Mukautuva nopeussäädin - Speedtronic
samp49
Viesti Kirjoittaja samp49 »
Terve. Onko muille sattunut seuraavaa? Moottoritiellä kun ohittaa kuorma-auton, jonka pakoputki on alhaalla ja puhaltaa viereiselle kaistalle joskus sattuu niin, että autoni lyö hetkeksi jarrut päälle. Kokemuksia?
Olen pähkäillut, että auto luulee edessä olevan jotain lämmintä ja jarruttaa. Tämä sattuu hyvin harvoin, mutta on aika kiusallinen "ominaisuus".
Auto on MB200C vm.2017, jossa on tuo mukautuva nopeussäädin.
Re: Mukautuva nopeussäädin - Speedtronic
Onko autossa 233 Distronic vai 239? Onko 23P pakettia?
samp49
En osaa kertoa kooditasolla, mutta nopeussäädin toimii pysähtymiseen asti ruuhkissa ja viiksestä lähtee taas liikkeelle. Se pitää etäisyyden edelläkulkevaan jne.
Kaistavahtia autossa ei ole (onneksi).
Voinko muuten jostain katsoa VIN numerolla, mitä autossa on?
samp49 kirjoitti: Pe 28.01.2022 20:12 En osaa kertoa kooditasolla, mutta nopeussäädin toimii pysähtymiseen asti ruuhkissa ja viiksestä lähtee taas liikkeelle. Se pitää etäisyyden edelläkulkevaan jne.
Toimii noin kummallakin distronic versiolla.
samp49 kirjoitti: Pe 28.01.2022 20:12 Voinko muuten jostain katsoa VIN numerolla, mitä autossa on?
Voi.
Miksi se kaistavahti niin harmillinen on? Senhän saa tarvittaessa kytkettyä pois, jää silti monta muuta funktiota käyttöön.
samp49
Mikä noilla distronic-versioilla on erona?
Edellisessä oli kaistavahti. Se ei ollut koskaan päällä, kun en viitsi ajaa raiteissa keskellä kaustaa. Piti kytkeä pois.
Niin - voiko jostain katsoa VIN-tunnuksella mitä on?
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
https://www.lastvin.com/ voit kattella ne koodis.
Distronic pro on köyhempi versio, ei tunnista kunnolla motarilla kaistoja.
Distronic plus on parempi, keulassa enemmän tutkia ja hyödyntää stereokameraa, toimii hyvin motarilla ohitustilanteissa.
samp49
Siinä on 239.
Kiitos VIN-lukulinkistä.
