Turder
Viesti Kirjoittaja Turder »
Jostain syystä herjasi ensin multiplexerissä "device not in use" vikaa, sain sen kuntoon laittamalla IP-osoitteet uudelleen ja ajoin multiplexerin testit config assistantilla. Sen jälkeen yhteys taas pelaa autoon, hakee VIN:n, näyttää akun varaustason, tekee yhteydet moduuleihin, mutta kun kokeilen laittaa quick scan tai mennä eri moduuleihin niin xentryssä tulee "the data are faulty" herja ja katkaisee yhteyden autoon. Versio on 2021-03, C4.
Googlettelin hieman ja ainakin ensimmäiset ratkaisut on versiolle 2020-03, ei viitsisi sen fileja kopsailla. Lisäksi noissa ja youtube-videoilla herja tulee eri kohdassa, mulla siis xentry aukeaa ja ottaa yhteyden autoon. Olisiko muita kikkoja tai ideoita? Ilmeisesti kai Xentry jotenkin päivittänyt itsensä, MHHautossa oli tästä jotain juttua ja siellä vaihdettu yksittäinen tiedosto takaisin vanhaan?
Edit: tässä voisi olla ratkaisu, mutta mistä saan kyseisen vanhemman tiedoston?
Turder kirjoitti: ↑Ma 13.12.2021 09:38 Jostain syystä herjasi ensin multiplexerissä "device not in use" vikaa, sain sen kuntoon laittamalla IP-osoitteet uudelleen ja ajoin multiplexerin testit config assistantilla. Sen jälkeen yhteys taas pelaa autoon, hakee VIN:n, näyttää akun varaustason, tekee yhteydet moduuleihin, mutta kun kokeilen laittaa quick scan tai mennä eri moduuleihin niin xentryssä tulee "the data are faulty" herja ja katkaisee yhteyden autoon. Versio on 2021-03, C4.
Onko tätä läppäriä käytetty netissä ja onko AddOn päivitysohjelma aktiivisena ajossa? Jos on ja netissä pidetty niin sinne kuuluukin tulla AddOn päivityksiä. Suurin osa hyödyllisiä päivityksiä mutta joukossa pientä kiusaakin.
Jos ei ole netissä käynyt niin ei se mistään ole voinut uutta tiedostoa ladata ja ottaa käyttöön. Voisit kuitenkin kaivaa tuon oman tiedostosi datan, joku voisi katsoa onko itsellä eri versio. Yleensä siellä oikeasti on joku tiedosto viallinen.
Turder
- Ei ole ollut netissä. Nyt kun katsoin läppäriä niin Xentry versio onkin 2020-12, eikä mitä aiemmin sanoin.
- AddOn centerissä viimeisin päivitys tehty 24.11.2020, eli ei pitäisi olla syynä.
- Kyseisen tiedoston (C:/Program%20Files%20(x86)/Mercedes-Benz/Xentry/MB_PKW/Baureihe/BR_Templates/ModulEinstieg_Template.gmf) viimeisin pvm on 16.11.2020, ei varmaankaan ole siis päivittynyt. Muut tiedostot samassa kansiossa on 20.11.2020. Eli kaikki viime vuotisia siis. Tiedoston koko 282 221 tavua, koko levyllä 282 624 tavua. Voisiko joku katsoa samalla versiolla, että minkä kokoinen ko. tiedosto on?
Enpä keksi mikä tiedosto olisi mennyt nyt poikittain. Läppäriä olen käyttänyt muutamia kertoja kuukaudessa lähinnä EPC:tä ja WIS:iä tutkinut ja jotta pysyy virrat akussa jne, yhden kerran läppäri ei käynnistynyt, valitti että tuuletin jumissa, mutta starttasi vikasietotilassa ongelmitta ja toiminut sen jälkeen ok. Muxia en ole käyttänyt varmaan 4-5 kuukauteen kunnes äskettäin ja herjasi yhteysongelmasta, joka tokeni IP osoitteen uusimisella. Sen jälkeen tuli tämä "the data are faulty" kun yritin katsoa oisko jotain piilokoodeja jäänyt w212:seen tms yleistä tutkailua.
Vinkit tervetulleita :thumbup:
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Eikös noille 2020 ja 2021 versioille ole fixi siellä mhh:lla? Mun 2019 versio kippas samanlailla, paitsi just että ei edes lue autoa kun jo feilaa. Mutta mulla oli vielä tuolloin kone netissä, epäilin myös addonvikaa mutta ei auttanut vaikka yhden tiedoston mhhlta sain. Sitten en keksinyt muuta kuin xentryn uudelleen asennuksen. Enkä ole konetta nettiin päästänyt tuon jälkeen, siksi kettumaine homma oli.
Turder
MiHe kirjoitti: ↑Ma 13.12.2021 19:19 Eikös noille 2020 ja 2021 versioille ole fixi siellä mhh:lla? Mun 2019 versio kippas samanlailla, paitsi just että ei edes lue autoa kun jo feilaa. Mutta mulla oli vielä tuolloin kone netissä, epäilin myös addonvikaa mutta ei auttanut vaikka yhden tiedoston mhhlta sain. Sitten en keksinyt muuta kuin xentryn uudelleen asennuksen. Enkä ole konetta nettiin päästänyt tuon jälkeen, siksi kettumaine homma oli.
Aika moni fixeistä tuntuisi olevan tuohon ongelmaan kuin sulla, eli erroria puskee heti kun avaa Xentryn. Mulla sentään nyt pääsee vähän pidemmälle...
Oma paketti on Kiinan pojan valmis paketti: softat läppärillä ja muxi+piuhat. Pitänee ehkä kokeilla vaihtaa muutamassa ohjeessa mainittuja tiedostoja josko se auttaa ensin. Jos ei mikään tunnu auttavan niin uudelleenasennus lienee paras? Ei taida saada asennettua tätä olemassa olevaa settiä uusiksi, varmaan joku kopio/asennussuojaus on laitettu? Eli pitää varmaan tehdä ihan nollasta, eli windows-asennus, latailla Xentry, EPC, WIS jne. asennustiedostot jostain (ottaa samalla vaikka uudemman version), hankkia koodit ja aktivoida ne. Muxin saa varmaan setattua uudelleen uudelle asennukselle?
MiHe
Mä en tiedä koko hoidon asennuksesta, mulla oli MHH:n esiasennettu paketti (ostin aikanaan hermoja säästääkseni valmiiksi asennetun kovon kun ssd levy kuitenki piti hommata pyörivän tilalle), siihen onnistu vaan uninstalloida xentry, ja sitten asentaa uusiksi ja kaikki fixit tietysti päälle, ne kannattaa muistaa. Mä pidin saman version vaikka uudempikin olisi ollut saatavilla. Kaikki muut softat pysy toiminnassa. Avaimetkin muistaakseni siirty old key loaderilla (vai pyysinkö täältä uudet, en muista enää). Mutta eiköhän täältä foorumilta neuvoja saa jos joudut tuohon rumbaan. Sieltä 'latausfoorumilta vaan v*ttuillaan että käytä searchia... mikä on ihan P*sk* kun ei sielläkään pysty etsimään 3 kirjaimen haulla esim 'EPC*'
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Venäjän saiteilta löytyy kans valmiita imageita ja asennusmedioita, linkkejä tänne ei voine laittaa mutta yv tai google auttaa :p
racer123 kirjoitti: ↑Ti 14.12.2021 22:44 Venäjän saiteilta löytyy kans valmiita imageita ja asennusmedioita, linkkejä tänne ei voine laittaa mutta yv tai google auttaa :p
Mitähän kaikkea idästä saa kaupanpäällisenä? Aika taitavia koodin vääntäjiä sillä suunnalla.
racer123
DBFI kirjoitti: ↑Ti 14.12.2021 22:54
Aiheellinen huoli, toki kaikki mitä lataan on tullut ajettua virusskannin läpi, eikä ainakaan toistaiseksi ole löytynyt mitään :)
MiHe
Sun Mersu louhii pian bitcoineja Igorille :lol:
Turder
Tuossa vielä videolla miten ongelma esiintyy: https://youtu.be/c1D6P9sV-yg
Lisäksi "fault has occured" herja tulee jos yrittää tutkia mitä tahansa ohjainyksikköä: https://youtu.be/GuR0XnCF0mc
Turder
Ongelma ratkaistu perinteisin keinoin eli Xentryn uudelleenasennus. Ajattelin, että turhapa tätä kiinalaisen tekemää softasettiä on elvyttää ja mitä tässä voi menettää kun ei toimi eikä mitään toimivaa pikkukikkaa lopulta ollut joten:
- format C (kesti aika pitkään, varmaan 3h)
- windows7 uudelleenasennus (kesti pitkään, lisäksi ajureita ei ollut, joten ensin wlan ja nettiajurit usb-tikulle toisen läppärin kautta ja tikulta win7:kaan. Sitten pääsi päivittämään windowsia, useita tunteja ja jatkuvia restartteja). Paljon sai googlettaa ja tutkia aktivoinnista, ajureista ja ties mistä.
- lopulta kun kone oli päivitetty, ajattelin että laittaa saman 12/2020 version, mutta en löytänyt luotettavia latauslinkkejä ja sitten kun katseli uusimpia niin ei tunnu toimivan win7:lla. Ja Lenovo sanoo että läppäri ei olisi win10 sopiva (raudan speksit kyllä riittää). Lopulta latasin Xentryn 6/2021 version koska näytti toimivan win7:lla, joka ei ensin asentunutkaan. Herjasi 64bit versiota. Pyörimistä mhhauton foorumilla ja pikkufiksillä lähti asentumaan. Kunnes 100% ja viimeisten vaiheiden jälkeen (asennus kesti n. 2-3h) herjasi että joku 64bit kansio puuttuu, error 2727 ja alkoi poistamaan asennusta. VMP.
- tästä suivaantuneena ajettelin kokeilla windows10:ä kun sillä tuntuisi systeemit pelaavan ja muutenkin hyvä mennä nykyaikaan, ja koska sen vielä saa päivitettyä Microsoftin kautta. Joten se latautumaan ja jälleen koneen nollaus. Onnistuin aktivoimaankin sen pienillä kikoilla ja googlen avulla. Lopulta sitten 12/2021 Xentry latautumaan ja siihen oli tarjolla hyvä valmis asennuslisäosa kaikkine fixeineen, joten se vielä päälle ja homma pelittää kerrasta ns plug n play tyylillä. Vähän joutui virustorjunnan/defenderin kanssa säätämään mutta helposti meni. Mukana mm. long keygen niin sai silläkin lisenssin eloon.
Meni kaikkiaan n. 3 päivää tähän kaikkeen kun muun elämän ohella teki.Muutenkin ihan opettavainen keissi ja tuli ihan nuoruus mieleen kun boottailee ja asentelee konetta. Mutta onpahan nyt siisti asennus ilman mitään turhaa tai epämääräisyyksiä. Vanha yritysläppärikin pelaa paremmin kun on viimeisimmät ajurit ja muutenkin nopeampi käyttää. Pitää vielä WIS ja EPC laittaa niin on omaan käyttöön soiva paketti.
Virheitä tekemällä taitaa oppia parhaiten, ei välttämättä kyllä omaan päähän jää oppi silläkään konstilla. Olisi iso apu jos foorumille olisi koottu ohjeet turhien sudenkuoppien välttämiseksi mutta ei taida olla luvallista. Rinnastetaanko tuo kloonien ostoon ja myyntiin? Ainakin foorumia selaamalla löytyy jo aika montakin aiheen osaajaa joilta kysellä tarvittaessa.
Ajoitko AddOn päivitykset asennuksen perään? Välillä noita tarvitaan kun asennuspaketissa kaikki ei ole kunnossa ja niiden fiksaus helpompaa päivitysten kautta kuin uutta asennusmediaa luomalla.
MiHe
Päivittykös 'vanhojen' addonit kuitenkin ihan samoin kun 'ajantasalla olevan' ohjelmiston? Oli senmoinen jumppa tuossa asennuksessa että en halua sitä enää tehdä, siksi en ole omaa nettiin päästänyt. Jos se toimii - älä koske! :) Offline addonithan löytyvät tuolta pmercuryn listasta johonkin versioon asti, mutta ei enää pariin vuoteen ole sitä listaa uusittu.
Juu tuo asenunsohjeistus on kyllä aika tärkeä, ja ainakin omasta muistista se katoaa kyllä aika nopeasti.
Turder
Voin tehdä ohjeet jos se ei riko sääntöjä, koska olin jo ne kirjoittanut melko pitkälle mutta poistin ennen kuin postasin.
DBFI kirjoitti: ↑Ti 21.12.2021 10:41 Ajoitko AddOn päivitykset asennuksen perään? Välillä noita tarvitaan kun asennuspaketissa kaikki ei ole kunnossa ja niiden fiksaus helpompaa päivitysten kautta kuin uutta asennusmediaa luomalla.
Jep. eli kun Xentryn oma asennus oli valmis, älä avaa Xentryä tai muutakaan vielä:
- wlan/verkkoyhteys pois päältä ja unohda esim. kodin wlan ettei yhdistä automaattisesti (voi jo ottaa pois ennen asennusta)
- koneen buuttaus (asennus ehdottaa tätä)
- käynnistyksen jälkeen virustorjunnat ja palomuurit pois
- avataan/puretaan addon/fiksit ja niiden asennus
- tämän jälkeen key coden luominen ko. ohjelmalla (mulla kysyi hardware id:n)
- syötetään key code config assistenttiin
- sen jälkeen muxin yhteyksien (piuha ja wlan) luomiset manuaalisesti tai addon-paketin ohjelmilla
- järjestelmää voi käyttää
Edit: ja asennus on siis todella helppoa 12-2021 versioon koska siihen on tehty nuo automaattifixit/addonit niin helpoksi. Yhdessä paketissa kaikki blacklistit, DAS-kikkailut jne. Siksi itsekin halusin tämän alunperin koska ei tarttee itse säätää. Mutta alkuun luulin ettei kone ole win10-kelpoinen niin menin yrittämään vanhempaa versiota. Varmaan saa toimimaan win7:llakin mutta joutuu nörtteilemään turhan paljon normikäyttäjän näkökulmasta. Ja silti voi kaatuilla tai olla ongelmia. Ainakin tällainen kuva jäi kun luki topicceja.
MiHe kirjoitti: ↑Ti 21.12.2021 11:20 Päivittykös 'vanhojen' addonit kuitenkin ihan samoin kun 'ajantasalla olevan' ohjelmiston?
Vanhoihin ei ole ollenkaan tarjolla noita on-line AddOn fiksejä. Jotain luokkaa kolmeen viimeiseen releaseen taitaa saada. Kaikkein vanhimpiin on ne off-line addon paketit mutta vähän tuoreimpiin ei taida olla helppoa ratkaisua.
Turder kirjoitti: ↑Ti 21.12.2021 12:00
Taidetaan puhua eri AddOn fixeistä? Jos oikein tulkitsen niin sinä puhut ohjelman cräkeistä, puukotuksista. Itse tarkoitin niitä Daimlerin serveriltä tulevia virallisia päivityksiä.
Nuo ohjeet vaihtelee sen mukaan minkälaisia puukotuksia käyttää. Ohjeisiin pitäisi liittää ne kräkkitiedostot kun asennustapa riippuu niistä. Itse en tykkää noista automaattiratkaisuista vaikkakin helpottavat asennusta mutta maallikko ei mitenkään voi tietää minkälaisia viruksia ym. niiden mukana asentuu. Samat hommat saa kohtuu vaivalla tehtyä "manuaalisestikin". Joka tapauksessa kaikki ohjeet on hyödyllisiä jos ne vaan saa tänne laittaa.
jjk270cdi
Lisäänpä kysymykseni ketjun jatkeeksi :D Starilla kun luin yhtä c koppasta vm.09 niin ei näkynyt vikakoodit ollenkaan. Eli siis pikatestin jälkeen tulee ruutuun kaikki ohjainlaitteet ja niihin näkyviin ne ohjainlaitteet joissa on vikoja, mutta kun valitsen jonkin laitteen tulee ruutuun teksti jotenkin näin Ohjelmistoversio tuntematon vain rajallinen diagnosointi käytössä. Ja vikamuisti näyttää tyhjältä, vaikka pikatestin jälkeen näyttää vikaa tietylle ohjainlaitteelle. Mistähän johtuu tuollainen?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti: ↑Ke 22.12.2021 14:15 Lisäänpä kysymykseni ketjun jatkeeksi :D Starilla kun luin yhtä c koppasta vm.09 niin ei näkynyt vikakoodit ollenkaan. Eli siis pikatestin jälkeen tulee ruutuun kaikki ohjainlaitteet ja niihin näkyviin ne ohjainlaitteet joissa on vikoja, mutta kun valitsen jonkin laitteen tulee ruutuun teksti jotenkin näin Ohjelmistoversio tuntematon vain rajallinen diagnosointi käytössä. Ja vikamuisti näyttää tyhjältä, vaikka pikatestin jälkeen näyttää vikaa tietylle ohjainlaitteelle. Mistähän johtuu tuollainen?
Tuliko tuo DAS:illa vai Xentryllä testatessa? Softasta riippuen 204-korisen voi testata kummalla tahansa.
jjk270cdi
DBFI kirjoitti: ↑Ke 22.12.2021 14:24
DASsilla testasin. Mutta eikö se heitä ittestään Xentrylle jos niin on, ainakin näin muistaisin kun testailin joskus w212 koppasta :think: tuosta 204 koppasesta tuli nyt jälkeenpäin mieleen että se pyysi alustanumeroa ja sitä en jaksanut katsoa :oops: oliskohan se auttanut asiaan?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti: ↑To 23.12.2021 00:24
204 kuuluu testata Xentryllä. En tiedä kuinka toimivia uudemmissa paketeissa 204 DAS tiedostot (edes pre-faceliftille) on mutta virallisella asennuksellahan sinne ei edes pääse.
Xentry heittää DAS:ille tarvittaessa mutta DAS:illa aloittamalla et pääse Xentryn puolelle. Kokeile Xentryllä ja valitse automalli manuaalisesti varmuuden vuoksi.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Olisko kellään tarjota keygeniä epc:lle jolla saisi datacardit myös? Käyttelen tuota EPC:tä virtuaalikoneessa, ja aina kun tekee koneeseen uuden asennuksen id muuttuu. Tämän takia itsellä keygen olisi kova sana.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
jruoho
Viesti Kirjoittaja jruoho »
Hei,
Käsittääkseni foorumin säännöissä on kirjattu, että piraattijutuista keskustelu on kielletty. Mennään vähän rajoille sen suhteen 2. kyssärillä :)
1. Mitä vaihtoehtoja harrastekorjaukseen/-diagnosointiin on?
2. Mistä löytyisi sopiva foorumi perustietojen opiskeluun?
Jarkko
Mhhauto.com aika kattava foorumi mutta jossain vaiheessa rekisteröityminen vaan muuttui maksulliseksi.
MiHe
Juu, kallishan rekisteröityminen ei ole mutta sielläkin tieto on aika hajallaan, search on persiistä kun ei tunnista 3 kirjaimen hakuja, ja jos menet kysymään nyyppäkysymyksiä niin v*ttuillaan että käytä hakua tai osta homma selling boxista. Ja osa hyödyllisistä threadeista on pitkiä kuin nälkävuosi. Ja paljon latauksia on salasanapyynnön takana. Ja sitten on (kaukoitäsuunnasta?) olevat iilimadot jotka yrittävät rahastaa muiden tekemillä jutuilla, on se ollut alunperin ilmaista tai ei.
jruoho
Kiitos vastauksista. Koitan regata mhh-foorumille.
oikosulku
Viesti Kirjoittaja oikosulku »
Moikka. En lukenut kaikkia 99 sivua läpi.. Enkä kännyllä huomannut mitään kiinnitettyä ohjetta/ketjua.. Jos haluaa hommata star-softan/paketin harrastuskäyttöön niin mistä nettiosoitteesta hyvä lähteä liikkeelle? Mitä kaikkea tarvin, mitä karkeasti maksaa jne. Läppärin ainakin tarvii mutta esim mistä ostaa/vertailla noita yms etc jne 😆
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
oikosulku kirjoitti: ↑Ti 25.01.2022 19:23 Moikka. En lukenut kaikkia 99 sivua läpi.. Enkä kännyllä huomannut mitään kiinnitettyä ohjetta/ketjua.. Jos haluaa hommata star-softan/paketin harrastuskäyttöön niin mistä nettiosoitteesta hyvä lähteä liikkeelle? Mitä kaikkea tarvin, mitä karkeasti maksaa jne. Läppärin ainakin tarvii mutta esim mistä ostaa/vertailla noita yms etc jne 😆
aliexpress ja sieltä c4 star hakuun tuurin kauppaa mitä saa käteen ite sain hyvän kaveri ei....
oikosulku
Myyjien palatteetkin varmaan kertoo jotain. Itse en ole ennemmin tilannut mitään alista, kymmeniä kertoja ebayn kautta. Löytyisikö sieltä 🤔
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
samaa tavaraa molemmissa. Ja ne "takuut" voi melkein unohtaa.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
