722.6 mysteeri metallilastut öljypohjassa. P2200. (Selvitetty)
Cdi88
Viesti Kirjoittaja Cdi88 »
Terve,
Mersu C 200cdi -04.
Vauhteisto vikatilassa,antaa koodia p2200(pyörintänopeus sensori)
P2200 Component Y3/6n2(speed Sensor 2) Is Faulty Or Sensor Supply Has Short Circuit.
Johdinlevy,pistoke ja jalkatilan tcu vaihdettu ja paritettu, ei vaikutusta. Tcu:n johtosarja oli erittäin öljyinen mutta boxin sisään ei ollut päässyt öljyä.
Öljypohjasta löytyi metallipaloja reilusti (kuvissa vain pieni osa)
Kaikki osat symmetrisiä ja vaurioituneet myös identtisesti.
Ei tunnu kukaan keksivän mistä noi voisi laatikosta olla peräisin.
Voisko nää olla joltain kehältä jotka antaa signaalin nopeusantureille, jonka vuoksi ei saa oikeaa lukemaa ja pistää vikatilaan? Palaset on terästä eli magneettisia.
Tulisko muita vinkkejä mitä voisi kokeilla vai laatikko vaihtoon ?
Viimeksi muokannut Cdi88, Pe 18.03.2022 14:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cdi88
Re: 722.6 mysteeri metallilastut öljypohjassa. Vikatila
Sitä mietin myös että on varmaan noi metallilastut päässeet venttiilikoneiston reijistä sisään. Voivatko rikkoa venttiilikoneiston jos vika onkin siinä?
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Purkaamolta tai ulkomailta toinen vaihteisto.
En muista millainen kehä tuolla nopeustunnistumella on,mutta sen näkee kun hy on irti.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Silmällä katsottuna, ei tuossa ole kuin pari vaihtoehtoa, tuommoisille hampaille. 561 kohta lienee ainoa mahdollinen :think:
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ja mitähän väliä sillä tossa kohtaa on mistä silppu on peräisin, tuollaisen löydöksen jälkeen loota otetaan pois ja avataan tai vaihdetaan heti toinen.
Meinaatko että laitoitte vaan uudet öljyt ja johdinlevyn ja nippuun?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
MJPfin kirjoitti: Su 06.02.2022 08:46 Ja mitähän väliä sillä tossa kohtaa on mistä silppu on peräisin, tuollaisen löydöksen jälkeen loota otetaan pois ja avataan tai vaihdetaan heti toinen.
Mitä sitä turhia muutaman satasen autoon laatikkoremppaa tekemään :D
Olen siis 100% samaa mieltä, kyllä tuollaiset palaset meinaa että koko aski on täynnä pientä metallihilua eli täysrempan tarpeess (=romua, kun ehjät laatikot ei maksa ns. mitään.)
Tähdelliset: S204 200CDI, S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D, W123 220D (puretaan)
Orlov
Ei sillä tämän laatikon osalta ole mitään merkitystä :lol:
Mielenkiinnosta katselin, mikä siellä olisi hajonnut?
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Pojan autossa joskus sama, silppua öljypohassa n.850tonnin kohdalla. Päädyin vaihtamaan lootan. Välitystankoa voi joutua säätämään. Viikonlopun homma maallikolle.
Cdi88
Löytyi paikka mistä rojut oli irronneet.
Etummaisen planeettarummun, nopeustunnistimen kaikki "hampaat" katki ja rumpu kahdessa osassa.
Syytä ei tiedetä mikä sen on noin pahasti saanut rikki.
Uusi vaihteisto vaihdettu ja taas mennään.
https://aijaa.com/NBJZqd
MJPfin
Re: 722.6 mysteeri metallilastut öljypohjassa. P2200. (Selvitetty)
Hienoa että auto kulkee taas.
Asiallista että viitsit palata kertomaan mikä oli hajonnut, kiitokset siitä!
Työ ohjehan johdin levyn nopeusanturien vian
kohdalla tarkista nämä kehät myös
tarkistus on helppo tehdä kun venttili koneisto on pois
