Mistä pyyhkijänsulat W205 ?
Volvomania
Viesti Kirjoittaja Volvomania »
Moi,
Elikä mistä saa uudet sulat 2018 malliseen W205 autoon?. Motonetin Bosch ja Valeo Multi clip - mallit vaatii adapterin ja niitä en saanut sopimaan.
Mistä olette sulat kyseiseen autoon hankkineet?
miiice
Re: Mistä pyyhkijänsulat W205 ?
Viesti Kirjoittaja miiice »
Volvomania kirjoitti: To 16.12.2021 21:10 Moi,
Tuossa kl varaosien tarjonta: https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... p-474179-0
Akeem
Viesti Kirjoittaja Akeem »
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000045986
Tuossa mallikohtaiset w205 meseen.
itse vaihdoin tuohon omaan w203 meseen nyt syksyllä bilteman sulat. Toimii mielestäni paremmin ku bossit, eikä ole hinnankiroissa.
MB W203 200CDI A 2006
Volvomania
Bilteman sulat = Valeo. Sopivat hyvin vanhempiin autoihin, kuten esim mun vanhaan Volvoon ja vaimon Primeraan.
W205 vm 2018 hain aamulla uudet Boschin sulat KL-varaosista ( kiitoksia saamastani vinkistä). Saamani sulat meni kiinni heittämällä tyyliin
"plug and play".
Motonet ilmoitti rek numeron perusteella ihan väärät sulat. Niihin tuli mukaan joitakin muovisia härpäke- liittimiä, joilla ei tehnyt mitään.
Alkuperäislaatuiset ja suoraan sopivat Bosch pyyhkijän sulat saa uudempiin C /W 205 malleihin ainakin KL-Varaosista hintaan €42,50.
bushmills
Viesti Kirjoittaja bushmills »
Bosch AeroTwin A843S oli muistaakseni sopiva faceliftiin eikä tarvinnut mitään adapteria. 34,90€ esim. Motonetista.
S205 facelift AMG Line, 2019
S204 250 CDI 4MATIC, 2013
S204 200 CDI, 2011
Riäseli
Viesti Kirjoittaja Riäseli »
Motonetistä kokeilin Valeon ja Bosch sulkia mutta ei puhettakaan, että olis menny adapterilla tai ilman. Niinpä marmorilta v...n suolaiset 98€ sulat niin istuu :D
S205 220d -15
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
https://www.motonet.fi/fi/tuote/121080
Tämä on oikea tuote W/S205 niinkuin yllä kerrotaan, käyvät suoraan ilman mitään adapteria.
Mitkä lie sulat teille myyty
230 C 1978
Volvomania
Taitaisi Bilteman merkkikohtaisista sulista löytyä ja Motonetista Bosch A843S. Ongelmana oli vain se, että rekisterinumerolla ei kyseisiä sulkia löytynyt.
Motonetin myyjät katsoo samasta kuvastosta, kuin asiakaskin. Kävin kolme kertaa ja eivät osanneet muuta kuin ohjata seuraavaan Motonettiin.
Toki nyt tiedän, mistä hakea, kun seuraavan kerran tulee tarvetta. Vaihtoehtojakin näyttäisi olevan.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Marko M kirjoitti: Pe 17.12.2021 11:37 https://www.motonet.fi/fi/tuote/121080
Varmaan oli samat kun ostin ja hyvin meni paikalleen. Mainio sulka, suurinpiirtein alkuperäisen veroinen.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
https://amp.purplewave.com/auction/15 ... 72.html
Motonetin nettisivu myy rekkarilla haettuna myös näitä, hinnaltaan ovat erittäin halvat, mutta onko nämä juuri nuo mitä täälläkin on kokeiltu mutta eivät ole kuitenkaan sopineet?
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
juzaari
Viesti Kirjoittaja juzaari »
Moi, itse taistelin S205 (facelift) sulkien kanssa kun ei mikään tuntunut käyvän. No kyllä ne käy aika helposti. Kun vanhan sulan ottaa irti, laita se lukitus takaisin lukko asentoon niin uusi sulka menee oikein paikalleen. Jos jättää sen lukituksen auki ja yrittää saada sulkaa käymään ei onnistu millään konstilla. Valeot makso 37e vs. Mesen 97e alkuperäiset. Bosh sulat oli loppu koko maasta maahantuojilta.
Hopeinenmese
Viesti Kirjoittaja Hopeinenmese »
Onko sulien saanti jo helpottunut?
Mercedes Benz C 300e s206
Mercedes Benz C 300h s205
Mercedes Benz A 180 W177
"Whenever I look at a Mexican, I will think of you. Whenever you look at that jackass, you think of me." - Kenny Powers (Eastbound and Down)
Volvomania
Hopeinenmese
Volvomania kirjoitti: Ma 21.03.2022 18:13 Motonetista Bosch A843S.
Ei niitä taida olla motonetissä.
Riihiranta
Viesti Kirjoittaja Riihiranta »
Biltemasta löytyy.
isalmela
Viesti Kirjoittaja isalmela »
Ostin tuommoisen Bosch A843S parin. Potilas 2015 W205, en millään saa vanhaa sulkaa irti. Yritän puristaa (kuten pihtien jäljistä näkyy) ja vetää, vaan ei lähde. Neuvoja?
partajaara
Viesti Kirjoittaja partajaara »
Vetää vaan sitä muoviosaa varren suuntaisesti ylöspäin niin pitäisi liukua ja pyyhin lähtee irti
isalmela
isalmela kirjoitti: Su 02.03.2025 12:33 Ostin tuommoisen Bosch A843S parin. Potilas 2015 W205, en millään saa vanhaa sulkaa irti. Yritän puristaa (kuten pihtien jäljistä näkyy) ja vetää, vaan ei lähde. Neuvoja?
Olisiko näissä vuosimallikohtaisia eroja? Omasta sulat nyt vaihdettu. Piti painaa pienellä tasapäämeisselillä lukitus auki, sitten irtosi
partajaara
Minulla on kyllä 2014 valmistettu, sulka pitää olla myös varteen nähden oikeassa asennossa että lukitus avautuu ilman väkivaltaa ja työkaluja.
Pikku Mersu
jos rikkoontuu tai häviää niin Raptecilla on noita lukitusmuoveja myynnissä.
Merkkihuollosta einsaa kuin koko pyyhkijänvartta.
