X164 w164 apparin airbag
fore33
Viesti Kirjoittaja fore33 »
Hei, onko tietoa miten apparin airbagin voi saada pois toiminnasta? Kysyn koska siihen tulee vauvan koppa.
Auto on 2010 malli, varmaan muissakin mersun malleissa samalla tavalla saa deaktivoitua pussin pois käytöstä.
Maastis
Re: X164 w164 apparin airbag
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Olikohan mahdollisesti niin että jos on mersun istuin jossa tunnistus niin se auto tunnistaa sitten istuimen...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
fore33
Maastis kirjoitti: ↑Ti 18.01.2022 14:14 Olikohan mahdollisesti niin että jos on mersun istuin jossa tunnistus niin se auto tunnistaa sitten istuimen...
TJ
Noh aikamoista rahastusta sitten, meidän toisessa Toyotassa saa saman ominaisuuden avainta kääntämällä oikeasta kohdasta.
Jari Nysten
Laitoin kauppakassin (n.20kg) repsikan penkille turvavöihin, ei ollut niin painava että olisi laskettu ihmiseksi, niin turvatyyny meni pois päältä.
Eli vöissä kiinni jotain joka ei paina, niin tyyny pois.
Edit: Tässä 211
fore33
Mistä näkee muuten että pussi ei ole toiminnassa?
fore33 kirjoitti: ↑Ti 18.01.2022 21:01
Sitten kun toyotasta on airbag käännetty pois ja seuraavassa kolarissa aikuinen matkustajana niin ei selviä enää rahallakaan pahimmassa tapauksessa. Valmistajilla turvallisuusfilosofia erilainen, ei aina mennä kustannus edellä.
fore33
[/quote]
Täysin oikeassa olet! siksi se on käännettävä jokaisen käyttökerran jälkeen takaisin.
Jari Nysten
fore33 kirjoitti: ↑Ke 19.01.2022 11:49 Mistä näkee muuten että pussi ei ole toiminnassa?
211 syttyy valo passenger airbag off.
Maastis
Jari Nysten kirjoitti: ↑Ke 19.01.2022 17:46
Samoin GL on tuo passenger airpag off valo. Ja on muuten tosiaan se painon tunnistus. Ja koska on painon tunnistin niin enpä enää varmaksi sanokaan onko sitä istuimen sirun tunnistusta... Eikä sirullisenkaan istuimen tarvi kaiketi olla Mersulta jos semmonen ominaisuus on. Riittää yhteensopiva. Muistaakseni BritaxRömerillä on...
Ja jos tojon avaamella käännettävä kelpaa niin voihan semmosen tojon sitte hankkia 😉.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
fore33
[/quote]
TJ
[/quote]
Juu kyl mesellä kelpaa jatkossakin mennä. Ja toiotassa on myös tehtävänsä meidän taloudessa #hätäpakkokakkosautona ;)
Testasin eilen tyhjällä vanvankopalla ja turvavyöt oli myös käytössä, auto teki testi airbag valo paloi n.3s. sitten sammui. Ymmärtääkseni valon pitää jäädä palaamaan muuten airbag on toiminnassa.
Onkohan penkin painotunnistin viallinen, penkin selkänoja asento väärä. Pitääkö kopan laittaa vasta käynnistyksen jälkeen jne.
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Tarvitsee lastenistuimen missä siru poiskytkentää varten. paino tunnistin ei pysty tuossa mallissa määrittämään tuota, vasta uudemmissa mersuissa on oikeasti painoa mittaavat tunnistimet penkissä
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
