Jep niin näytävät tekevänos62 kirjoitti:Asiasta juuri mitään tietämättä, mun kuvitelmani on, että EGR:lle on oma aktivointitaulukkonsa, johon sitten täytellään "mahdottomat" arvot nykyisten tilalle. Tämä siis moottori-ECU:ssa.
OM642 egr:n ja imusarjojen läppien poisto käytöstä
Re: OM642 egr:n ja imusarjojen läppien poisto käytöstä
Rikoutunutta ei haluta uusia tai ei haluta hiljallen tukkia imusarjaa töhnällä ja siitä tulevia vaivojasimosami kirjoitti:Kysytäänpä tyhmä kysymys väliin: miksi EGR pitää poistaa käytöstä?
Elikkä millä laitteella noita pääsee muuttamaan?FinlandMerceds kirjoitti:Jep niin näytävät tekevänos62 kirjoitti:Asiasta juuri mitään tietämättä, mun kuvitelmani on, että EGR:lle on oma aktivointitaulukkonsa, johon sitten täytellään "mahdottomat" arvot nykyisten tilalle. Tämä siis moottori-ECU:ssa.
M-B V 250 cdi 2014
Marjaleena
Voitin tässä taannoin arvonnassa vikakoodit P0404 ja P2511. Liittynevät EGR:ään, paitsi että kuuklettamalla tuo P2511 viittaa myös turpiiniongelmiin: The torque converter lock-up clutch has excessive power consumption
Rajatakseni ongelman pois tuolta EGR:stä, ajattelin kysäistä, onko kenelläkään kokemusta noista EGR emulaattoreista?
Asiaa on esitelty jossain sprinntterifoorumilla:
https://sprinter-source.com/forums/inde ... ads/19224/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitäisi kirjautua, että näkisi kuvat tarkemmin.
Tuonne foorumille eksyin täältä (sama fooorumi):
https://sprinter-source.com/forums/inde ... ads/14399/" onclick="window.open(this.href);return false;
kun etsiskelin tuota P2511 vian syytä
Ja liekö tuota ideaa jatkojalostettu myyntiartikkeliksi:
https://www.ebay.com/itm/MB-EGR-AGR-Val ... SwBXldmdBK" onclick="window.open(this.href);return false;
Hei
Ei ole itsellä käyttökokemusta, mutta miksipä tuo ei voisikin toimia ainakin EGR "huijaus" näkövinkkelistä. Mutta mihin kaikkeen muuhun tuo sitten vaikuttaa, koska tuohan kaiketi sitte antaa moottoriohjaimelle jotain laskennallista ilmamassaarvoa se mukaan mitä EGR venttiililtä pyydetään aukioloa...
Itse kun kesällä takkusin tuon EGR:n kanssa, kunnes sain toimivan venttiilin hankituksi, niin ajelin se 4,7kohmin vastus EGR venttiilin piuhas. Silloin ei mene limpmodeen rikkinäiseksi tunnistetun venttiilin takia, mutta vikavalo syttyy koska moottoriohjain mittaa liian suurta ilmamassan arvoa suhteessa EGR pyyntiin. Ja senhän tuo modulaattori "fiksaa"/huijaa kuntoon. Mutta jos haluat nyt ensinalkuun vaan eliminoida mahdollisen egr venttiilivian vaikutuksen limpmodeen niin pistä vastus piuhaan. Maksaa sen alta euron ja saa kokeeltua.
TJ
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Softa muutos niin ei tarvitse miettiä aiheuttako jotain kuten huijaus systemien kanssa,Marjaleena kirjoitti:Voitin tässä taannoin arvonnassa vikakoodit P0404 ja P2511. Liittynevät EGR:ään, paitsi että kuuklettamalla tuo P2511 viittaa myös turpiiniongelmiin: The torque converter lock-up clutch has excessive power consumption
egr kiinni ohjlemasta on ollut alle satasen juttuja
Tämä varmasti järkevin tapa jos sen pois haluaa. Siinä vaan riski jotta reisulla ei suunniteltu budjetti riitäkään kun jos tällääsen piuhan nenään on ennättäny niin miksipä ei samalla...Softa muutos niin ei tarvitse miettiä aiheuttako jotain kuten huijaus systemien kanssa,
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Enempää kuin commaakaan, ei kannata käyttää tuhobokseja. Ei se kusettamalla parane. Softamuutos niin ecu pelaa oikein edelleen.
Olis tarkoitus sahata egr-putkesta se ahtoputken sisällä oleva mutka pois ja tulpata. Miten tämä egr-putki lähtee irti? Irroitin ne kolme ruuvia mitkä tulee ahtoputkeen mutta ei tuntunut irtoovan millään sieltä egr-coolerilta päin
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
Massey Fergusonista, Valtrasta vai mistä, ei muista kummassa on kolmella ja kummassa neljällä ruuvilla kiinni...
S211 -07 om642 -tyyppinen traktori kyseessä
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
Jos nyt olettaisi, että mersun OM642:sta, niin kolmella ruuvilla se on ja lämmönvaihtimen päässä on vain O-rengas pitelemässä. Ja sen lisäksi paljon nokipaskaa. Eteen päin vetämällä ja nitkuttelemalla.
Nonniin nythän sieltä tuli jo vastauskin samoihin aikoihin kun lähtötietoja tarkennettiin
Se on aina niin helppo unohtaa kertoo kaikki tarpeellinen kun kyllähän kaikki (eli minä kirjoittaja) tiedän minkä romun kanssa sormet mustana tässä tuuhaa
signaturessakin oli kaksi eri vaihtoehtoa
Ketjun otsikosta vaan vetäisin johtopäätöksen. Jos se nyt meni väärin, niin siinähän yrittää sitten vetää zetorin putkea irti.
Nurmituomas
jos sen tulppaa niin tulee herja ja voi tehot kadota. kun se haistaa että MAF arvon pitäis muuttua kun egr aukeaa. pitäs tietokoneesta poistaa egr kanssa.
ja jos tekee tietokoneella muutoksen niin eipä siihen tarvitse sitten mekaanisesti kajota.
W212 E350cdi
