W903 316cdi Ecu vikaako, flekti huutaa
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Toverilla murheena w903
Tänään aamulla käynnistäessä alkoi heti virtojen päälle laiton jälkeen flekti huutaa täysillä ja startatessa vain naks...
Virrat pois, uusi alku ja sama homma.
Ecun sulakkeet rattipylväästä pois, takasin ja uusi yritys.
Lähti kuin palmun alta käymään. Ei sytytä vikavaloo.
Toimii koko päivän kuumana ja kylmänä... sitten taas yhtäkkiä sama juttu.
Meneekö ajonesto päälle vai onko maavikaa/ johto sarja vaiko ecu tulossa tien päähän...
Onko vastaavia kokemuksia? :crazy:
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Sprinter99
Re: W903 316cdi Ecu vikaako, flekti huutaa
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
En osaa sanoa, mutta jos ajonesto lähtis pois, pelkäästään sulakeen käyttämällä irti, niin olis kätevä.
Olisko siellä ite pylvään kontakteissa vikaa? Muistelisin Mika.T joskus näin kirjoittaneen CDI versiosta?
mese.fi/forum ?
Hubimersu kirjoitti: Ma 17.01.2022 20:49 Toverilla murheena w903
Ajon estosta ei tuskin kysymys (ei mainittu ainakaan että näytässä lukisi start error)
ratti tolpan sulakeboxsin sisälää olevat pelti luiskat toden näköinen syys tai sitten sähköt jää osittain päälle/oikonen jossain
tahtoomersun
Joskus omassa vastaavassa samanlaista vikaa, flekti huusi eikä käynnistynyt. ECU oli kypsä ja korjattiin Elehuollossa.
W 243 EQB 250 -23
Hubimersu
Joo tosiaan ei ole käynyt testerin päässä...
Eli ecua elehuoltoon. 😃
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
