Lämmittääkö W205 Webasto moottoria
JarnoN
Re: Lämmittääkö W205 Webasto moottoria
Viesti Kirjoittaja JarnoN »
kurkkukarkki kirjoitti: Ti 20.10.2015 19:42 Sunnuntaina autoa vahatessa ja öljyjä tarkistessa havaihduin siihen että moottoritilassa on KAKSI paisuntasäiliötä ja vieläpä aivan eri korkeudella toisistaan!
Elikkä taitaa olla täysin toisistaan erilliset vesikierrot lämmitykseen ja moottorille. Voikin olla aika temppu yhdistää nuo ja saada molemmat lämpiämään samalla webastolla.
DBFI: Esimerkiksi tätä topicin alkupäässä olevaa viestiä tarkoitin. Taisi oman auton edellinen omistajakin lisälämmittimen omasta vesikierrosta jutella jota ihmettelin mutta en asiaa sen koommin miettinyt. Nytpä tuo selvisi että näin ei ole.
Moottori mulla om651.
JarnoN kirjoitti: La 08.01.2022 22:16
Oleellisempaa tässä varmaan se että webaston lämpöteho menee suoraan sisälämmittimelle eikä ensin moottorille kuin se että moottori ja webasto käyttää samaa paisaria.
JarnoN
Väännetään nyt vielä rautalangasta: eli halusin lähinnä oikaista täälläkin olleen virheellisen tiedon siitä että webastolla olisi erillinen vesikierto, joka nyt tuli todettua vääräksi.
kekwtame
Viesti Kirjoittaja kekwtame »
Moi,
Onko webasto asia vieläkin niin että yleismallien kanssa ongelmia ja vain ylivieskasta saa alkuperäisen jälkiasenteisena?
Pekka60
Viesti Kirjoittaja Pekka60 »
Ostin äskettäin W205 C300e vuosimallia 2020. Mikä on tämän päivän tilanne, kuka asentaa Webaston joka lämmittää sekä moottorin että kabiinin? Viestiketjussa puhutaan Ylivieskasta, mutta mikä firma siellä? Ja onko vastaavia myös muualla Suomessa?
khedman
Viesti Kirjoittaja khedman »
2022-10 itse etsin webasto OEM asennusta ja etelä-suomesta ei löytynyt tekijää, joten Ylivieskaan 2pv reissu, nyt 1kk kokemuksella toiminut hienosti. Lämmittää eka koneen ja sitten sisältä.
Asennuksessa tuli mukana uusi keskikonsolikytkin hässäkkä ja nyt mersun omasta valikoista löytyy lämppäri kts. kuvat. Kännykän mercedes me app voi ajastaa lämmityksen aamuksi tai manuaalisesti päälle, app maksaa 39eur/vuosi, plussana saa myös keskuslukituksen etähallintaan.
Takastullessa kävin Jyväskylän kautta TurboTec:lla jossa laitettiin 250d koneen kartta eli 170->230hp +100Nm :)
Kysy nimimerkiltä "webastoguru" tarkemmin webaston asennuksesta.
https://files.nextcloud.fi/index.php/s/ZXBErTNrcpd75SY
https://files.nextcloud.fi/index.php/s/FgqrDjRr2YLGWs9
https://files.nextcloud.fi/index.php/s/bQqxwfGZo6DNpmd
Pekka60
khedman kirjoitti: To 17.11.2022 00:18 2022-10 itse etsin webasto OEM asennusta ja etelä-suomesta ei löytynyt tekijää, joten Ylivieskaan 2pv reissu, nyt 1kk kokemuksella toiminut hienosti. Lämmittää eka koneen ja sitten sisältä.
Kiitos tiedosta! Ilmeisesti asioit Autotokorjaamo Erkkilällä?
Jasu80
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
Oliko Seinäjoen lähistöllä kaveria, joka osaisi tehdä tuon muutoksen alkuperäiseen Webastoon, että lämmittäisi tuon moottorinkin kunnolla?
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Devi82
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
Olisiko vastaavia kokemuksia ja niihin ratkaisua? Auto s205 220d täysin vakio. Autossa oem webasto joka lämmittää moottorin/sisätilat. Nyt kun on ollut reilun viikon näitä n. -10 -15c pakkasia, ei auto enää lämpene kuten viime talvena vastaavilla keleillä. Webasto ollut päällä 50min(maksimi aika jonka antaa olla päällä) on moottorin lämmöt nousseet vain 3-5 palkkia mittaristossa, eikä sisälläkään kuin +10c vaikka pyynti +24c. Viime talvena oli lämmöt aina siellä 6-7 palkkia, joskus jopa 8, eli normaali käyntilämpötila ja autossa sisällä todella lämmin. Kiertovesipumppu toimii ja ajossa lämpeää nopeasti normi lämpöihin. Siksi uskon että termostaatti on ok. Autossa on kiinteä defan 10a laturi joka minulla aina kytkettynä kun webasto päällä, eli virranpuutteestakaan ei pitäisi johtua. On vinkkejä mikä vialla?
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
Timojh
Viesti Kirjoittaja Timojh »
Morjens.
Mulla e220 vuosimallia 21. Autossa tehdasasennus webasto. Kyselin webasto asennusliikkeestä kannattaako asentaa akkuvahtia ja sain vastauksen ettei kannata.. toinen asia, tuo samanen tyyppi väitti webaston lämmittävän myös koneen. Tässä pikkasen ihmeissään että onko näin. Kiitos jo etukäteen vastauksista
Jasu80
Jasu80 kirjoitti: Ma 12.12.2022 07:22 Oliko Seinäjoen lähistöllä kaveria, joka osaisi tehdä tuon muutoksen alkuperäiseen Webastoon, että lämmittäisi tuon moottorinkin kunnolla?
Nostetaanpa tätä.
Ja toinen kysymys.
Onkos muilla ollut ongelmia nyt ilmojen kylmettyä että Webasto pukkaa helposti käryt hyttään? Paikallaan ollessa tulee lähes heti käry sisään.
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Devi82 kirjoitti: Ke 14.12.2022 12:23 Olisiko vastaavia kokemuksia ja niihin ratkaisua? Auto s205 220d täysin vakio. Autossa oem webasto joka lämmittää moottorin/sisätilat. Nyt kun on ollut reilun viikon näitä n. -10 -15c pakkasia, ei auto enää lämpene kuten viime talvena vastaavilla keleillä. Webasto ollut päällä 50min(maksimi aika jonka antaa olla päällä) on moottorin lämmöt nousseet vain 3-5 palkkia mittaristossa, eikä sisälläkään kuin +10c vaikka pyynti +24c. Viime talvena oli lämmöt aina siellä 6-7 palkkia, joskus jopa 8, eli normaali käyntilämpötila ja autossa sisällä todella lämmin. Kiertovesipumppu toimii ja ajossa lämpeää nopeasti normi lämpöihin. Siksi uskon että termostaatti on ok. Autossa on kiinteä defan 10a laturi joka minulla aina kytkettynä kun webasto päällä, eli virranpuutteestakaan ei pitäisi johtua. On vinkkejä mikä vialla?
Paras vaihtoehto on aloittaa Mersun tai Webaston testerillä vikakoodien luku autosta sekä Webastosta. Testerillä tehty reaaliaikainen seuranta Webaston lämmitystapahtumasta kertoo jo aika paljon mahdollisesta viasta. Mikäli vika ei ole auton sähköisessä kiertovesipumpussa, joka olisi oireiden perusteella todennäköisin. Silloin vika täytyy löytyä auton ilmastointijärjestelmästa tai Webastosta. Mikäli Webasto toimii muuten normaalisti, silloin oikeastaan ainoa vika voisi olla siinä, että se ei lähtisi täydelle teholle esitoiminnan jälkeen. Ei ole itselle vielä kyseistä vikaa sattunut kohdalle W205 Webastojen kanssa, mutta kaikki on toki mahdollista.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
webastoguru
Timojh kirjoitti: Ke 14.12.2022 13:02 Morjens.
Mersun tehdasasennetut lisälämmittimet lämmittävät pääsääntöisesti vain auton sisätilat, joten niihin kannattaa ehdottomasti tehdä muutostyö tai -ohjelmointi, jotta myös moottori lämpenee. Jos ajomatkojen ajallinen pituus on paljon lyhyempi kuin lisälämmittimen käyttöaika, silloin voi asentaa ylläpitolaturin. Mikäli uusii akun tai akut 2-3 vuoden välein, silloin ei yleensä tarvetta ylläpitolaturille. W213 malleissa käytetään tehdasasennuksissa Eberin valmistamaa Hydronic S3 lisälämmitintä.
webastoguru
Jasu80 kirjoitti: To 15.12.2022 10:19
Nostetaanpa tätä.
Ja toinen kysymys.
W205 malleissa Webaston äänenvaimentimesta tuleva pakoputken ulostuloputki on suhteellisen lyhyt, joten se yltää juuri alustamuovien tasalle. Usein tuulisella säällä pakokaasut saattavat tulla sisälokasuojan takapään kautta auton sisälle. Helpoin tapa on vetää pihdeillä pakoputken päätä hieman alaspäin, jolloin se tulee selvästi alustamuovien alapuolelle. Yleensä äänenvaimennin antaa kiinnityskohdista sen verran periksi, että pakoputken pää tulee noin sentin alemmas, jolloin pakokaasut suuntautuvat helpommin pois auton alta.
Jasu80
webastoguru kirjoitti: Pe 16.12.2022 19:41
Ja toinen kysymys.
Kiitos tiedosta. :thumbup:
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
JarnoN
Jasu80: tarkoituksena tehdä tuo liittimenirroitus -muokkaus vai jotain muuta? Jos aiempi vaihtoehdoista niin tuon tekee kyllä itsekin helposti, liitin on kohtuullisen näkösällä. Voin huomenna tarvittaessa napata kuvan sen sijainnista.
Tuota orkkiswebaston moottorin lämmittämistä vuosi sitten syksyllä tutkin, jonkin verran lämpöä päätyy ilman muokkailujakin moottorille asti, toki nyt tuo venttiilin liitin irroitettuna selvästi enemmän. En nyt tarkkaa astemäärää muista mutta obd:n kautta katsottuna nollakelissä vartin lämmityksellä nesteen lämpö taisi olla noin 20C.
Jasu80
JarnoN kirjoitti: Pe 16.12.2022 20:47 Jasu80: tarkoituksena tehdä tuo liittimenirroitus -muokkaus vai jotain muuta? Jos aiempi vaihtoehdoista niin tuon tekee kyllä itsekin helposti, liitin on kohtuullisen näkösällä. Voin huomenna tarvittaessa napata kuvan sen sijainnista.
Mulla uusi orkkis webasto lämmittää myös moottorin. Auto kävi Webastogurulla kuukausi sitten.
Pikkuveljelle etsin paikkaa, mutta ei tunnu Seinäjoen lähettyvillä olevan niin pitää ohjata hänetkin Ylivieskaan.
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
mmarkus
Viesti Kirjoittaja mmarkus »
Kuka se nyt laittas Ylivieskassa s205 2.0l bensa vm.18, autoon semmosen moottorin ja sisätilat lämmittävän orkkis webaston?? Vai oisko Tampereen lähettyvillä jo osaavaa paikkaa? Saa laittaa viestiä, kiitos!
Mercedes-Benz E-Sarja (W213) 220d -22
Mercedes-Benz C-Sarja (S205) C 200 2.0 -18
EX: Mercedes-Benz E-sarja (S211) E 220 CDI -07
EX: Mercedes-Benz C-sarja (W203) C 180 2.0 -02
jjasse
Viesti Kirjoittaja jjasse »
Kymmenien ellei satojen mersuihin asennettujen TT-Thermojen ohjeistuksena antaisin että kierto aina ohjeen mukaan ensin sisäkennolle sitten vasta moottorille, ei suoraan kuumaa nestettä antureille. Ehtii pumpattavaa hyvin tasaantua lämpötilaerot. Toinen juttu, vanhemmissa om651 1000XC toimii täysin ongelmitta em. Asennettuna, mutta euro6 malleissa alkaen jostain w212fl on sallittu lämpötilaero pienempi, ja 1000w:lla tekee häiriön, vasta toisella startilla tai virtojen kääntämisellä toimii normaalisti. Voi käyttää siis jos kääntää virrat kerran->off ja sitten toisen ja start. Tekee tsekkauksen ekalla kerralla. 500w:lla tämä ongelma poistuu. Kokeiltu myös lisälämmittimen koodausta mutta ongelma palannut joten syön sanani edellisestä taannoisesta postauksesta.
Om654 , bensakoneet ja hybridit, ei mitään ongelmaa 1000XC:lla lämmittää moottoria, joten sitä suosittelen.
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Ei nyt suoraan alkuperäiseen aiheeseen, mutta webastoihin ja mersuihin kuitenkin.
Yritin etsiä, mutta äkkiä ei osunut silmään että olisi omaa ketjua Vito W447 webastoille. Näissä missä tehdasasenteinen Webasto on käsittääkseni sama ongelma kaikissa, että moottori ei lämpöä ennen kabiinia tai ollenkaan.
Onko tietoa onnistuuko näihin sama koodaus/kikat mitä edellä mainittu vai onko ihan oma hommansa? Auto on vuodelta 2017 119CDI 4x4 jos tuolla jotain merkitystä on.
Kiitokset etukäteen.
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
webastoguru
Kaikkiin M-B tehdasasennetuihin polttoainekäyttöisiin lisälämmittimiin voidaan suhteellisen helposti tehdä muutostyö, että ne lämmittävät sisätilan lisäksi myös moottorin. Helpoin ja nopein tapa on tietysti ohjelmoida aktiiviseksi tuo moottorinlämmitys. Mikäli se ei jostain syystä onnistu, silloin voidaan käyttää tähän tarkoitukseen tehtyä simulaattoria. Halvin vaihtoehto on asentaa 18 mm T-haara vesiventtiilin tilalle, jolloin itse tehtynä kustannukset ovat alle 10 €.
Juhen
Viesti Kirjoittaja Juhen »
Vm. 2015 W205, alkuperäinen webasto ja ongelmana juurikin tämä että lämmittää ainoastaan sisätilat, ei moottoria. Eli missään tarkalleen ottaen sijaitsee vesiventtiilin piuha? Jos ottaisi sen irti, että saa myös moottorin lämpeneen. En ainakaan huomannut tähän vastausta kun selailin ketjua läpi.
JarnoN
viewtopic.php?p=1390188#p1390188
Tuolta löytyy kuva venttiilistä ja sijainnista selostus.
RouteW206
Viesti Kirjoittaja RouteW206 »
Näitä samoja pohdintoja on ollut itselläkin: Lämmittääkö Webasto moottoria?
Itselläni on hiljattain ostettu W206 220 diesel vm -22 tehdasasennetulla Webastolla. Auto ei ole ollut uudesta asti, mutta oletan, että sille ei ole tehty mitään modauksia.
Tänä aamuna pakkasta oli noin 10 astetta. Laitoin lämmityksen päälle noin 15min ennen autolle menoa. Ennen käynnistystä, katsoin testerillä, jonka sain lainaan, mikä on moottorin lämpö. Näytti nollaa ja kabiini oli lämmin, eli jossain määrin lämpöä siirtyy myös moottorin puolelle.
Kun käynnistin auton ja lähdin ajamaan, niin lämmöt nousivat parin kilometrin ajon aikana +20 asteeseen.
Täytynee sama testi toistaa seuraavilla kovemmilla pakkasilla.
Modauksesta sen verran, että käyttäessäni autoa huollossa, kysyin että millainen homma olis ohittaa venttiili? Sain vastaukseksi, että ei kannata ennen, kuin takuuaika on mennyt ohi. Jos autoon tulisi nyt vika, joka menisi tehdastakuuseen, niin takuuehdot tod.näk. raukeaisi tehtyjen muutosten vuoksi.
webastoguru
M-B W/S206 malleissa tehdasasennettu Webasto ei lämmitä moottoria, koska auton sisätilan lämmitys on priorisoitu Saksan mallin mukaisesti. Keski-Euroopassa on tavallisesti alle 10 asteen pakkasia, joten moottorin esilämmitykselle ei ole siellä sellaista tarvetta. Meillä on vastaavasti priorisoitu moottorin lämmitys, joten muutostyö tai ohjelmointi kannattaa aina tehdä. Tämän jälkeen esilämmityksen vaatima aika pitenee jonkin verran, mutta sillä ei ole mitään merkitystä saavutettuun hyötyyn nähden.
Kaikissa M-B malleissa, joissa on tehdasasennettu lisälämmitin on myös tuo 3-tie vesikiertoventtiili, joka sulkee sähköiseltä kiertovesipumpulta moottorille menevän vesikierron heti, kun lisälämmittimen esilämmitystoiminto kytketään päälle. Moottorin käynnistyksen jälkeen kyseinen venttiili avaa nestekierron myös moottorille. 206 -sarjan autoissa venttiiliä ohjataan auton omasta ohjausyksiköstä, joten ohjelmointi tai simulaattorin asennus ovat helpoimmat tavat aktivoida moottorin lämmitys.
Koska moottorin esilämmityksen aktivointi ei vaadi auton omien sähköjohtojen tai vesiletkujen katkaisemista/muutosta tai muuta räpelöintiä, silloin sillä ei ole mitään vaikutusta auton takuuehtoihin. En ole kuullut yhtään tapausta, että takuu olisi lakannut moottorin esilämmityksen aktivoinnista johtuen. Ainakin aikaisemmin esim. VAG -konsernin autoissa maahantuoja tai auton lisävarustelusta vastaava firma aktivoi tuon moottorin esilämmityksen heti, kun auton saapui Suomeen.
Jotain ongelmia takuun kanssa on tietääkseni ollut ainoastaan silloin, kun autoihin on asennettu tuo yleismallin lisälämmitin. Tällöin on jouduttu usein katkomaan auton sähköjohtoja ja asentamaan erilaisia relevirityksiä. Nämä ovat myöhemmin saattanut aiheuttaa jotain ongelmia auton lämmitys/ilmastointijärjestelmän toiminnan kanssa. Tästä on saattanut tulla erimielisyyttä, kuka maksaa takuuaikana tapahtuvien korjauksia näistä vioista, jotka katsottaisiin johtuvan kyseisestä asennuksesta. Varsinkin useissa BMW malleissa tämä tuttu ongelma, koska yleismallin lisälämmittimen asennuksen jälkeen IHKA:ssa on usein pysyvät vikakoodit päällä.
Se, että takuu raukeaisi aina, kun jotain muutoksia tehdään ei voi pitää paikkaansa. Merkkiliikkeissä uusiin autoihin asennettujen yleismallisten lisälämmittimien kohdalla tuo tarkoittaisi sitä, että takuut ei olisi enää voimassa kyseisessä autossa. Joten tarina auton takuun loppumisesta tässä tapauksessa ei mene läpi.
ViljoNieminen
Viesti Kirjoittaja ViljoNieminen »
Viimeksi muokannut ViljoNieminen, Ke 22.01.2025 13:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ViljoNieminen kirjoitti: Ke 22.01.2025 11:11 Minulla mittaristoon tuli Webaston häiriöilmoitus ja vilkaisin sitä Staarilla. Vika oli venttiilin Y16 johdotuksen katkos tai oikosulku plussaan.
Staari ei saanut yhteyttä Webastoon vaan tuli ilmoitus: Kommunikointivirhe 8.591.0. Mikään ohjaus ei tällöin toiminut.
Osaisiko joku neuvoa miten tuosta kommunikointivirheestä pääsisi eroon?
Kiitoksia jo etukäteen jos jollakin olisi antaa vinkkiä!
Autohan on MB ML W164 320CDI vuodelta 2008 ( Saksantuonti)
Eli ei W205 mitä tässä jutussa käsitellään
no kuitenki yhtys virhe tulee tod näk johto katkoksesta,
joskus testeri jumittaa jos on koittanut tehdä jotain mikä ei ole mahdolsiata,
niin siihen usein auttaa kun samuttaa sähköt autosta ja testeristä eli aloittaa alusta
ViljoNieminen
Öövini
Viesti Kirjoittaja Öövini »
Mulla w205 c200 bensa -16 ja jälkiasennuswebasto sotkee ilmastointiautomatiikan ja välillä sekoilee moottorin lämpömittari ja flekti huutaa vaikka moottori olisi kylmä.
On asennusfirma yrittänyt selvittää että mikä mättää,mutta taitaa olla kohta koko lämmittimen poisto sotkemasta auton sähköjä…
mmarkus
Öövini kirjoitti: Ti 04.02.2025 12:27 Mulla w205 c200 bensa -16 ja jälkiasennuswebasto sotkee ilmastointiautomatiikan ja välillä sekoilee moottorin lämpömittari ja flekti huutaa vaikka moottori olisi kylmä.
Pois vaan ja sitten Ylivieskaan asennuttamaan alkuperäinen Webasto niin kyllä varmasti toimii.
