W205 220cdi Tiputtelee jotain vihreää
Tommi_82
Viesti Kirjoittaja Tommi_82 »
Mistähän mahtaa olla kysymys? Nyt olen parina päivänä huomannut vihreitä tippoja lumessa parkkipaikalla vasemman etukulman tietämillä.
Auto kävi isossa huollossa reilu kk sitten, huollossa vaihdettiin öljyt niin koneeseen kun automaattilaatikkoonkin, lisäksi kommentoitiin että pari desiä joutui lisäämään jäähdytin nestettä mutta varsinaisia vuodon jälkiä ei ollut näkynyt. Itsehän epäilin tietenkin heti jäähdytinneste vuotoa mutta sepä näyttikin olevan punaista 🙄
Konepellin alla ei näkynyt mitään erikoista ja myöskin pohjapanssari näytti kuivalta, sen mitä nyt parkkipaikalla sinne näki.
Ekalla kerralla tuota vihreää oli vähän reilummin, ehkä noin desi, tänään enää muutamia pisaroita, molemmilla kerroilla auto on ollut lämpenemässä webastolla.
Re: W205 220cdi Tiputtelee jotain vihreää
Tommi_82 kirjoitti: Pe 24.12.2021 14:05 Mistähän mahtaa olla kysymys? Nyt olen parina päivänä huomannut vihreitä tippoja lumessa parkkipaikalla vasemman etukulman tietämillä.
Jos väri ei täsmää jäähdytin nesteeseen(paikka kävis)
vuoto webaston palopessän ja sieltä pakoputken kautta maahan)
niin tarkista muiden nesteiden värit,
jos nekään ei täsmää niin veikaus ilmastoin kenno, kompuran akselin tiiviste, letku vuotaa kylmäainetta
mihin lisätty väri ainen värjää maan
Tommi_82
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 24.12.2021 14:14
Webaston pakoputki on juuri toisella puolella, oikean etupyörän luona, nuo vihreät jäljet on keskilinjalla/sen vasemmalla puolella.
Täytynee huomenna päivänvalolla laittaa webasto päälle ja käydä tuijottelemassa tarkemmin ja samalla katsella kaikkien muidenkin nesteiden värit. Tuo vihreä kyllä kävisi yhteen ihan 1:1 jäähdytinnesteen kanssa mutta jostain muusta taitaa kuitenkin olla kyse.
Edit: käväisin saunapuita hakiessa vielä tutkimassa tämänpäivän tippoja, tuntuu ainakin sormien välissä enemmänkin öljymäiseltä kun jäähdytinnesteeltä.
E200kompressor
Kompressoriöljy ilmastoinnista on ikävästi tuon väristä. Näkyy uv-valolla jos sellainen on.
Tommi_82
E200kompressor kirjoitti: Pe 24.12.2021 18:54 Kompressoriöljy ilmastoinnista on ikävästi tuon väristä. Näkyy uv-valolla jos sellainen on.
Kuulostaa lupaavalta 🙄 ei taida tähän hätään löytyä uv lamppua taloudesta.
Tarkoittaako tuo käytännössä sitä että kompressori uusiin puihin, vai onko olemassa mahdollisuutta että jotain pienempää olisi levinnyt?
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Tommi_82 kirjoitti: Pe 24.12.2021 19:25
Eiköhän siellä lauhdutinkenno sitten vuoda, jos kompuraöljyä on. Näkyy UV:lla, jos on laitettu väriaine mukaan, muuten ei.
E200kompressor
Oman E-sarjalaisen kompura vuotaa kun tiputtaa kompuran pohjasta. Voi olla joku muukin mutta tuo vika tuli mieleen kun tallin lattiaa pyyhin.
Nuo kompressori/kennot ovat melko edullisia jos sellainen ostaa pitää mutta jokseenkin saman verran tulee hintaa lisää kylmäaineen täytöstä.
Tommi_82
Kävin kurkkimassa vielä päivänvalossa tilannetta, ja kuten jo arvasinkin niin missään säiliössä ei vihreää nestettä ole.
Ilmastoinnin kompura näytti kuivalta, myöskään lauhdutinkennon ympärillä ei näkynyt mitään epämääräistä.
Pohjan alla lumessa oli taas pari uutta tippaa, nyt näki selvästi että tarkka valutuskohta on heti vasemman etupyörän takapuolella, ehkä 15-20cm pyöräkotelon sisäreunasta keskellepäin , pohjamuovin välistä tiputtelee nestettä ulos ja näytti myös siltä että ajoviima on on levitellyt tuota auton pohjaan tuosta taaksepäin, eli ilmeisesti samasta rakosesta on aina tiputellut sitä ulos.
Käytin irti myös jarrutehostimen päällä olevan suojamuovin mutta eipä sielläkään mitään erikoista näkynyt.
Huomiselle ainakin lupaili inhimillisempiä pakkaslukemia niin täytynee käyttää eturengasta irti ja katsoa näkeekö sieltä mitään
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Ilmastoinnin huollossa se mahdollinen kylmäpuolen vuoto selviäisi melko edullisesti ja vaivattomasti.. Pakko siellä olla kylmäainevuotokin jos öljyt jostain tulee läpi.
TPLtre
Öljyvuoto on itseasiassa oikein hyvä indikaattori kylmäainevuodolle. Kylmäainetta ei näe, mutta öljyn näkee. Tuossa vaiheessa, jos tuo nyt sitä on ja noinkin paljon tullut ulos, kylmäainetta ei enää käytännössä juurikaan ole kierrossa. En nyt muista mitä R134a:n höyrynpaine voisi näillä pakkasilla olla, ei paljoakaan. Ilmastoinnin diagnostiikasta sen saattaa nähdä ja jos auton saa vuorokaudeksi lämpimään talliin, sen pitäisi olla viitisen baria ainakin. Tästäkin sitä voisi päätellä. En tiedä näkeekö sen W205:n diagnostiikasta ja jos niin miten, mutta starilla luonnollisesti kyllä ilman ilmastointihuoltoakin.
Minkäs väristä tehostimen öljy muuten on?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vihertävää kaiketi, tai jotain sen suuntaista. Ei satu lootan öljyä olemaan joka valuu panssarin päälle ja jos auto kallellaan niin siitä hankeen?
Tommi_82
MJPfin kirjoitti: La 25.12.2021 17:35 Vihertävää kaiketi, tai jotain sen suuntaista. Ei satu lootan öljyä olemaan joka valuu panssarin päälle ja jos auto kallellaan niin siitä hankeen?
Periaatteessa sijainnin puolesta miksi ei tämäkin 🤔 (jos siis laatikkoöljy on vihreää)
Voiko tuossa edellisen huollon laatikkoöljyn vaihdossa kämmiä jotain niin että alkaisi vuotamaan öljyä jälkeenpäin?
TPLtre
Aina voi kämmätä jotain. Öljypohjan tiiviste voi olla huonosti tms. Ja taitaapa hyvinkin olla noinkin uudessa vihreä lootaöljy.
Pohjalevyt pois ja kyllä se pitäisi näkyä mistä tihkuu.
MJPfin
Vihertävän sinistä, riippuu vähän miten puhdasta.
TPLtre
Korjaan, sininen tosiaan.
Tommi_82
MJPfin kirjoitti: La 25.12.2021 18:32 Vihertävän sinistä, riippuu vähän miten puhdasta.
Puhdasta sen nyt ainakin pitäisi olla, reilu 1000km ajetut öljyt sisällä laatikossa.
Pitää vielä huomenna kokeilla kurkkia näkeekö pyörän takaa mitään ja heti maanantaina arjen tullen soitella korjaamoon joka viimeisen huollon suoritti, jos vaikka olisi aikaa käyttää pikaiseen nosturilla ja vilkaista mikä siellä lorottelee.
Tommi_82
TPLtre kirjoitti: La 25.12.2021 18:19 Aina voi kämmätä jotain. Öljypohjan tiiviste voi olla huonosti tms. Ja taitaapa hyvinkin olla noinkin uudessa vihreä lootaöljy.
Täältäpä löytyi nappi arvaus, uusi öljypohjan tiiviste rikki ja laatikkoöljyt valui pihalle 🙄
No, onneksi huollosta aikaa vasta reilu kk niin takuuhommina uudet öljyt ja tiiviste.
