Webasto vevotop w212/2015
W212 webasto lähtee päälle ja sammuu hetken kuluttua. Käytetty korjaamolla pari kertaa, vaihtoivat uuden webaston mutta vika jatkuu, seuraavalla kerralla säätivät jännitettä ja sanoivat nyt toimii, mutta ei toimi.Starila ei mene testi läpi. Polttoainepumppu nakuttaa ja vesipumppu toimii. Ajaessa ei toimi sen paremmin. ja diisseli wepa.
Re: Webasto vevotop w212/2015
ja star ei anna mitään syytä sille miksi sammuu?
Toimiiko paloilmapuhallin normaalisti tai sitten starilla ohjattuna?
stari antaa ilmoituksen 9052 liekki on sammunut lämmityskäytön aikana eikä ole syttynyt uuden käynnistysyrityksen jälkeen.
Ja mitä sen jälkeen käskee tarkistaa? Entä se paloilmapuhallin?
puhallin lähtee päälle ja pystyy ohjaan starila.käskee tarkastaa liekkivahti/hehkutulppa
minimi polttonestemäärän ja polttonesteen läpivirtauksen. Polttonestepumppu testiajossa antaa kysymysmerkkiä kolmiossa (signaali jaksonkesto "y23
23Hz tavoite arvo 0-10
Henkka1000
Kurkkaahan miltä näyttää webaston polttoaineputki oikean etupyörän takapuolelta. Entisessä kulkineessa hyvin samankaltaiset oireet ja rautainen pa-putki oli ruostunut puhki useammastakin kohdasta.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
pitääpä tarkistaa.
Kun Webasto on uusittu niin onhan se vika todennäköisesti muualla. Eli saako polttoaineen, sähkön ja ilman jää jäljelle.
polttoainetta saa ja sähköt tulee ja ilmakin kulkee.
mites tässä tuo virran saanti toimii, ei ole erillistä pikkuakkua webastolle ja kuitenki kun laittaa webaston päälle ja auto latauksessa niin stari näyttää että virrat olisi 12,6v ja lisälämmitin käyttää välillä virtaa alle 11voltissa.
- webastoguru
- Asiantuntija
Mikäli Webasto TTVEVO -lämmitin sammuu kesken lämmitystapahtuman niin yleisimmät syyt siihen ovat:
1) Ongelmat polttoaineen saannissa eli polttoaine- tai ilmavuoto polttoainelinjassa. W212 malleissa metallinen polttoaineputki ruostuu useimmiten polttoainepumpun etupuolelta noin metrin matkalla takarenkaasta. Polttoaineputki voi olla päältäpäin katsottuna suhteellisen ehyen näköinen, mutta on saattanut ruostua myös sisältäpäin umpeen. Yleensä nämä ruosteongelmat koskevat vanhempia 2009-2012 W212 malleja tällä hetkellä. Käytetyissä TTVEVO lämmittimissä esintyy myös höyrystimen tai sille menevän ohuen metallisen polttoaineputken tukkeutumista. Silloin Webasto käynnistyy huonosti ja vaatii usein toisen käynnistyskerran.
2) Ongelmat sähköpuolella eli usein jännitteen laskeminen hehkutusvaiheessa alle Webaston ohjainkortin alajänniterajan 10,5 volttia tai auton puolelta alajänniterajan alittaminen. Viive alijännitetunnistukselle on vain 20 sekuntia tässä W212 TTTVEVO -lämmittimessä. Todennäköisesti tässä tapauksessa testerillä on jo tiputettu auton puolelta jänniterajaa maksimiarvoon 2,0 V. TTVEVO diesellämmittimen käynnistyessä hehkutusvaihe kestää lähes minuutin ja se ottaa silloin virtaa 15-18 A, jolloin vähänkin huonompi akku kyykkää välittömästi. Webaston käydessä virtaa kuluu vain noin 1,5 A + tietysti lämmityslaitteenpuhaltimen kuluttama virta. Nykyään W212 dieselmalleissa oleva AGM 95 Ah akun kesto Webastokäytössä on noin 2-3 vuotta ja ylläpitolaturilla saadaan siihen ehkä yksi vuosi lisää. Webaston puoleisten sähköliittimien hapettuminen on myös aika yleinen vika vanhemmissa malleissa. Auton käydessä pitäisi Webasto käynnistyä ja toimia normaalisti, jos vika koskisi em. alijännitettä.
3) Ylikuumenemisongelmat, johtuen sähköisen kiertovesipumpun heikenneestä tehosta tai rikkoutumisesta. W212 malleissa tuo pumppu sijaitsee paisuntasäiliön edessä ja helppo sekä halpa vaihtaa. Mikäli Webasto sammuu noin 1-2 minuutin kuluttua käynnistyksestä voi olla kyseessä ylikuumeneminen. Tällöin auton käydessä Webasto toimii normaalisti, koska auton mekaaninen kiertovesipumppu hoitaa silloin vedenkierron myös Webastossa.
Mikäli on käytettävissä Mersun tai Webaston testeri niin lisälämmittimien viat löytyy yleensä suhteellisen helposti. Testereillä on helppo seurata reaaliajassa Webaston koko lämmitystapahtuma. Webaston oma testeri on hiukan monipuolisempi vikadiagnoosien suorittamiseen tuohon Mersun testeriin verrattuna. Lisäksi Webaston testerillä on helppo tehdä monipuolisia komponenttitestejä ilman, että tarvisi irrottaa tai purkaa koko lämmitintä. Asiantunteva korjaamo, joka on erikoistunut lisälämmittimien asentamiseen sekä korjaamiseen, löytää varmasti kaikki niiden mahdolliset viat ja osaa myös korjata ne.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
polttoainetta tulee mitattu, webasto on uusi, akku varta AGM 95 Ah uusi. Aikaisempi akku oli BANNER Power Bull P8014 12 V 80 Ah. Ilmeisesti ei tarvitse koodata,eikä ole koodattu. kiertovesipumppu toimii (säiliön vieressä),menee vikatilaan myös ajaessa. Ilmoittaa vain inoperative see owners manual.Mikä on tuo toinen pumppu tuossa webaston vieressä siitä lähtee kolme vesiletkua.
- webastoguru
- Asiantuntija
Webaston telineessä on kolmitievesiventtiili Y11 (magneettiventtiili), joka ohjaa veden kiertoa lämmityslaitteen kennolle sekä moottorille. Vaikka tämä venttiili olisi viallinen tai sen virtapistoke olisi irrotettu, niin sillä ei ole vaikutusta W212 mallissa Webaston käyntiin. Toki vikakoodi siitä tulee, mutta se ei estä Webaston käynnistystä, kuten W204 malleissa tapahtuu. Webasto tekee aina käynnistysvaiheessa oman sisäisen komponenttitestin, mikäli jokin komponentti tai toiminto ei ole kunnossa käynnistyskäsky kumotaan. Tämän seurauksena Webasto ilmoittaa yleensä vikakoodin ko. komponentista tai toiminnosta. Vikakoodit jäävät Webaston ohjainkortin muistiin ja ovat sieltä luettavissa. Akkujännitteen tai polttoaineen vähyydestä tulee myös omat ilmoitukset auton mittaristoon näissä W212 malleissa.
Mikäli Webasto on täysin uusi eli siis koko lämmitin ja myös ohjainkortti ovat uusia. Silloin tulee mieleen kysymys, onko lämmitin varmasti W212 mallin, koska W204 mallissa softa on hiukan eri kuin W212 mallissa. Helpointa ja varminta olisi testata Webaston testerillä Webaston toiminta reaaliajassa. Jos Webaston testerillä ei löydy vikaa lämmittimestä, silloin vika pitäisi löytyä auton puolelta.
Kun testi tehdään Webaston testerillä pitää kiertovesipumpulle ottaa käyttöjännite muualta, koska se on väyläohjattu. Mikäli käytettävissä ei ole Webaston testeriin sopivaa TTVEVO Y-johtosarjaa, voidaan testijohto viedä kauko-ohjaimen vastaanottimen pinnille 2.
Tämä alkoi toimimaan kun vaihtoivat takuuseen uuden webaston.
Vieläkin vähän reistaa, toisinaan joutuu parikertaa käynnistään kauko-ohjaimella ja ajastimella vielä huonommin. Mikä webaston annostelupumppu tähän kuuluu, onko se tuo DP41
- webastoguru
- Asiantuntija
Mersun W212 malleissa oli tehdasasennuksena Webasto Thermo Top V mallin lämmitin vuosina 2009-2011. Tämän lämmittimen yhteydessä käytetään DP41 polttoainepumppua. Näitä surullisen kuuluisia Webasto TTV malleja ei yleensä kannata korjata. Niiden tilalle on suositeltavaa vaihtaa W212 2012-2015 malleissa oleva parempi Mersun OEM Webasto Thermo Top VEVO lämmitin tai vielä parempi Mersun OEM Webasto thermo Top Evo lämmitin. Näiden Webasto TTVEVO tai TTEvo lämmittimien kanssa käytetään DP40 tai vaihtoehtoisesti DP42 polttoainepumppuja. Eli, aina kun Webasto Thermo Top V vaihdetaan uudempaan Webasto Thermo Top VEVO tai Evo mallin lämmittimeen. Samalla pitää vaihtaa myös tuo polttoainepumppu.
Ok, tässä näyttäsi olevan DP41 numero pumpussa 90095290.Tähän on ilmeisesti joku vaihtanut pumpun.
- webastoguru
- Asiantuntija
Tuo DP41 polttoainepumppu toimii Mersun malleissa vain Webasto Thermo Top V diesellämmittimissä. VEVO mallin lämmittimen kanssa on paras vaihtoehto polttoainepumppu DP40, mutta huomattavasti edullisempi DP42 toimii moitteetta myös VEVO:n kanssa. DP40 on todennäköisesti Webaston kestävin polttoainepumppu, mutta 2-3 kolme kertaa kallimpi kuin DP42.
OK. Kiitos. Pitää laittaa pumppu hommaukseen.
Saako tähän autoon/webastoon tuon webaston thermo connectin asennettua.
- webastoguru
- Asiantuntija
Kaikkiin Mersun tehdasasennetuihin tai jälkiasennetuihin OEM lisälämmittimiin on saatavilla myös puhelinohjaus jälkiasennuksena. W212 malleihin Webaston ThermoConnect tai ThermoCall puhelinohjauksen asennus on todella helppoa ja nopeaa. Se vie aikaa alle 1/2 tuntia ja maksaa yleensä 250-450 € asennettuna riippuen ohjain mallista.
Onko joku tietty malli mikä käy, ja minkälainen on asentaa itse. Onko valmiit johtosarjat ja tuleeko kytkentäohjeet laitteen mukana.
mitäs tämä meinaa tuossa Thermo Connectorin sopivuus taulukossa.
ThermoConnect W212
Activation possible
YesTill 06/14 1319873A
No from 07/14
ThermoConnect W212
Activation possible
No from 07/14
- webastoguru
- Asiantuntija
W212 tehdasasennettuihin Webaston lämmittimiin käy kaikki Webasto ThermoCall, ThermoConnect ja myös vanhat Remuc puhelinohjaimet. Webastolta löytyy myös jotain johtosarjoja, joita voi käyttää puhelinohjauksia asennettaessa. Näitä johtosarjoja pitäisi löytyä myös Kahalta tai autotarvikeliikkeistä. Webaston puhelinohjaussarjojen mukana tulee jotain yleismallin kytkentäohjeita, joilla pätevä tee se itse -mies selviää asennuksista.
Eli kaikkiin W212 malleihin 2009-2015 voidaan asentaa GSM -ohjaimet, mutta 07/2014 mallista alkaen vaihtuu Webaston kauko-ohjainsarja uudempaan malliin. Tällöin täytyy asentaa GSM -ohjain, joka on tarkoitettu näihin uudempiin W212 malleihin. Toinen vaihtoehto on vaihtaa kauko-ohjaimen vastaanotin vanhempaan malliin.
Me käytämme asennuksessa Mersun mallikohtaisia W212 GSM -ohjaimen sekä antennin johtosarjoja, joilla saadaan nuo GSM -ohjaimet yhdistettyä auton omiin antenneihin. Tällöin GSM -ohjaimen asennusaika W212 malleihin on vain 15-25 minuuttia. Samalla GSM -ohjain toimii myös huonoissa kuuluvuusalueilla, koska antenni on yhdistetty auton oman antennivahvistimen kautta kattoantenniin. Valitettavasti osa näistä mallikohtaisista johtosarjoista ovat tilaustavaraa, eikä niitä ole yleisesti myynnissä.
Moro, jatkan tähän kun aihetta liippaa. Löytyykö apuja ThermoConnect TCon2 ja CLS X218 10/2014 tehdaswebasto telestartilla, miten saan toimimaan?
ThermoConnect TCon2:sen irrotin S204 2011 faceliftistä. Oli kytketty Telestart boxin johtoihin.
Cls 218 facelift WDD2189971A136556, koitin liittää analogisella ja toisella, sekä webaston appin syövereistä käskytystä muuttamalla, mutta ei millään lähde webasto sitä kautta laukkaamaan.
Kuvissa musta Telestart laatikko vanhassa autossa ja miten liitokset oli. Valkoinen Telestart nykyisessä cls:ssä.
X218 250 BLUETEC 4Matic -15
ex S204 250 CDI BE 4Matic -12
ex W203 200 CDI -01
ex W903 316 CDI -00
ex S124 250 D -88
ex W203 200 CDI -01
ex W903 316 CDI -00
ex S124 250 D -88
- webastoguru
- Asiantuntija
Vanhempia mustia M-B T100 vastaanottimia pystyy ohjamaan 12 voltin jännitteellä, joka saadaan esim. Webaston ThermoConnectilta. Uudemmat valkoiset M-WB A205xxxxxxx vastaanottimissa ei ole 12 voltin jänniteohjaus mahdollisuutta. Tavallisella W-BUS ohjauksella saadaan esim. CLS X218 Webasto käyntiin ja sammutettua, mutta se ei ohjaa auton omaa kiertovesipumppua ja lämmityslaitteenpuhallinta, jotka ovat CAN tai LIN -väylässä.
Ehkä helpoin keino on ostaa M-B malleille tarkoitettu GSM -ohjain tai vaihtaa tuon uudemman mallin vastaanottimen tilalle vanhempi malli. Valitettavasti uudemman mallin kauko-ohjain ei toimi vanhemmissa vastaanottimen malleissa. Jos kauko-ohjaimelle on tarvetta, silloin se pitää vaihtaa myös vanhempaan malliin.
Vastaanottimien vaihtamisessa kannattaa yleensä käyttää mallikohtaisia M-B Y-johtosarjoja, jolloin asennus on plug and play. Silloin asennus onnistuu helposti myös tee se itse -miehiltä ja virhekytkentöjen mahdollisuus jää pois.
Uudemmissa Webaston ThermoConnect bokseissa ei ole erillistä antenniliitäntää, vaan niissä on sisäinen antenni. Joten sen sijoituksessa oikeaan paikkaan autossa tarvitaan usein pitkiä jatkojohtosarjoja.
Asiantuntevista Webaston tai Eberin asennuksia tekevistä firmoista pitäisi löytyä apua, jos sille on tarvetta.
Viimeksi muokannut webastoguru, Su 07.09.2025 16:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitos paljon webastogurulle vastauksesta. Ei tarvitse enää pohtia ja googletella.
ex W203 200 CDI -01
ex W903 316 CDI -00
ex S124 250 D -88
ex W203 200 CDI -01
ex W903 316 CDI -00
ex S124 250 D -88
