Takavalot palamaan yhtäaikaa päiväajovalojen kanssa
Pyrykelien alkaessa alkaa myös keskustelu takavalojen tarpeellisuudesta päiväsaikaan.
Tuontiautoissa takavalot ovat yleensä tehtaan asetuksilla pimeänä joten tehdään tästä yleinen ketju johon voi raportoida oikeat asetukset ja onnistumiset
Moduli
SAMF_xxx tai BCFxxx
Koodaus
Etsi ryhtmästä "VCD_Parameter_Tagfahrlicht" parametri "PLSM_TFL_STL", muuta arvoksi "Aktiv"
Joissakin (esim. W204) tarvitaan lisäksi "PLSM_TFLmitSTL" = "On" (erään selityksen mukaan tämä vaaditaan käsikäytöllä ja ylempi toimii automaattiasennossa)
tee lopuksi "ECU Hard Reset".
Moduli
SAMF_xxx tai BCFxxx
Koodaus
Re: Takavalot palamaan yhtäaikaa päiväajovalojen kanssa
Jysiltä taas arvokasta tietoa. Kiitos.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Hiukan offtopic, mutta millä arvoilla saa
Päivävalot toimimaan lähivalojen kanssa, niin että päivävalojen teho on vain 50 tai 30% kun pelkästään päivävalot on päällä?
Eli tämä konfiguraatio on sama kuin vakiona oli w212 2010/2021 bi-xenon + ILS setupilla.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
En ole kokeillut himmennellä mutta PLSM_TFL_Tag säätää kirkkautta päivällä ja PLSM_TFL_Nacht yöllä
Lähivalot päällä/pois tilamuutos menee jo vaikeammaksi (=liian vaikeaksi)
Mun mielestä näyttää tyhmältä jos takavalot palaa turhaan päivällä. Kannattaa lumituiskussa laittaa vaan ajovalot päälle manuaalisesti.
Näin se menee. Nimittäin mielipiteet ristiin...
Useimmissa nykyautoissa valojen "muotoiluun" palaessaaan on panostettu sen verran, että minusta ne näyttävät nimenomaan törpöiltä "kuolleina". Kun valot palavat, auto näyttää paremmalta, oli sitten valoisa, hämärä tai pimeä
Hyvää settiä Jysiltä!
Parempi vaan että palaa päivänvaloilla takavalot, moni törppö kun ei tajua sitä katkaisijaa kääntää kun tulee lunta tai sumua.
Ei auta tämä harrastaminen törppöihin, jos ne ei tajua katkaisijaa kääntää ei ne varmaan tajua käydä tuota ohjelmoimassakaan.
Mutta hieno juttu joka tapauksessa!
No kyllä niihin törppöihin lukeutuu niitäkin kun osaa, en aina sitä itsekkään muista kääntää jos valoa ei tarvitse itse eteen.
Mitä paremmin automatiikka toimii, sitä helpommin harvinainen manuaalivaihtoa vaativa tilanne on huomata itse.
Oman W212:n kanssa ei tule ongelmaa, koska epätarkasti toimivan xenon-ILSin ja tehokkaan lisävalopanelin yhdistelmää on käytettävä itse joka tapauksessa, joten pakkovalot syttyvät syksyllä heti kun ensimmäisen kerran tarvitsee valoja nähdäkseen. Keväällä palataan automatiikalle sitten kuin muistaa.
Rouvan S213 lisävalopanelia ohjaa Multibeamia nuuskiva ohjainlaite, joten myös talvella voi ajaa täysautomaatilla. Valoisan kevätpäivän lumipyryssä pitää vain ymmärtää kääntää katkaisinta itse.
Todellinen syy takavalojen sammuttamiseen katosi LED-takavalojen ja lisäjarruvalon myötä. Jälkimmäisen osuus on siinä, että vuosikymmeniä sitten säädetty ajoavalopakko lisäsi peräänajokolarien määrää tilastollisesti merkittävällä tavalla, ilmeisesti sen aikaisten autojen jarruvalojen heikomman näkyvyyden vuoksi.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Testailin tätä omaan coupeen ja tuo C207 facelift:n SAMF_172 näemmä vaatii seed keyn. Kun tekee muutoksen koodauksiin ja klikkaa hard resetin, tehdyt muutokset katoavat.jysi kirjoitti: ↑To 23.12.2021 17:37 Pyrykelien alkaessa alkaa myös keskustelu takavalojen tarpeellisuudesta päiväsaikaan.
Moduli
SAMF_xxx tai BCFxxx
Koodaus
Olikos jollakin moista generaattoria?
SAMF_172 tapauksessa ilmeisesti vaaditaan EEPROM:iin kirjoitus ennen resettiä:
-tarvittavat asetukset
-DL_EEPROM_Schreiben - Parameter schreben
-FN_HardReset
-FN_HardReset
Kyllä ja kiitos! Ei tarvi tosiaan mitään seed keytä vaan juurikin tuo "DL_EEPROM_Schreiben - Parameter schreben" ja sit hard reset.
Toimii, nyt palaa valot takana päivävaloilla.
Hei löytyiskö ketään länsisuomesta kuka kytkisi nuo takavalot päälle kun päivävalot päällä edessä , auto x218 / multibeam? Korvausta vastaan tietenkin , Tel: 0 400 591344 tai yv.
villenator
- Uusi tuttavuus
KONLin kanssa samoilla linjoilla kyselemässä. Tosin Uudenmaan seudulta...
Neljäs mersu menossa, mutta yllättäen ensimmäistä kertaa tulee tämä ajankohtaiseksi.
Täällä Hämeenlinnassa onnistunee.
Edit: Niin ja se hinta: kaksi (2) Pilsner Urquell 0,5l.
just koodasin omaani kans takavalot palamaan tarvi se eprom kirjoittaa että lähti pelaan s212 2011 mallinen
Testasin tätä s205 vm -15 farkkuun, ja takavalot syttyivät kyllä. Mutta päiväajovalot muuttui/himmeni parkeiksi eli niitä pitäisi vielä saada kirkastettua. Pitää koittaa löytää onko sille valikkoa, mutta jos joku tietää valmiiksi niin se helpottaisi.
Ei toiminut, toi säätää päiväajovalojen kirkkautta. Pitäisi kai saada parkkeja säädettyä kirkkaammiksi kun ne on sytytetty TFLn tilalle . Ei vielä löytynyt oikeaa paikkaa.
Se vaati hieman jumppaa tuohon w205:een mutta pääperiaatteelta sama
ML W166
Noista takavalojen palamisista on viestitelty jo hyvän aikaa sitten. Huomasin vasta viime syksynä omassa autossa takavalojen toiminnan. Missään ohjekirjoissa ei asiasta mainita, mutta minun GLC:ssä takavalot palavat päiväajovalojen kanssa jos on hieman pimeämpää tai pilvistä, mutta ei vielä ajovalot syty. Autossa Intelligent Ligh System ajovalot, valokytkimen pidän kesät/talvet Auto asennossa (sumuvaloja käytetään tarvittaessa) Mahtaakohan tämä olla jälkiasennusjuttu vai tehdas asetus? auto vm 2017.
Tällainen viestiketju löytyi, niin olisiko kenellään tarjota ohjelmointia Lahden suunnalla? C117 2018 LED ajovalolliseen pitäisi saada takavalot DRL kanssa palamaan.
Minulla sama auto samoilla valoilla. Olen ihmetellyt samaa asiaa, takavalot palaa satunnaisesti päiväajovalojen kanssaKinfo55 kirjoitti: ↑Ke 20.08.2025 21:55 Missään ohjekirjoissa ei asiasta mainita, mutta minun GLC:ssä takavalot palavat päiväajovalojen kanssa jos on hieman pimeämpää tai pilvistä, mutta ei vielä ajovalot syty. Autossa Intelligent Ligh System ajovalot, valokytkimen pidän kesät/talvet Auto asennossa (sumuvaloja käytetään tarvittaessa) Mahtaakohan tämä olla jälkiasennusjuttu vai tehdas asetus? auto vm 2017.
Edemcustom
- Uusi tuttavuus
Onko Turun seudun alueella, kuka koodaisi w177 a mallista. Takavalot palamaan sekä muita pikku juttua mikäli mahdollista?
W213 facelift onnistui koodata etu Sam ja taka sam yksiköistä päälle Launch testerillä. Myös valo moduli tarvitsi saman koska perävaunu perässä taas takavalot ei toimineet ennenkuin sieltäkin laittoi päälle.
