W212 ei puhalla lämmintä
ryovari
Viesti Kirjoittaja ryovari »
Hei. Eli ongelma olisi seuraavanlainen, w212 250cdi 2010
Nyt ei puhalla lämmintä sisälle, kuskinpuolelta tulee haaleaa ilmaa apukuskin puolelta kylmää, moottorin lämmöt on normaalit.
Onko tässä vesiventtiiliä kuten w211 on?
ville86
Re: W212 ei puhalla lämmintä
Viesti Kirjoittaja ville86 »
Oisko lämmityslaitteen vastus risa..
ville86 kirjoitti: Pe 06.11.2020 18:41 Oisko lämmityslaitteen vastus risa..
Ymmärsin että puhallin puhaltaa mutta ei tule lämmintä. Jos regulaattori olisi rikki niin eikö tuossa olisi valitettu heikosta hönkäyksestä?
B20
Viesti Kirjoittaja B20 »
Olisiko tässä mallissa se silikaattipatruuna joka hajotessaan tukkii kennon?
keijon
Viesti Kirjoittaja keijon »
Itse putsailin -14 mallin sisäsyyläriä ja tosiaan paisuntasäiliöön laitettu silikaatti raepussi joka lisää jäähdytysnesteen elinikää, mutta nuo pussit menee rikki ja tukkii sisäsyyläriä....
ryovari
Nut vaihdettiin kiertovesipumppu joka oli näemmä rikki, ongelma korjaantui osittain. Nyt apukuskin puolelle tulee normaalisti lämmintä mutta kuskinpuolelle vaan haaleaa 😅 mistä ihmeestä tälläinen voi johtua 🤣
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Onko se silikaatti semmosta pientä raetta? Jotain tyyliin mannaryynin kokosta? Mulla meni 204 ylävesiletku halki ja sitä kun vaihdoin niin siellä letkussa oli semmosia pieniä ryynejä. Ei tosin mitään lämmöntulo-ongelmia
Raetta on, noista linkin kuvista hieman näkee millaista. Isompaa kuin mannaryyni. Sinertävää/kirkasta.
Mulla kun ei ole tunnuksia rinnakkaisfoorumille (jotta voisin siellä kysellä), niin:
- Onko se täsmentynyt / vahvistunut, että onko tämä silikaattipussi myös 211:ssä?
- Jos on, niin mitä kaikkia osia menee uusiksi, jos ennakkohuoltona vaihtaa säiliön? Säiliö tietysti, mutta mitä kaikkea muuta tuosta (tämä siis -09 S211 220 CDI):
Itse hämmästyin, kun uusi säiliö ei maksa näköjään satasia vaan kymppejä, niin sen voisi ihan oikeasti vaikka vaihtaakin.
Jari Nysten
Ei ole 211
Jari Nysten kirjoitti: Ke 29.12.2021 17:25 Ei ole 211
Ourait, kiitos, sehän on varsin positiivinen homma tässä tapauksessa. :)
ixu
Viesti Kirjoittaja ixu »
ryovari kirjoitti: To 05.11.2020 17:13 Hei. Eli ongelma olisi seuraavanlainen, w212 250cdi 2010
Täsmälleen samat oireet, w212 200cdi 2011. Ennen kuin alan purkamaan sisäkennoa irti silikaattiryynin takia, niin voisiko tämän myös jokin muu aiheuttaa? Auto nimittäin lämpeni ainakin selvästi paremmin, ennen seuraavia operaatioita:
Vaihdoin autoon pari viikkoa sitten vesipumpun kun edellinen vuosi. Tilalle tuli orkkis (A6512007701). Mielestäni sain jäähdytysjärjestelmän hyvin ilmattua, kun lisäsin ulostulleen nestemäärän sellaisella alipainelaitteella. Mietin, että olisiko silti voinut jäädä ilmaa joka tämän aiheuttaa. Googlella tuli vastaan keskustelu motor talk foorumilta, jossa oli lakannut vastaavasti puhaltamasta lämmintä vesipumpun vaihdon jälkeen. Oli vaihdettu myös sisäkenno ja paljon muuta osaa. Lopuksi oli orkkis vesipumppu vaihdettu uudestaan, jolloin oli ilmeisesti tullut kuntoon?? Olisiko kuitenkin ollut ilmaa tms.
Viikonloppuna vaihdoin webaston polttoaineputken tähän samaan autoon. Jotta sain ilmattua polttoaineputken, käynnistelin webastoa monta kertaa ja aina sammutin, kun lopetti pumpun napsutuksen. Mietin olisiko webasto voinut ohjata jonkin venttiilin/läpän väärään asentoon tässä yhteydessä?
Mitä A6512000431 Cooling Water Circulation Shut-Off Valve tekee?
ixu
Tätä on nyt yritetty tutkia. Tilannehan oli tuolloin pari viikkoa sitten sellainen, että kun oli yli 15 astetta pakkasta, auton sisälämmöt ei nousseet plussalle! Kuskin puolelle puhalti haaleaa ja apukuskin puolelle todella kylmää. Tämän jälkeen tehtyä:
-koitin tuon uudestaan ilmata. Nostin vähän keulaa ylös ja annoin käydä lämpöiseksi.
-paisuntasäiliö teurastettu -> silikaattipussi oli ehjä. Uusi säiliö tietenkin tilalle.
-vikakoodit luettu:
  • 911315: Lämpötilantunnistimessa ’jalkasuutin oikea’ on toimintahäiriö. Oikosulku plussaan tai virtakatkos olemassa.
  • 90A207: Vasemman sekoitusilmaläpän säätömoottorissa on toimintahäiriö. Mekaaninen vika olemassa.
Nyt kun ollaan lähes plussakeleissä, tuntuu että ainakin kuskin puolelle lykkää normaalisti lämmintä. Mutta ihan mittarillakin mitattuna apukuskin puolelle tulee noin 10 astetta kylmempää. Mitattu lämpötilansäädöt asennossa HI ja puhallus kojelaudasta.
Tuo sekoitusilmaläpän säätömoottori olisi looginen vika tälle, mutta kun se tuntuu toimivan oikein molemmilla puolin. Se oli oikealta ihan irtikin ja käsin käännettynä tuntui läppäkin kääntyvän lämppärin sisällä.
Voiko tuo lämppärin kenno olla siten tukossa, että lykkää vain toiselle puolelle lämmintä?
julB
Viesti Kirjoittaja julB »
Itsellä oli ihan sama vika, joka alkoi kovilla pakkasilla. Viikon tai kaksi oirehti, kunnes ”meni hermo” ja aloin säätämään lämpötilaa edes takaisin useampaan kertaan. Kuului kojelaudan takaa naps ja lämmintä alkoi tulemaan myös toiselle puolelle. Todennäköisesti oli läppä jumissa.
W210 E 50 AMG (M119) -97
*EX* W211 E 220 CDI Classic (OM646) -02
*EX* W211 E 320 CDI Avantgarde (OM648) -03
*EX* S212 E 350 CDI Avantgarde (OM642) -11
tume12
Viesti Kirjoittaja tume12 »
Minulla tuli samanlainen häiriö, ei meinaa tareta hytissä vaikka on +3 ulkona. Vänkärille tulee hiukan lämpimämpää kuin kuskille. Hi > Lo rumppaaminen ei auta. Pääseekö lämmönsäätöläppään mistään käsiksi, epäilen että se on jumissa. Kenno piti vaihtaa n 4-vuotta sitten ja se oli 2/3 osaa ihan tukossa.
