Vikatilan kuittaus ilman staria ? W212 pre-facelift
petsaus
Viesti Kirjoittaja petsaus »
Moi
ABS, ajonvakautus yms. vetoluistonesto, vakionopsäädin ja rengaspainevalvonta eivät toimi, jotka viat myös mittaristossa loistavat. Auto oli viime viikon avoimella parkkialueella lumimyrskyissä ja lunta oli niin että piisasi alusta ja pyöränkotelot täynnä. Arvelen, ettei lumimyrskystä, eikä sen jälkeisestä hangesta irrottautumisesta mitään rikkoontumista ole pyörien pyörimisnopeussensoreille siunaantunut, vaan kyse saattaa olla hetkellisestä sokista, joka pitää vain pois kuitata. Viat ilmaantuivat 10 km ajon jälkeen, eivätkä ole itsekseen poistuneet useidenkaan käynnistyksien ja 200 km:n ajon aikana.
Pystyykö em. viat kuittaamaan ratti- tai muista nappuloista vai pitääkö pyrkiä hattu kourassa star-manin vastaanotolle.
Tulkoon kirjoitetuksi, vaikka saatan tätä vielä katua, että kun em:t "ajoavustimet" ovat olleet pois käytöstä, on ajettavuus näillä keleillä ollut nautittavaa ja turvallisemman tuntuista ilman yllätyksiä. Kuitenkaan varoitusvaloja ei kukaan jaksa pitkään katsella ja täytyyhän viat korjata. Vakkari on tietysti ollut paljon käytössä ja oikein hyvä keksintö.
t. Petsaus
MJPfin
Re: Vikatilan kuittaus ilman staria ? W212 pre-facelift
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei yleensä saa kuitattua ilman tietokonetta.
Ja ihan hyväkin niin, muutenhan ne viat jäisi korjaamatta.
petsaus
Kiitos vastauksesta. Tarkoitin tietysti kirjoittaa, että pystyykö ilmoitukset, eikä viat, kuittaaman ilman staria.
Täytyy ryhtyä laatimaan kirjettä lähikinkeripiirin star-manille.
Huttiainen
Jotain vikaa siellä on, kun ei itsekseen poistu ilmoitukset. Mutta siinä se starilla selviää sitten...
2007 R 320cdi
petsaus
Selvä pyy. Kiitos vastauksesta.
petsaus
Ei osunut mun arvaukset lähellekään - sattumalta vika ilmaantui juuri hangesta irtaantumisen paikkeille. Oikean (taka)vetoakselin magneettikehä ruostunut. Ei antanut pyörimisnopeutta lainkaan. Ei ollut kuulema harvinainen tapaus, mutta kestihän se 10 v. Toiselta puolelta menee sitten huom... eiku joskus, ja onhan sitä samaa tavaraa edessäkin. Hort hoiti taas lyhyellä varoitusajalla ripeästi (2 h) kulkineen kuntoon.
