla pakosarjojen juuresta luulisi löytyvän kylmempiä lähtöjä.
Kokeillaan tuokin !
KarBoo
Viesti Kirjoittaja KarBoo »
No mites kävi? Missä oli vika?
Jeiaaar
Tuli työkomennus! Parin viikon päästä voi olla lisätietoa
KarBoo
Okei! Mielellään seuraan, koska oma r129 89 sl 500 käy myös omituistesti. Hytkyy oikein ja tuntuu, ettei saa ihan täyttä polttoainetta tms suuttimissa jotain. Mutta kävin ainakin semmosen injection cleanerin heittämässä tankkiin jos se vähän jeesais. Toivottavasti ei iteltä löydy mittään sylinterivikaa tms.
