W212 ES ongelma
Silinterihattusiika
W212 ES ongelma
Viesti Kirjoittaja Silinterihattusiika »
Hei,
2014 W212 ajoavustimet alkoivat temppuilemaan joitain kuukausia sitten. Lane keeping sekä blind spot -assistit heittävät käynnistäessä samantien toimimasta ja ohjaus muuttuu hieman jäykäksi ja tunnottomaksi.
Ongelma poistuu aina välillä mutta palaa säännöllisen epäsäännöllisesti takaisin. Eikä ohjauskulma-anturin resetointikaan rattia pyörittämällä tunnu auttavan, liekkö vaikuttaa millään tavalla muutenkaan tähän.
Vikakoodiksi xentry antoi sähköiseltä ohjaustehostimelta seuraavan: C128300 - Ohjauskulman tunnistimen signaaliarvot sähkötoimisessa ohjaustehostimessa ovat toisiinsa verrattuna epäuskottavat. Tänän koodin poistuessa kaikki tuntuisi pelaavan.
Mikähän neuvoksi? Rikkinäinen ohjauskulma-anturi vaiko jokin muu sähkövika?
S212 350 BlueTec 4matic -14
W124 230E -88
Re: W212 ES ongelma
Vikakoodillehan sanotaan: "CAN signal 'Steering angle' from control unit 'N80 is missing or implausible".
Katsoitko mitä testeri sanoi N80:lle, mitä ohjauskulma-arvoja se näyttää?
Silinterihattusiika
Re: W212 ES ongelma
DBFI kirjoitti: ↑Ke 19.01.2022 17:03 Vikakoodillehan sanotaan: "CAN signal 'Steering angle' from control unit 'N80 is missing or implausible".
Arvot tuntuivat olevan normaaliarvoissa molempiin suuntiin. Vika poistui taas testerissä mutta heti seuraavalla käynnistyksellä sama vika toistui.
Lisäksi tähän samaan keissiin ilmeisesti vielä lisäkoodit n62/1 C343900 - CAN signal 'Steering wheel angle' from control unit 'N68 (Electric power steering (ES))' is implausible sekä A1 U021287 - Communication with the steering column module has a malfunction. The message is missing.
W124 230E -88
Silinterihattusiika
Re: W212 ES ongelma
Vika korjaantui hetkeksi kun käytti akkua irti… vissiinkin ohjelmistopohjaista vikaa siis?
W124 230E -88
MiHe
Re: W212 ES ongelma
Viesti Kirjoittaja MiHe »
... tai väylä?
-230k-
Re: W212 ES ongelma
Viesti Kirjoittaja -230k- »
kyllä noita ohjauskulma-antureitakin menee rikki, näissä tulee aina koko paketti missä rattiviikset yms mukana, eli koko steering column module.
sillon kun vika on päällä pitäisi näkyä melko selkeästi testerillä että vika on juuri siinä.
itsellä aloitti w205 korissa juuri tuolleen satunnaisesti ja poistui välillä kun ajoi hetken ja käynnisti uudestaan tai nollasi viat. ja lopulta oli kokoajan vika päällä.
veholla aika suolasen hintasia, https://www.online-teile.com/mercedes-e ... anguage=en tuolta tilasin itelleni.
Silinterihattusiika
Re: W212 ES ongelma
Vika näköjään ratkesi sillä kaikista helpoimmalla, eli akun kenkä irti ja takaisin... Seuraavaksi kuitenkin vasemman puolen radar sensori pimeänä, kevyttä hapettumaa oli liittimessä jo viimeksi kun käytti irti.
W124 230E -88
