C126 420 SEC, museokatsastettu 2023
Karel
Re: 420 SEC overhoul
Viesti Kirjoittaja Karel »
Löysit kaikkien 126-mallien vakiokompostin. Tuo puoli on tavallaan helpompi puhdistaa, koska edessä olevat kamat on helppo poistaa. Kuskin puolella on sulakelaatikko ja jarrutehostin. Näiden alle kertyy yhtä lailla tavaraa. Meidän ilmastossa noi kompostit pysyvät usein kosteina läpi vuoden, joten peltimätä iskee tehokkaasti.
Jenkkien etelävaltioissa kuivuus on jopa saanut aikaiseksi palaneen käryä, koska siellä kuskinpulen poterossa on ykkössarjalaisissa myös puhaltimen vastukset.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
SEC420
Viesti Kirjoittaja SEC420 »
Kaikkea sitä löytyy, kun tarpeeksi etsii. Ei ollut tullut mitään vinkkejä aikaisemmin vastaan nettiä selaillessa, hyvä että tuli vähän purettua 🙂. Täytyy kaivella vähän kuskin puoltakin. Onneksi auto on seissyt talvet tallissa pidemmän aikaan, niin oli hyvinkin kuivaa tavaraa mitä tuolta sai kaivella.
Karel
Paineilma pitkällä pistoolilla ja pölynimuri ovat oiva yhdistelmä tuohon hommaan. Sohii niillä menemään niin kauan kuin pölisee. Se koko välitila missä vakaajatanko kulkee on täynnä samaa tavaraa. ABS:n ohjainyksikkö on helppo nostaa pois paikoiltaan. Ei tarvitse kaapelia irrottaa.
Sinne ilmanoton sisään kannattaa myös aika ajoin kurkistaa. Pyyhkimet ja muovikannet pois. Jos tuulilasia vasten oleva tiviste on ollut huono tai huonosti paikoillaan, neulaset pääsevät sinnekin, ja voivat lopulta tukkia vedenpoistot.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Jep, ja ainakin ykkössarjalaisessa roskilla on vapaa pääsy lämmityslaitteen sisään, eli käytännössä ilmastointilaitteen höyrystinkennolle. Siellä muju pakkautuu peränurkkaan kennoa vasten, joka ajan myötä hapettuu puhki. Tästä taas seuraa ilmastoinnin vuoto ja kojelaudan irrotus ym. projekti :)
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Karel
Häksä kirjoitti: Ma 01.03.2021 11:24 Jep, ja ainakin ykkössarjalaisessa roskilla on vapaa pääsy lämmityslaitteen sisään, eli käytännössä ilmastointilaitteen höyrystinkennolle. Siellä muju pakkautuu peränurkkaan kennoa vasten, joka ajan myötä hapettuu puhki. Tästä taas seuraa ilmastoinnin vuoto ja kojelaudan irrotus ym. projekti :)
Been there, done that. Sama ominaisuus on koko 126 sarjassa ad infinitum.
Tältä ne kaikki näyttää nykyään, jos ei ole jossakin vaiheessa aukaistu ja puhdistettu:
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Karel kirjoitti: Ma 01.03.2021 21:06
Pääseekö tuota tilaa imuroimaan ulkokautta, purkamalla tuulilasin alta muoveja ym pois?
Karel
karra kirjoitti: Ma 01.03.2021 22:13
Ei pääse. Ainut mahdollisuus yrittää puhdistaa on virittämällä imuriin kapea ja taipuisa letku, ottaa puhallinmoottori pois (apparin jalkatilasta hansikaslokeron alta) ja ja syöttää se sitä kautta koteloon. Apuna voi yrittää taivutetulla ja pitkälla paineilmapistoolilla puhaltaa saman puolen jalkatilan läpän kautta "vastavirtaan" kennoon. On vaan yleensä aika tiukkaan pakkaantunut sinne kiinni.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
SEC420
Tämä on nyt sellainen "tieto lisää tuskaa" -asia :). Melko ikäviin paikoihin tuppa tuota paskaa kertymään.
Karel
Toisaalta, tämä tieto auttaa siinä vaiheessa, kun ilmastoinnin tehottomuuteen ei tahdo löytyä selitystä.
Se ilmanottohan on tuulilasin apparin puolen reunan alla. Sen näkee hyvin kun muovit poistaa pyyhkimien alta. Suorakaiteen muotoiseen aukkoon on helppo virittää lähes mikä tahansa riittävän kokoinen raitisilmasuodatin. Sellaisen hyöty ei tosin enää tässä vaiheessa ja mahdolisessa harrastekäytössä ole valtavan suuri.
Itse en ole sellaisia virtityksiä tehnyt, mutta olettaisin, että vaikutus ilmavirran suuruuteen ei olisi kovinkaan paha, jos laittaa riittävällä pinta-alalla olevan suodattimen.
Suurin syy huonoon ilmanvaihtoon on näissä se, että jotkut tietämättömät hitsaavat umpeen takapuskurin suojissa ne sivuilla olevat poistoläpät. Niiden kautta kun poistuu koko kabiinin ilma.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
masa11
Viesti Kirjoittaja masa11 »
saisikohan tuota "huuhdeltua" puhtaaksi esim. sähkökäyttöisellä lehtipuhaltimella vastakarvaan puhaltamalla siten että poistaa kaikki turhat osat pois tieltä? Tämän rakennetta en kyllä tunne, mutta oliskohan mahdollista? Jollain endoskoopilla tms. sitten tarkastaisi lopputuleman.
Ei tarvitsisi Kojetaulua purkaa.
masa11 kirjoitti: Ti 02.03.2021 15:35 saisikohan tuota "huuhdeltua" puhtaaksi esim. sähkökäyttöisellä lehtipuhaltimella vastakarvaan puhaltamalla siten että poistaa kaikki turhat osat pois tieltä? Tämän rakennetta en kyllä tunne, mutta oliskohan mahdollista? Jollain endoskoopilla tms. sitten tarkastaisi lopputuleman.
Samaa mietin, omassa haisee home kun kylmästöintiä on käyttänyt. Karel varmaan tietää mistä puhuu... itse ajattelin eikö sinne vois ujuttaa imurin letkua yläkautta mutta onko siinä se puhallin/kotelo välissä?
Karel
Ei onnistu yläkautta. Liian monta mutkaa. Apparin jalkatilasta ainoa mahis kun puhaltimen ensin ottaa irti. Paineilmapyssy, joka on riittävän pitkä (+ 30 cm) ja taivutettu n.90 asteen mutkalle ja sisään siitä mistä ilma puhaltuu oviin ja jalkatilaan, taitaa olla ainout millä saa riittävän pistemäisen puhalluksen suoraan kennoon. Samalla pitää imurin letkua toisella puolella sieltä puhaltimen kotelosta.
Se skeida kun on tarttunut ja pakkaantunut siihen kennoon kun se on märkä ja sitten pikkuhiljaa maatunut, niin ihan pieni puhallus ei riitä sitä irrottamaan. Mitä enemmän ilmastointia on käytetty, sitä tukevammin on tarttunut.
Tässä vielä yhden jenkki 126:n kenno. Paska oli muodostanut oikein huopamaisen maton koko kennon eteen:
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Häksä
Oho, eihän mulla ollut pahakaan :shock: Laitoin lämmityslaitekotelon ja tulipellin väliin mustan hyttysverkon. Verkkoon jääneet roskat voi tarvittaessa imuroida pois kun poistaa suojamuovin. Silmäkoko on sellainen että koivunsiemet jää verkkoon, ne on varmaan pahimpia kun imeytyvät herkästi ja on aika pieniä.
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
SEC420
Mulla puuttuu avain takaluukun lukosta. Lukkoseppä pystyy uuden avaimen sarjoittamaan, mutta lukkopesä pitäisi saada irti sarjaitus varten.
Eli onkohan kellään vinkkejä miten lukkopesä irtoaa? Ensimmäisellä vilkaisulla en päässyt sen sialun elämästä perille...
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
@SEC420 - noista (mielestäni hyvistä) kuvista voisi olla tuon kiinnityksen hahmottamisessa apua?
https://www.benzworld.org/threads/relea ... m.1639430/
Ainakin ohjetta oli kehuttu: " Mods need to put this in the DIY sticky. Thanks Greeney!
SEC420
Kiitokset @Zac, tuotakin foorumia kahlannut,mutta tämä ketju ei ole osunut silmiin.
Mulla siis lukko toimii keskuslukituksella, mutta itse lukkopesä pitäisi saada irti avaimen sarjoitusta varten.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Eli onko lukko vielä autossa kiinni vai tilanne se et sulla on lukko kädessä ja pitäisi saada patruuna irti?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
SEC420
Lukko on siis vielä kiinni autossa eli en tajua miten se lähtee irti.
joskami
Lukon takapuolelta (kontista)verhoilukangas pois. Tässä vaiheessa pitäisi kyllä hokasta miten lukko irtoaa.
Sit irroitetaan lukon ympärillä oleva mustamuovi olikohan takapuolella m5 muttereita 6kpl. Nyt sit pääset irroittamaan lukkopesän joka on muistaakseni kahdella m5 mutterilla myös kiinni. Merkkaa missä kohdin keskuslukon kiinnike on lukon vastakappaletta ja sit vivusto irti, tämän jälkeen koko lukko tulee sopivasti pyörittelemällä ulos.
Itsellä lukko ei toimi myöskään mut en ole keksinyt miten itse lukkopesän purettua, jos sarjottaisi sen uusiksi taikka edes putsaisi sisältä.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Karel
Kontin kynnysmuovi sisäpuolen reunasta varovasti kääntäen ja ylös nostamalla irti, jonka jälkee verhoilun saat käännettyä pois tieltä. Irrota takalamppujen kannet.
Muovilista missä rek.kilven valot ja lukko on sisäpuolelta kiinni neljällä 8 mm mutterilla ja itse lukko-osa kahdella 10 mm mutterilla. Nämä näet pellissä olevista reijistä katsomalla. Pitkillä hylsyillä auki, ja varo tiputtamasta muttereita korin sisään.
Merkkaa maalarinteipillä keskuslukon tangon sijainti alipaine-elementissä. Pidä tangosta kiinni ja vedä alipaine-elementiin lukitusrengasta elementtiin päin. Tämä vapauttaa tangon. Teippi auttaa saamaan tangon samaan syvyyteen takaisin.
Vedä lista lukkoineen pois pujottaen samalla lukkopesässä kiinni olevan lukitustangon ja rek.kilven valojen johdon pistokkeineen. Irrota läpivientikumi, niin mahtuvat kaikki nätisti ulos ehjänä.
Lukko on kiinni mustassa muovissa kahdella ristipääruuvilla.
Jätä lukkopesän purku suosiolla sarjoituksen hoitavalla lukkosepälle. Käy sepältä kahdessa minuutissa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
SEC420
Kiitokset herrat, täytyy perehtyä vielä tarkemmin. Verhoilut ja muut on jo valmiiksi purettu auki.
Tosiaan lukkopesän toimitan kokonaisena lukkosepälle, sen purkamista en edes harkitse :).
SEC420
Ollut pieni tauko kirjoittelusta, mutta nyt on vihdoin päästy siihen tilanteeseen, että auto on museotarkastettu ja siirretty museorekisteriin.
Viime talvena tehtiin lähinnä ylläpitohommia ja pieniä viimeistelyjä museotarkastausta varten. Vähän pidempään siinä meni, mitä itse ajattelin, mutta välilä iskee pieni taisteluväsymys, joka hidastaa etenemisestä. No nyt on kuitenkin saatu yksi tavoite maaliin. Jatkossa voi keskittyä enemmän ylläpitoon. Hyvä on fiilis ja kai museoleimaa voi pitää jonkinlaisena onnistumisena :).
SEC420
Re: C126 420 SEC, museokatsastettu 2023
Yksi talven ihmettelyn aihe oli korkea tyhjäkäynti ja sen kuntoon laittaminen.
Tälläkin foorumilla vaikuttavien tietäjien ohjeiden mukaan venttiili irti ja killumaan petrooliin viikoksi. Piti olla muutama päivä, mutta unohdin sen hieman pidemmäksi aikaa. Liuottaminen teki tehtävänsä ja venttiili alkoi pelaamaan ainakin lähes normaalilla tavalla eli nyt on tyhjäkäynti myös vapaalla ns. normaalilla tasolla.
Hei paljon onnea museoinnin johdosta :thumbup: Mullakin on viivästynyt oman museointi jo kolmella vuodella :D
SEC420
Hage kirjoitti: Ke 03.05.2023 13:17 Hei paljon onnea museoinnin johdosta :thumbup: Mullakin on viivästynyt oman museointi jo kolmella vuodella :D
Lainatakseni yhtä kaveri, joka kalareissulla tokaisi: "Eihän tässä nyt variksen selässä olla" 8)
SEC420
Laitoin ostoilmoituksen, mutta nostetaan tännekin eli hakusessa olisi takapuskuri:
Ostetaan Gen 2. takapuskuri.
Varaosanumero A1268802640, mielellään kokonaisena eli runko sekä kuori. Rungon varaosanumero on A1268801571.
Etsitään hyvä kuntoista, mutta kaikki huomioidaa, kunhan ei kolaroitu, värillä ei väliä. Jos ei ole puskurin kromeja, niin se ei haittaa.
Karel
Kuori ja runko Inkoossa. O4O-5570122
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
SEC420
Loistavaa. yritin kilautella sulle eli numero on 050 3419997.
