tuulilasi? vuotaa. W203
Syksyllä vaihdettiin tuulilasi -06 farmariin. Sen jälkeen aloin ihmetellä, kun sadeilmalla persus tuntu aina vähän märän oloiselta. Kerran kuskin penkki oli selvästi märkä, mutten löytänyt mistäänpäin kattoverhouksia paikkaa joka olisi tuntunut märältä. Myös kuskin jakkaraan tuli vaalea puolirinkula, eli kosteutta oli. Tänään aamulla lähdin autolla liikkeelle ja polvelle tippui vettä. A- pilari ylhäältä puoliväliin asti oli aivan likomärkä ja vettä tuli siittä tippumalla. Myös aurinkolipasta pilariin päin verhoilu oli märkä. Soitto lasin vaihtaneeseen liikkeeseen ja lupasivat maanantaina kattoo vuotaako lasi. Kun kuuli että on farkku, alkoi kysellä onko kattokaiteissa ollut suksiboksia kiinni. No eipä ole, ei niissä ole ollut ikinä mitään kiinni. Sanoi että on yleinen paikka vuodolle tuo kaiteen kiinnitys. Mutta. Mistäs mää ny sitte tiän, kun en voi jäädä vahtiin, että onko se vuoto ikkunasta vai kaiteesta? Meinaan vaan etteivät yritä luistaa takuuhommastansa. Kaidehan alkaa aika lailla taaempaa, kuin mistä verhoilu on märkä. Sanokaapas se.
Re: tuulilasi? vuotaa. W203
Vesiletkulla testi ,ja takuu on voimassa koska laitetun lasin on pidettävä vesi ulkopuolella seuraavaan vaihtoon asti.
Kattokaiteenkin kai voi katsoa jos listoja irroittaa mutta vesi on kyllä paras vuodon näyttäjä.Ja kun ikkuna on irroitettu näkyy kyllä huonoliimaus jolloin voi todeta sen syyllisen.
Loroteltu on ja näyttäis kyllä, ettei se sittenkään vuoda lasista. Mitähän kaikkee tuossa täytyis purkaa, että pääsis tukkiin sitä kattokaiteen läpivientiä? Pystyykö sitä ylipäätään irrottaan ulkoapäin? Kumma juttu vaan, kun alko tuon lasin vaihdon jälkeen...
Sepä voi olla että lasi vuotaa silti että se lataa sen veden ensin jonnekin ennekun alkaa vuoto näkyä.
Mulla toissä yks kone teki myös näin ja noin 1/2tuntia sateen alkamisesta alkoi vasta tippumaan niskaan vettä kattovalon kohdilta kuorma-autosta.
Noniin. Lasiliikkeessä käyty. Eivät osanneet varmaks sanoa että onko liimauksissa ollut vikaa, mutta laittoivat lisää liimaa, että nähtäväksi jää pitääkö.
Sellainen tunne jos lasia ei oteta pois ja laitetaan vaan lasin reunaan lisää liimaa niin ei se pidä. Kyllä se täytyisi uudestaan liimata koko lasi. Odotetaan miten käy.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Samaa kyllä ajattelin itsekkin, antaa poikien kokeilla, saavat seuraavaksi repiä sen kokonaan pois. Eikä se jälkikään mitään kovin hääviä ole, ylälista ei ole katossa osittain kiinni, kun sitä liimaa on pistetty vähän reilummin. Mutta mutta, onhan tää paikka länsi-Tampereella merkkiliikkeen yhteydessä, kyllähän niitten luulis osaavan. Siis luulis.
Tarkista kattoluukku, mun W203 penkki kastui samalla tapaa kun kattoluukku oli huonosti suljettu ja auto sopivassa asennossa. Vuoto korjaantui laittamalla kattoluukku huolella kiinni, ei ole vettä tullut kertaakaan sen jälkeen sisään.
Miten voi kattoluukun sulkea huonosti? Sehän menee kiinni asentoon kun nappulasta sen laittaa. Tai jos ei mene niin sitten on säädön tarpeessa. Jos kattoluukun laittaa auki niin että sen perse on ylhäällä niin ei se siltikään pitäisi penkkejä kastella jos ei nyt ihan vaakaan sada takaapäin. Voi olla valumareijät tukossa jos se sieltä alkaa uittamaan.
Napista menee kiinni, mutta kyllä se mun W203:ssa jäi ilmeisesti hivenen alas ja vuotamaan. Taitaa senkin laadussa olla jotain sanomista - ei mersutkaan täydellisiä ole, vaikka hyviä ovatkinjupehalm kirjoitti:Miten voi kattoluukun sulkea huonosti? Sehän menee kiinni asentoon kun nappulasta sen laittaa. Tai jos ei mene niin sitten on säädön tarpeessa. Jos kattoluukun laittaa auki niin että sen perse on ylhäällä niin ei se siltikään pitäisi penkkejä kastella jos ei nyt ihan vaakaan sada takaapäin. Voi olla valumareijät tukossa jos se sieltä alkaa uittamaan.
Yleisin vianaiheuttaja on ollu kattoluukun vedenpoistoputket joita pitkin vesi menee kattoluukun "sisältä" pyöränkaareen. Työnnät rautalankaa tai mikkilankaa sinne vedenpoistoputkeen ja ronklaat sillä paskat pois putkesta. Jos putki on tukossa niin vesi jää sinne pilarin sisään ja alkaa tiputtaa sisälle.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Ei taida mulla vuotaa kattoluukusta, kun ei sellasta ole. Mutta nyt on kyllä pysynyt sateista huolimatta kuivana, seurataan tilannetta.
200ceereeii
Onko autoasi koskaan kolaroitu?Omaani on ja vesi näyttäisi tulevan sisään yllättävänkin pienestä rakosesta.Kattokaiteita ei siis ole välttämättä tarvinnut rasittaa,vaan kolaritapauksessa rako voi olla muuallakin mistä vettä sitten johtuu.Tapauksessasi tuulilasin vaihdolla on varmaankin suurin syy.
Ei ole kolaroitu ja näyttäisi kyllä siltä, että vuoto loppui. Pesin tänään auton hyvinkin runsaalla vedellä, eikä mitään tullut sisälle.
Nyt löyty näköjään parempikin topikki niin kysytään vielä täällä että onko nuo kattoluukun veden poistoputket vain kattoluukun etureunassa vai löytyykö myös takareunasta.
Takareuna on niin piilossa etten siellä ainakaan mitään viemärin näköisiä putkia nähnyt.
Eli itsellä vuoti syksyllä isommissa sateissa kattoluukku apparin kauhukahvan kiinnityksestä etupenkille.
Sain sen pitämään viimeksi kattoluukun hienosäädöllä ja paineilmalla kokeilin että ainakin nuo etummaiset viemärit olivat auki.
Nyt on taas parina päivänä tiputtanut vettä samasta paikasta etupenkille.Jotainhan sille pitäisi tietenkin taas tehdä.
Jos jollain olisi tietoa tuosta että löytyykö myös tuolta kattoluukun takareunasta vedenpoisto putket?
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Joka kulmasta löytyy:miksalo kirjoitti:Nyt löyty näköjään parempikin topikki niin kysytään vielä täällä että onko nuo kattoluukun veden poistoputket vain kattoluukun etureunassa vai löytyykö myös takareunasta.
http://mb.ilcats.ru/part/class/1/ccode/ ... s//imgno/2" onclick="window.open(this.href);return false;
Se on tuo osa 210
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
Näyttäisi olevan takakulmassa kyllä, kuva hämää. Osan 210 kuvauksessa lukee, että on a-pilarin putki.pjj53 kirjoitti:Joka kulmasta löytyy:miksalo kirjoitti:Nyt löyty näköjään parempikin topikki niin kysytään vielä täällä että onko nuo kattoluukun veden poistoputket vain kattoluukun etureunassa vai löytyykö myös takareunasta.
Se on tuo osa 210
[quote="Risto113Se on tuo osa 210[/quote]
Näyttäisi olevan takakulmassa kyllä, kuva hämää. Osan 210 kuvauksessa lukee, että on a-pilarin putki.[/quote]
...ja kun luet hieman eteenpäin, niin lukee että on myös c-pilarien (vasen + oikea) putki.
W203CDI
Hö.
Törkeetä laittaa sama osanumero moneen kertaan!
(Hyvä että korjasit)
Kiitoksia vastauksista.. täytyy vielä tarkistaa että onko nuo taaimmaiset putket tukossa.
taitaa sitten olla eri asia että miten niihin pääsee käsiksi.. Aika ahtaalta tuo takareuna muistaakseni vaikutti kun viimeksi luukkua tutkiskelin.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Sopiva ketju löytyikin.
Omaan autoon vaihdettiin tuulilasi pari viikkoa sitten ja tänään kuskin penkki märkänä.
Taskulampun kanssa yritin etsiä vuotoa mutta mistään ei löydy mitään.
Kosteutta on autossa kyllä nyt tuon vuodon takia,mutta selkeää yksittäistä roikkuvaa tippaa tai märkiä kohtia ei tahdo penkin lisäksi löytyä.
Kuskin ovipahvin etuosa joka menee piiloon oven ollessa kiinni on myös märkä,mutta en tiedä onko sinnekin nyt mennyt pelkästään kosteutta joka ei tahdo kuivaa sieltä välistä vaikka sisätilan lämppäri huutaa autossa.
Oven tiiviste on ehjä ja samallalailla kun toisessa ovessa.
Seuraisiko tuota pari päivää ja sitten tekisi letkulla kastelun?
Luulisi nyt jostain näkyvän tiputtavan.
Itte löysin vuodon paineilman kanssa ja pienemmän veden kanssa. Vettä ruiskutin ihan vaan painepumppupullolla. Saat raotettuu sitä kattopahvia hieman enemmän että pääset katsomaan kun poistat A-pilarin verhouksen ja aurinkolipan.
Jos liikkeessä vaihdettu niin sillä on takuu, vie sinne takas.
Täytyy pari päivää seurailla ja kastella tuota että voisi varmistua asiasta.
Liikkeessä on vaihdatettu.
tahtoomersun
Helpoin tapa: vaahtoa ulkopuolelle lasin reunaan joka kohtaan ja sisäpuolelta reilusti paineilmaa, kertoo vuotopaikan oitis.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Alkoi äsken hälytin huutaa.
Näkyi vuotopaikkakin:
https://photos.app.goo.gl/oTHJTVbhBbTqpH5YA
https://photos.app.goo.gl/8y2HkdDPDjHrccix9
https://photos.app.goo.gl/94ybxt45epjUaSjEA
https://photos.app.goo.gl/HSztMkpvPtfTWSDh9
Siitähän se söpösti valuu hälyttimen tutkaa pitkin ja aiheuttaa hälytyksiä.
Nakertaa kun pientä oravaa talvella kun hammas on poikki ja käpy on jäässä.
Perjantaina ehkä viedään auto pajalle takaisin.
Olisivat ottaneet auton jo ke tai to,mutta sovittiin pe koska koronatestit yms nykyisin normaalia säätöä.
Eilen aamulla auto pajalle.
Illalla olisi saanut hakea,mutta sovittiin että jää yön yli lämpimään talliin ja joku puhallin puhkutti sisällä.
Tänään iltapäivällä haettiin.
Sanoivat että oli käynyt limauksessa virhe, yhdestä kulmasta oli liimattu liian sisälaidasta eikä liima ollut siksi kiinni sieltä kunnolla.
Nyt liimattu uudestaan.
Eiköhän tuo nyt pidä vedet taas ulkona.
