Uusi turbo vaihdettu 2 viikkoa sittencd211wc kirjoitti: ↑Pe 14.01.2022 21:06 olikos tää v6 ... vois olla pakosarjat rikki ja hajoittaa turbon ja pakopaineet nousee josta vikatila pakosarjojen vaihdolla ja uudella turbolla tod näk, lähtee pelaamaan olen nähnyt samanlaisen tapauksen missä uus turbo kesti noin 1000km kun pakosarjoista lähti metallia ja rikkoi pakosiiven... pakosarjojen ja turbon vaihdolla tuli kuntoon
W203, 320cdi, 2005 moottorivika valo koodilla P0244?
Re: W203, 320cdi, 2005 moottorivika valo koodilla P0244?
ilmamassa ainakin ihan liian pieni eli kone ei hengitä läpi tarpeeksi jossai on tulppa
Tuollaista tuli, en itse oikein ymmärrä näistä mutta ilmamäärä aika paljon viite arvoista
anna vähän kaasua ja kato paljon pakopaine on vs ahto paine
Ja olihan ne KAIKKI painearvot moottori sammuksissa sama?
W212 350CDI -09
Ollaanko nyt suomessa tässä kaikille suunnilleen samassa kelissä ja tyhjäkäynnillä imuilman lämpötila 27 plussaa tyhjäkäynnillä eikä ahtoja?
tuli mieleen että kun uus turbo vaihdettu onko mahdollista vanhaa turboa avata ja katsoa pako siiven kunto että onko siellä siipi kunnossa vai onko paloja irronnut?
Katso nuo samat painen arvot kun moottori Ei käy
mainittu pakosarja vika tuhoaa kyllä uudenkin turbon nopeasti
Paljonko pitäisi mennä
kierrätin asennossa 5%
Onko kukaan eteläsuomesta päin joka osaisi hieman tutkia noita arvoja testerillä paremmin?
Jos persdyno sanoo ettei voimaa ole tarpeeksi ja savuttaa normaalia enemmän niin onko ilmansuodattimia katsottu?
Ahto vuoto tekisi myös samat oireet...
Tuntuu että lähtee hetkeksi vetämään mutta sitten hyytyy, tänään palautettiin vakioksi, eikä vikakoodeja muutakun dpf:stä, toisin olisikl pitänyt ajella pari lenkkiä ennenkö vikakoodeja tulee? Lambda arvo oli 0 ja pakopaineet oli nytten normaalit. Kulutus tippui taas normaaliksi kun palaitettiin virisofta takasin((koska dpf poistettu täytyi noin tehdä) ensi kerralla kun ohjelman tekijä on linjoilla palautetaan auto vakioksi mutta ohjelmoidaan dpf pois erikseen ja katsotaan meneekö vika tilaan. Nyt alkaa olee jo mysteerien mysteeri.
Voiko ilmansuosattimien paskaisuus aiheuttaa vikatilan ilman koodia? Ahtovuodon luulisi kuuluvan selvästi. Mites nuo katit voiko ne olla tukossa jostain syystä?
Meillä teki saman kovassa kiihdytyksissä.
Vika löytyi suuttimista, uudet vaihdettiin.
Siihen loppui häiriöt.
Ei ahtovuotoa kuule, ellei ole todella iso. Moottorin meteli peittää pienet pihinät kun ei tyhjäkäynnillä ahtoja juurikaan ole, eikä ilman kuormaakaan paljoa isommilla kierroksilla. Eikä ole vikatilaa ilman vikakoodia, jotain siitä pitää löytyä, ellei koodien näkymistä ole estetty. Vakisoftalla luulisi näkyvän, mutta onko se nyt varmasti vakio, että kaikki muutokset pois?
Ei se ole paha rasti katsoa ilmansuodattimet.
Kaikki muutokset oli pois, eli vakiosofta ajettiin sisään. Egr ja dpf tottakai näky vikakoodeissa heti, mutta mitään muuta ei näkynyt. Toisin katsottiin vain tyhjäkäynnillä, niin olisiko pitänyt heittää pari lenkkiä että vikoja alkaa näkymään?TPLtre kirjoitti: ↑La 15.01.2022 17:36 Ei ahtovuotoa kuule, ellei ole todella iso. Moottorin meteli peittää pienet pihinät kun ei tyhjäkäynnillä ahtoja juurikaan ole, eikä ilman kuormaakaan paljoa isommilla kierroksilla. Eikä ole vikatilaa ilman vikakoodia, jotain siitä pitää löytyä, ellei koodien näkymistä ole estetty. Vakisoftalla luulisi näkyvän, mutta onko se nyt varmasti vakio, että kaikki muutokset pois?
Diagnostiikka ei ole kovin luotettavaa, jos EGR on tulpattu ja DPF poistettu, mutta ei otettu pois ohjelmasta. Ilmamassasta on myös takuulla herja jos EGR tulpattu. Mutta nyt liiallinen ilmamassa. Ainakin ehjässä.
Kyllä se hetken ajoa vaatii, että ne ilmaantuvat viat ilmenevät. Mutta arvaan että kun selvästi limpissä eikä herjaa näytössä, niin sinne on tallentunut ahtopainesäätimen vika. Nuo edellä mainitut: putsarit ja ahtovuodot.
Tutkiminen ei ole mitenkään helppoa, ellei auton mekaniikka vastaa softaa.
Ja sitten tullaan siihen, kun softa laitetaan vastaamaan mekaniikkaa (eli dpf ja egr pois) niin onko se tehty oikein? Omassa OM646 oli virisofta josta otettu EGR pois ja tuli vikakoodia liian pienestä ilmamassasta ja sytytti valoa. Todellisuudessa autossa ei ollut mitään vikaa, vaan vika oli ohjelmassa. Vakiosoftalla ei vikakoodeja, eikä vikavaloa.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Egr ei ole tulpattu vaan pelkästään ohjelmoitu pois käytöstä. , jos tämä mitenkään asiaan vaikuttaa. Varmaan suodattimet ja ahtoputket, sekä välijäähy menee vaihtoon tässä kuussa sitten.
Kyllä se vaikuttaa. Sen pitäisi siis vakiosoftalla toimia, jos on ehjä. Eli se ei aiheuta lisävirheitä. Tulppaus ilman muuta tekisi virheen ilmamassasta, ellei sitä ole poistettu softasta myös.
Mutta sanoit, että EGR-virhe tuli vakio-ohjelmalla? No sitten siinä on varmaan vikaakin. Onhan EGR:n johto kiinni?
Sen johto kiinni ja ventiili varmasti kiinni
kun ohjelmast pois päältä,
tai jos johto irti niin myös se muutettu ohjelmaan,
jos egr vuotaa/jumitelle niin vaikka se on ohjelmasta pois niin oireet ei häviä
suodatimien vaihto ei ko konessa mene oikeesttan koskaan hukkaan,
max 10tkm samoilla suteilla
Tässä jo aiemmin veikkatu ja valitettavan yleinen syy
millä ehjäkin auto saadaan sekoilemaan
kun hitupönikkä pistettan huvin vuoksi
Siis katit paikssa vaikka hitupönikkä tyhjä ?
voihan nekin olla tukossa
Voin vahvistaa kokemuksesta, että katti voi olla tukossa esimerkiksi siksi, että on murentunut ja rojut tukkineet katin ja pakokaasuja puski turbon ja pakoputken liitoksesta.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Su 16.01.2022 16:30Siis katit paikssa vaikka hitupönikkä tyhjä ?
On kokemusta myös siitä miten kolmesta katista kaksi oli murentunut tyhjäksi ja vain toinen pakosarjakatti enää ehjänä. Katsastuksessa bensakoneen ppm lähes 400.
Eli nuo katit vaan tyhjäksi siis? Ei näy päästöissä yms?
