W123 300TDT kunnostusta
Re: W123 300D & 300TDT projekti
Pitkästä aikaa pääsi tänään tallille ja sain laitettua akselin takaisin paikoilleen. Vielä pitää laitella jarrut kuntoon takaa niin saa liikuteltua autoa tarvittaessa. Myös takavakaajan puslat meinaan vaihtaa ja toisen koiranluun.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Yllättävän paljon on ollut hisaamista. Oletko saanut katon vekin oikaistua?
Täytyy laittaa auto liikunta kykyiseksi niin voi kysyä oikaisijalta milloin sen voisi kuljetella sinne.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Mielenkiintoista jälkeä
Tekee mieli alkaa laitteleen omaa w123:sta myös..
Takajarrusatulat menee vaihtoon. Ainakin vasemmalla puolella on molemmat männät jumissa. Itseltä löytyy käytetyt satulat ja vaihdan niihin uudet tiivisteet. Samalla tulee putsattua sylinterit. Männät oli hyvässä kunnossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tänään kerkesi tallille ja sain jotain aikaiseksi, kun takajarrut on kasattu, pakoputki laitettu kiinni, jarrut ilmattu ja koe käytetty.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Nyt on kaikki oventopparit vaihdettu. Eteen tuli uudet ja taakse hyvät käytetyt.
Kuvassa takaoven toppari. Vanha ja tilalle laitettu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Kyllä on hyvää työtä
Tekee miel itekkin alkaa laittamaan kuntoon mutta kun ei ole tallia
Kesän aikana laittelen ulkona..
Katto kävi oikaisussa tällä viikolla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tänään kerkesin katsoa peräkontin paikkausta ja ei sieltä löytynyt kuin kahden kämmenen kokoinen pitsi pelti.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Peräkontin pohjan paikka on laitettu kiinni ja takalasin kulmasta löytyi vielä hitsattavaa niin sen laitan seuraavaksi. Tuli laitettua polttoainemittarin anturi kuntoon, kun merkkivalo ei toiminut ja viisari ei noussut alhaalta ollenkaan. Putsaus riitti ja valon langan tinaus. Nyt toimii mittari/valo hyvin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Vielä löytyi hitsattavaa lattiasta, kun putsailin enimpiä ruosteita sieltä. Alapuolella oli ehjä massa niin ei tullut aikaisemmin tätä korjattua.
Helmassa oli reijän ympäryksessä myös rekä samalla kohti niin korjasin sen samalla.
Mallasin myös konepeltiä ja oikean puolen lokasuojaa paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Työ listalla on ollut jonkun aikaa venttilikopan tiivisteen vaihto ja venttiili välysten tarkistus. Nyt ne on tehty ja kaikkia venttilin välyksiä piti säätää isommaksi.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tuli nuo lattiat maalattua myös sisäpuolelta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Löytyi itseltä uusi lokasuoja ja siitä olen poistanut maalit. Tänään maalasin epoksilla sisäpuolelta lokasuojan. Ulkopuoli pitää maalata epoksilla myöhemmin.
Hiukan on kerennyt kasailemaan sisustaa ja laitoin myös äänieristeet lattiaan. Ei kannata kasailla sisustaa enempää ennen maalausta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Lokasuoja maalattu epoksilla myös ulkopuolelta ja tänään maalasin myös sisäpuolen keltaisella pintamaalilla.
Myös takaluukun ja katon kitti hommat aloitettu.
Tästä kuvasta näkee hyvin, että kiilto hiottu pois takaluukusta. Myös katosta on hiottu kiilto pois.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Katto rupeaa olemaan maalausta vailla. Nyt pääsee konepellin ja lokasuojan kimppuun.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Maalauksia aloiteltu konepelti, lokasuoja ja kattoluukku maalattu. Kori maalataan myöhemmin.
Väri on sahara gelb ja hämärässä otetut kuvat vääristää sävyn.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Pohjatyöt on melkein tehty ja tänään sain maalattua epoksilla lokasuojan, kun päätin vaihtaa myös vasemman uuteen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Auto maalattu ja kasausta pääsin aloittelemaan.
Joutui tallissa tekemään kasausta, kun satoi vettä melkein koko ajan.
Lokasuoja ei ole vielä paikoillaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Löytyykö keltään ehjää tuulilasia tähän autoon?
Toisetkin ovet on kasattu ja lokasuoja on kiinnitetty.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
hyvällä mallilla.
kummasti piristää kun saa yhdenkään osan illassa paikalleen ja tulos alkaa näkyä:)
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
Aika on rajallinen niin ei kerkeä iltaisin kasailemaan, kun on muita projekteja tässä samalla. Tänään sain lokasuojat kiinni ja pääsin ihmettelemään kattoluukun takaisin laittoa. Siinä näyttää menevän aikaa ennekuin se on kasattu.
Otin muutaman kuvan tämän hetkisestä kuosista.
Täytyisi umpiot, vilkut ja etupsuskuri laittaa seuraavaksi, kun saan ne kuljetettua tallille.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Kattoluukku on saatu toimintaan, mutta se ei mene ihan kokonaan kiinni. Jää noin 5cm auki. Onko kellään tullut vastaavaa ongelmaa?
Tässähän oli kattoluukun moottori jumissa ja vaihdoin siihen toisen tilalle niin nyt toimii sähköllä. Vasen takimmainen ohjuri oli väännetty/vääntynyt mutkalle ja oikaisin sen. Yksi nivel oli jumittunut saranoinnista ja vaihdoin sen tilalle toisen saranoinnin.
Nyt on konepeltikin paikoillaan ja etuvalot.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Nyt on mennyt luukku kiinni muutaman kerran. Mutta vasen takakulma ei meinaa enää nousta ylös niin täytyy jatkaa vian etsimistä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sain luukun toimimaan oikein ja vika oli väärissä säädöissä.
Etupuskurin sain laitettua myös paikoilleen.
Seuraavaksi on sisustan kasaus ja lasien laitto paikoilleen. Sitten näyttö museotarkastajalle, kulmien säätö ja katsastus.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Hyvältä näyttää
Tuleeko pölykapselit tai kenties jopa aluvanteet?
Pölykapselit löytyy tai sitten laitan barokki vanteet alle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tänään kävin hakemassa uuden tuulilasin ja laitoin sen paikoilleen niin ei tarvitse varoa irto laseja.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tänään sain myös takalasin paikoilleen ja sisustan kasaus aloitettu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
