Matala jyrinä vaivaa W211
XV70D
Viesti Kirjoittaja XV70D »
Nyt kun jokin tuhat tullut ajettua tuolla E:llä, niin muuten hiljaisessa autossa on minutsa yksi ääni joka ei tunnu kuuluvan asiaan. Autossa kuuluu kumiseva matala taajuinen ääni (niinkuin matalalle ulottuva basso), jota en ole saanut paikallistettua. Renkaita ensin epäilin, mutta tien pinnan laadulla ei ole vaikutusta tuohon asiaan. Se esiintyy selvästi vain 100-120 nopeuksissa. Veikkauksia voi heittää, voisiko tuo olla jokin laakeri esim. Jos jollain on ollut vastaavaa, niin tietoa esille. Kiitos.
W211 E320cdi V6
woke
Re: Matala jyrinä vaivaa W211
Viesti Kirjoittaja woke »
Samanlaista jyrinää täälläkim. Mulla jyrisee kovalla pakkasella enempi. Plussakeleillä ei jyrise. Ei kyllä kovin pahasti jyrise mutta kumminki. En tiiä onko ominaisuus vai vika. Itse olen laittanut sen pakkaskelin piikkiin :-)
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
JuCCiS
Viesti Kirjoittaja JuCCiS »
Tollasessa vuosmallin 2008 Eessä oli jo uutena kuvailemasi kaltaista jyrinää, ainakin niissä kahdessa joita olen työkseni ajanut. Eikä se mielestäni muuttunut 300 tkm:n matkalla juuri suuntaan taikka toiseen...Eli ainakin jokin jyrinä on pelkkä ominaisuus. Paha mennä sanomaan onko sinun autossa jotain vikaa vai juurikin se ominaisjyrinä :wink:
W212 200 bluetec
W204 180 CDI
kojamo
Viesti Kirjoittaja kojamo »
Itse kun olen ääniä rekisteröinyt talvella,ovat johtuneet jääkertymistä pakoputkien yläpuolelle
ihan takanurkkiin.
Välillä ihan resonoivatkin.
E 220 CDI avantgarde STW -14
E 280 CDI avantgarde STW -07 EX
E 270 CDI avantgarde STW -01 EX
124 250 TD 93 EX
124 200 D 90 EX
Mustang-66 V8 Museorekisteröity EX
Pontiac GTO Convertible -67 Museorekisteröity.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Ja jos autossa on hiukkas suodatin se pitää matalaa meteliä tyhjennys polttoa tehdessä(tosin ei pitääisi tehdä sittä koko ajan jos on kunnossa)
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
XV70D kirjoitti:Nyt kun jokin tuhat tullut ajettua tuolla E:llä, niin muuten hiljaisessa autossa on minutsa yksi ääni joka ei tunnu kuuluvan asiaan. Autossa kuuluu kumiseva matala taajuinen ääni (niinkuin matalalle ulottuva basso), jota en ole saanut paikallistettua. Renkaita ensin epäilin, mutta tien pinnan laadulla ei ole vaikutusta tuohon asiaan. Se esiintyy selvästi vain 100-120 nopeuksissa. Veikkauksia voi heittää, voisiko tuo olla jokin laakeri esim. Jos jollain on ollut vastaavaa, niin tietoa esille. Kiitos.
Jos se on neliveto, niin kardaania sopii epäillä. Takavetoisessa kardaani on pidempi ja ääntää alemmassa nopeudessa.
sitikka
Viesti Kirjoittaja sitikka »
Minulla W210 farkussa on sama. Tuli vaan sitten, kun vaihdatin uudet takakelkan etukumet. Aluksi jyrinä oli korvia huumaava kesärenkailla. Talvirenkailla siedettävä. Ei kestänyt ja vein samalle pajalle. Laittoivat uudet kumet ja kokeilivat jotain prikkapatenttia. Vieläkin jyrisee jonkun verran herkkäkorvaisena, mutta menettelee. Niillä vanhoilla kumeilla ei ollut mitään ... ainoastaan kelkka vaan piti ääntä loksuen. Kumpi nyt parempi. Eli siis mielestäni uusilla kumeilla sattui joku resonanssi ja kun vielä oli paha kovemmilla kesärenkailla.
W124 200D -94
W210 200T -99
exät rankalaisia, enää ei pysty
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Onko tähän jyrinään löytynyt lääkettä? Itselläni myös tulee tuo matala kumea ääni 105-120 vauhdissa.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
Vaihdettiin kaikki jarrulevyt, -palat ja käsijarrukengät, niin sen jälkeen alkoi kuulua tuollainen jyrinä, pahimmillaan n. 80-100 nopeudessa. Ei paha mutta selvästi kuuluva eikä ole ennen kuulunut. Jos kevyesti painaa jarrua niin pahenee. Vasta 25 km ajettu, saa nähdä muuttuuko tuosta.
Pertti K kirjoitti:Vaihdettiin kaikki jarrulevyt, -palat ja käsijarrukengät, niin sen jälkeen alkoi kuulua tuollainen jyrinä, pahimmillaan n. 80-100 nopeudessa. Ei paha mutta selvästi kuuluva eikä ole ennen kuulunut. Jos kevyesti painaa jarrua niin pahenee. Vasta 25 km ajettu, saa nähdä muuttuuko tuosta.
Tarkista osien kiinitys
tahtoomersun
07 315 spirintterissä oli tuollainen jurina, 5g tomaatti ilmoitti noin, että oli remontin aika. Muuten toimi ok, mutta jurisi n. sadan vauhdissa.
W 243 EQB 250 -23
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
pyörän laakerit voi pitää ihme ääniä , jos tunkilla pyörittää niin lujaa kuin pystyy ja havaitsee jotain kahinaa niin satasessa on melu jo kova. jarrupaloja voi vääntää vähän ulos ettei ne laahaa.
W212 E350cdi
Pertti K
Vasen takajarru oli jäänyt laahaamaan. Korjaantui satulan vaihdolla, sekä laahaus että jyrinä.
asay
Viesti Kirjoittaja asay »
Omassa w211 280cdi -08 350tkm koko kori jurisi ja tärisi kylminä aamuina (alle 5C) kun pakki päällä jarrulla pysäytti auton. Pikku hiljaa paheni niin että jurisi moottorijarrullakin ja lopulta oikealle käännettäessä hiljaisessakin vauhdissa. Syyksi paljastui moottorin tukikumit. Molemmat olivat loppu, toinen oli painunut kasaan n. 10mm ja toinen (kuskin puoleinen) oli myös kasassa ja revennyt ja öljyt pihalla. Auto hiljeni myös maantieajossa. Alkuperäiset kumit maksoivat 150€/kpl. Työaika n. 1-2h.
Beagle_
Itse en ole vielä jyrinän syytä löytänyt. Ilmenee 100-110 kmh vauhdissa. Moottorin kierroksilla ei ole vaikutusta. Kolmella eri rengastuksella kokeiltu, eli renkaista ei johdu.. Rättinivelet silminnähden kunnossa. Joku puslahan tuon todennäköisesti johtaa runkoon. :think:
Beagle_ kirjoitti:Itse en ole vielä jyrinän syytä löytänyt. Ilmenee 100-110 kmh vauhdissa. Moottorin kierroksilla ei ole vaikutusta. Kolmella eri rengastuksella kokeiltu, eli renkaista ei johdu.. Rättinivelet silminnähden kunnossa. Joku puslahan tuon todennäköisesti johtaa runkoon. :think:
Tarkistanut että
Moottorin, laatikon, pakoputken kiinitykset kunnossa
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Vanha topicci toki mutta uutta viestiä vielä pukkaa. Jokainen ymmärtää jyrinän varmaan omalla tavalla, mutta itsellä maantienopeus "jurina" loppui sillä
että vaihdoin etulaakerit uusiin (ja samalla tietysti ne stefat ettei vesi pääse sinne tekemään tuhojaan).
Pesin vanhat laakerit ja pyörittelin käsissä, ei niissä ollut juurikaan vikaa muuta kuin olivat tasaisesti kuluneet.
Uusilla laakereilla 20 tkm ja jälkitarkastus ja mahdollinen kiristys. Ei jurise eikä jyrise. Muutenhan ainakin matalaprofiilirenkailla esim. original 245/45/17 on tuo rengasmelu -jyrinä hiukan ominaisuus jota ei oikein saa pois. Kardaanin kannatinlaakeri ja kehto on ainakin yksi tarkistuspaikka . Takalaakerit myös.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
leatherman73
Viesti Kirjoittaja leatherman73 »
Ostin kuukaus sitte 450tkm ajetun w211 faceliftin 07 mallia, v6 diesel. Auto pitää alotusviestin mukaista jumputusta 80km/h vauhdista ylöspäin. Ratti ei vispaa äänen mukaan mutta lievä resonoiti tuntuu kyllä ratissakin. Tätä ääntä en kuvais jyrinäksi tai jurinaksi vaan semmoiseksi jumputuksesi ihan kun naapurin pesukone linkoais kivitalossa seinän takana tai kerrosta ylempänä/alempana. Onko kellään varmaan tietoa mikä tuon aiheuttaa?
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Varmaksihan ei etänä voi kukaan sanoa.
Oma veikkaus runkovika renkaassa. Nokian renkaat tai väärät paineet
E200kompressor
leatherman73 kirjoitti: ↑Ke 26.01.2022 23:30 Ostin kuukaus sitte 450tkm ajetun w211 faceliftin 07 mallia, v6 diesel. Auto pitää alotusviestin mukaista jumputusta 80km/h vauhdista ylöspäin. Ratti ei vispaa äänen mukaan mutta lievä resonoiti tuntuu kyllä ratissakin. Tätä ääntä en kuvais jyrinäksi tai jurinaksi vaan semmoiseksi jumputuksesi ihan kun naapurin pesukone linkoais kivitalossa seinän takana tai kerrosta ylempänä/alempana. Onko kellään varmaan tietoa mikä tuon aiheuttaa?
Täysin sama vaiva on saatu siirrettyä edellisestä W210 -mallista eteenpäin. Olen yrittänyt kaikenlaista korjausta, kardaani on tasapainotettu kahteen kertaan ja ristikot vaihdettu samalla. Jyminä ei muutu vedossa tai moottorijarrutuksessa ja ajoittain näkee jopa repsikan penkin selkänojasta.
Kardaanin kumivaimentimet ovat vaihdettu, samoin vaihteiston takapään kannatinkumi sekä moottorin kumityynyt. Takajarrulevyt ovat vaihdettu.
Vahva epäilys on jonkun takapään puslan nojaaminen koriin tavalla joka välittää kardaanin pyörimisen aiheuttaman värinän kuuluvana ja tuntuvana jyminänä. Seuraava arvaus on vaihtaa kaikki takapään puslat vaikkei katsastuksissa ole mitään huomauttamista ole ollutkaan.
mtn3
Viesti Kirjoittaja mtn3 »
Mulla äänen aiheutti Sailun-merkkinen rengaskerta. Katselin niitä vanteita ja kiinnitin huomioni Mesen orggisvanteissa huikeisiin taspainotuspaloihin. Ajelin Eemelillä semmoisen 1200 km Lapin reissun ja vakuutuin siitä, että minun tapauksessani se talvirengassarja sai jättää Eemelin. Ostin Eemeliin Misukan kitkat ja kaikki ylimäärinen linkousääni katosi samantien. Asiaa helpotti, että mulla oli ylimääräinen vannekerta. Eemelin mukana tuli sekä kesä- että talvirengassarjana Sailunit. Molemmat on nyt jättäneet Eemelin. Kesärengasversio oli hengenvaarallinen.
E200kompressor
mtn3 kirjoitti: ↑To 27.01.2022 11:57
Täällä on kokeiltu Nokian talvirenkaita, kesäkumeina Goodyear ja Continental. Kaikki tasapainossa ja vanteet suorat.
leatherman73
Itellä on tossa Goodyear ultragrip nastarenkaat orggisvanteilla. Paistovuosi on 2018 mutta ilmeisesti aika vähän ajettu nastojen kunnon perusteella, eipä sitä silti tiiä onko niissä alkavaa kudosvauriota tai muuta vikaa mikä tuon humpuutuksen aiheuttas. Täytyy käydä rengasliikkeessä niitä näyttämässä.
mtn3
Tuskin noi laatumerkit rengassarjoissa on teillä syypäitä, ellei rakenteessa ole vaurioita, mutta kannattaa tsekata se tasapainotuspalojen määrä niissä vanteissa. Kiinalaiset oli mun tapauksessa vaatineet poskettoman määrän, mutta törmäsin kyllä kahteen valmistusvikaiseen vanteeseenkin ja ne oli Mersun Itävallassa tehtyjä orkkiksia.
Mulla kävi mäihä, kun Eemeli oli pilattu vain rengassarjoilla, joten korjaus oli helppoa. Väyrysessä vetokoneiston murinat on tuttuja. Ihmeellisesti se äänen taso menee ja tulee. Just nyt on taas hiljaisempi jakso. Väyrysen vanhasta, nokialaisesta talvirengassarjasta oli pettänyt runkorakenne yhdestä ja rengasliike väitti sen olevan nokialaiselle tyypillisempää.
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei Palstalaiset ! Tarkistakaa kardaanin tukilaakeri, se on yksi jyrinän aiheuttaja. Laakeri on kumikehdossa ja kumi kovettuu tai alkaa murtua.
Se kannattaa vaihtaa ajoissa, ettei tule isompia ongelmia. ( kardaanin kuminivelet voi hajota ) Työtä siinä on itse osa ei ole kallis. :thumbup:
Entäs koneen etupään värinänvaimennus dampperi kampiakselin päässä sekin aiheuttaa jyrinää ja kuten tuolla ylempänä oli loppuunkuluneet moottorin tukityynyt myös vaihteiston tukityyny.
Meseillään
leatherman73
Mese 320 TE kirjoitti: ↑Pe 28.01.2022 19:45 Hei Palstalaiset ! Tarkistakaa kardaanin tukilaakeri, se on yksi jyrinän aiheuttaja. Laakeri on kumikehdossa ja kumi kovettuu tai alkaa murtua.
Renkaissa ei ollu mitään vikaa kun kävin tänään rengasliikkeessä. Samalla pyörittelin kaikkia renkaita kun auto oli ylhäällä, jarrut ei ottanu missää nurkassa kiinni pyöritellessäe eikä kuulunu mitään ylimääräisiä ääniä edes. Seuraavaksi täytyy ottaa tuo kardaani tarkempaan syyniin. Tuosta dampperistä tuskin mulla johtuu koska äänen resonointi ei muutu moottorin kierrosten mukana. Semmostakin kokeilin että heitin 100km/h vauhdissa vaihteen vapaalle ja rullatessakin toi sama humputus kuuluu.
E200kompressor
leatherman73 kirjoitti: ↑Pe 28.01.2022 22:18
Täällä ei löytynyt mitään vikaa kardaanista. Ensiksi vaihdatin ristikot ja akseli tasapainotettiin. Ei mitään vaikutusta.
Sen jälkeen kardaanin booriliitos muutettiin vanhemman mallin mukaan mutterilla kiristettäväksi plus uusi tasapaintous Ei mitään vaikutusta.
Arvaan edelleen omassa autossani jonkun tai joiden takapään nivelien nojaavan koriin tavalla joka johtaa kardaanin ominaistaajuutta kuuluvalla äänellä.
Toinen vaihtoehto voisi olla kuluneet iskarit jotka nypyttäväisivät kovemmissa vauhdeissa.
E200kompressor kirjoitti: ↑La 29.01.2022 00:26 Arvaan edelleen omassa autossani jonkun tai joiden takapään nivelien nojaavan koriin tavalla joka johtaa kardaanin ominaistaajuutta kuuluvalla äänellä.
Ääni tälle ja tarkemmin apurungon korin väliset, perän ja apurungon väliset,
tai voi jopa olla semoineen että joku tukivrsien puslista pehmä mistä sitten
ajossa kulmien dynaminen muutos niin että rengas "sortaa" hieman ja sitää sitten tärinää/ääntä
tämöinekin on tullut vastaan
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Itse olen vaihtanut kaikki perän apurungon ja korin väliset kumit ja apurungon ja perämötikän kaikki kumit ja perä hiljeni.
Meseillään
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
4 x W/S211 ollut ja ei ole yksikään jyristellyt, mutta pakoputken palopeltejä on pitänyt kiinnitellä melkein jokaisesta ja ne on kyllä täristelleet enemmän ja vähemmän. Väyrysistä muistaakseni viimeisin -01 200 cdi piti 80-90 vauhdissa jotain jyrisevää ääntä, mutta eikö se kuulu jo vähän asiaankin, kuten ruostekin.
