W205 C-sarja
Re: W205 C-sarja
Harvoin tutka menee pelistä omassakaan autossa vaikka siinä ei vielä lämmitystä ole. Jossain korimallissa näytti tulleen 2018 aikoihin. Silti tutkat saattaa tulla takaisin ajaessa kun useimmiten ongelma tulee nollakelillä ja se loska saattaa itsekseenkin tipahtaa. Helppo kyllä uskoa että kohtuullinenkin lämmitys vähentää noita ongelmatilanteita selvästi.
Kävin E-korisen keulaa tutkimassa mutta osia purkamatta ei näe meneekö tutkan "kuvulle" sähköjohtoja. Kytkentäkaavioon lämmitysvastus on piirretty erillisenä komponenttina niin tuo havainto lämmityslangoista taitaa olla totta. Nämä on olleet 77 GHz:n tutkia ja sillä ei faraday häkkiä saa muutamalla langalla mutta olisin odottanut vastuslankojen kuitenkin häiritsevän tutkan toimintaa.
Nippe
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Tossa meidän 2014 vuoden S205:ssä ei 100% varmasti ole lämmitystä tossa keulatutkan edessä olevassa kuvussa. Olen sen muutaman kerran itse irroittanut erinäisistä syistä, mitään johtoja yms siihen ei mene. Loskakelissä menee todella äkkiä tukkoon eikä kyllä aukea ennenkuin itse sen jossain vaiheessa ehtii putsaamaan. Todella ärsyttävä, varsinkin kun sitä distroniccia ei jostain kumman syystä saa muutettua halutessaan normaaliksi vakionopeudensäätimeksi. Nopeudenrajoittimeksi sen kyllä saa, tuon toiminnon ideaa en ole koskaan ymmärtänyt.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
740 GLE
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Jaate kirjoitti: La 05.02.2022 12:28 Hyvä selonteko! Tätä juuri hain, että saisin lisäpitkät toimimaan auton älykkyyden kanssa. Ja juuri noin, että varjostimet sen hoitaa ja pitkien valojen merkkivalo palaa kokoajan mittaristossa.
Vielä tarkennusta mikä olis ”unelma” niin on se ja se riittäisi, että kun varjostimet alkaa hommii niin lisävaloledpaneeli sammuu siinä vaiheessa. Ja syttyy taas kun varjostimet poistuu ja on ns. täys valaistus auton omissa pitkissä.
Nyt on saatu vahvistus, että juuri tuolla tavoin CAN-KEY ohjain toimii.
Aiemman XBB lightswitchin korvanneen CAN-KEY ohjaimen asennusselostus tuolla:
viewtopic.php?f=2&t=213686&p=1349086#p1349086
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Jaate
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Jaate »
740 GLE kirjoitti: La 12.02.2022 22:31
Asiallista! Tämä on mielenkiintonen homma ja innostaa laittamaan ehkäpä ledpaneeli. Kiitoksia
740 GLE
Re: W205 C-sarja
Jaate kirjoitti: La 12.02.2022 23:21 Asiallista! Tämä on mielenkiintonen homma ja innostaa laittamaan ehkäpä ledpaneeli. Kiitoksia
Sinulla on sekin etu puolellasi, että Ceen nokalla alemmassa ilmanotossa on käsittääkseni paremmin tilaa kun 213 E-sarjassa?
Automatiikan toiminnan kannalta lienee silti syytä pitää panelin valoteho kohtuudessa (laiton mitoitusohjeen tuohon Multbeam postiini), mutta valaisimen valinnassa ja kiinnityksessä on silti enemmän vapauksia, kun Ceen nokalle ei joudu valitsemaan sitä ainoaa panelia, jonka saa mahtumaan paikalleen siististi.
v6omega
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja v6omega »
Ja taas pari kyssäriä ja huomiota
Comandin navin valikossa on kohta POI download e-mail - mitähän tämä tarkoittaa?
Mercedes Link - "Mercedes-Benz Link enables vehicle-optimised smartphone apps to be used on the display of the multimedia system in Mercedes-Benz vehicles" tätä ei enää löydy Google Play kaupasta...
Android auto ei näy multimedianäytöllä koko laajuudessa :-(
Kuskin ovessa on keskuslukituksen namiskat, ei led valoa lukituksesta vrt W177
B170
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja B170 »
v6omega kirjoitti: Ti 15.02.2022 14:36 Ja taas pari kyssäriä ja huomiota
Mercedes me sovelluksella voi lähettää autoon etukäteen jonkun paikan navigaation mihin on menossa. Löytyy sitten autossa sieltä POI -valikosta. POI= point on interest.
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
v6omega
Re: W205 C-sarja
B170 kirjoitti: Pe 18.02.2022 04:56
Commandin navin valikossa on kohta POI download e-mail - mitähän tämä tarkoittaa?
Tuo MercedesMe on kyllä tuttu mutta ilmaisin itseni hiukan huonosti, tarkoitin Comand järjestelmän Apps valikkoa ja POI download kohtaa eli tätä:
"Delete after importing from server?"
Ja jatkokysymys: kuinka Naviin ladataan omat POI paikat - NTG 5.5 jos tuo em. vaihtoehto ei tähän tuo apuja?
- netistä löydetyn ohjeen mukaan POI tiedostoja voisi ladata SD korttipaikan kautta vaihtamalla karttakortin tille oma SD-kortti. Tosin ohje on NTG 5.0 lle eikä 5.5.lle...
GPX files into the directory "sd-card/PersonalPOI" of your sd-card"
Just for NT 5.0 devices. In order to import your speed cameras into your Mercedes COMAND Online NTG 5.X gps device, you have to press button NAVI. Then select Options. And then select Personal POIs."
Vaan karttakortin poistaminen sammuttaa navin
Jos taas yrittää USB tikun kautta niin Navin option kohdassa ei ole personal POI valintaa tarjolla
"In order to import your speed cameras into your Mercedes COMAND Online NTG 5.X gps device, you have to press button NAVI. Then select Options. And then select Personal POIs."
Muutenkin outo tämä Command /Navi, HEREllä etsitään paikkoja, Livetrafic info on TomTomin ja navi itsessään Garmin(?) tekosia, näköjään MB ei enää päivitä Comand järjestelmää kun www selainkin on kuollut päivitysten puutteeseen.
Viimeksi muokannut v6omega, To 23.06.2022 11:50. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Ltee
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Ltee »
Terve,
Tarkoituksena olisi nyt hommata ensimmäistä Mersua alle kun sai tuon edellisen Jaguarin myytyä alta pois. S205 ajattelin ihan tässä lähipäivinä hankkia. Moottoreista olisi muutama kysymys, 180 ja 200 malleissa ilmeisesti tuo renaultin tekemä moottori ja 220 on sitten jo mersun oma.
Onko nuo rellun koneet ihan kelvollisia vai kannattaako suoraan kaivaa taskua vähän lisää ja ottaa tuo 220? Näihinkin varmasti löytyy jo foorumilta vastaukset mutta en pikaisella selaamisella löytänyt, pahoittelut siitä.
Tuossa muutamia ehdokkaita mitä nyt katsellut, 180 olisi kattavampi varustus jo valmiiksi, ei tarvisi koukkuja yms hommailla enään oston jälkeen.
Tuosta 220 soittelin jo liikkeelle ja ilmeni että se on Italian tuontiauto, siitä puuttuu koukut, toinen rengastus ja näin poispäin mutta mersun koneella ja muuten asiallisen oloinen.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/12726453 180d
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/12631854 220d
V-K
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja V-K »
Ltee kirjoitti: Ma 07.03.2022 13:49 Terve,
Joitakin 200d malleja löytyy myös Mersun omalla koneella, helppo tunnistaa iskutilavuudesta, kun Rellukone on 1.6 ja Mersun oma OM651 on 2.1. Myöhemmin on ollut myös Mersun omaa uutta 160 hv 1.6 konetta, mutta sitä ei näissä vuosimalleissa vielä ollut saatavilla. Aika laiskahan tuollainen 180d on mutta ne on makuasioita mikä riittää kenellekin. Samat NOx ja adblue viat niissä on käsittääkseni kaikissa. Mersukoneinen varmaan helpompi aikanaan myydä eteenpäin, kun kaikki "Mersumiehet" lähtökohtaisesti syrjivät Renault moottoria. :)
Tuossa valkoisessa Italiantuonnissa ei sitten ainakaan ole tehtaan penkinlämmittimiä vaikka ilmoituksessa niin lukeekin. Itse en Italiantuontia ostaisi, jos ei huomattavasti halvempi, usein niistä puuttuu penkinlämppärit ym. ja asia tulee varmasti vastaan kun autoa taas myy eteenpäin. Sinulle ilmeisesti riittää suht perusvarusteltu auto, niin katsoisin ihan rauhassa sopivan yksilön mielellään 2.1 koneella. Aika hyvin näyttää S/W205 pitävän hintansa, onhan se toki ihan tuoreen näköinen auto vielä pikkuvikoineenkin, mutta tuntuu että hinnat ei ole pariin vuoteen hirveästi laskenut.
Nippe
Re: W205 C-sarja
Om626 (1.6L) on ns. rellun dieseli. Om651 (2.1L) ja om654 (1.6L ja 2.0L) mersun omia. Tästä näkee paremmin mikä malli/vuosimalli on milläkin moottorilla.Kuva
W206 C300e -22
740 GLE
Re: W205 C-sarja
Jokaiselle nelosdieselille löytyy perustelunsa.
626 on halpa, suhteellisen toimiva ja käy dieseliksi kauniisti
651 on karkeakäyntinen, mutta tehokkaampi ja etenkin kaksoisahdettuna miellyttävä ajaa ensiöahtimen ylipaineistaessa imusarjan jo tyhjäkäynniltä lähtien.
654 on modernein. Miellyttävä ajaa yhdelläkin ahtimella ja erittäin pieni kulutus.
B170
Re: W205 C-sarja
Rellun koneella menty ongelmitta kohta 2v, vm 2015 kyseessä.
Jossain luki, että on edistyksellisintä dieseltekniikkaa. Esim kylmä EGR. Tuskin se huono on, jos mersulle kelpaa koneeksi.
BMW i3 2019
v6omega
Re: W205 C-sarja
Googlen Android Auto ja W205 NTG 5.5
Android auto ei osaa käyttää koko auton näyttöä.
Luulin aluksi, että vika Mersussa vaan annas olla kun samat Google kartat on käytösä iPhonessa niin kartat näkyykin nyt koko ruudun leveydellä (aivan kuin MB omassa navissa). Fu%¤ Google
P.S tuo baidun logon näkyminen on satunnainen juttu, 99% ajasta tuossa lukee Android Auto, ihme juttu, kännyssä ei ole mitää kiinaroskaa asennettuna.
Apple tottelee muten hienosti suomen kieltä navissa
C-W205
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja C-W205 »
W205 diesel hankinta mielessä.
Aina ei ole mahd. lämmittää moottoria pakkasella.
Jos yön ollut -15 astetta pakkasta, lähteekö aamulla kylmänä käyntiin ?
S205 C200d OM651 vm.2017
mol
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja mol »
No ihan varmasti jos kaikki kunnossa on. Itsellä ei ainakaan ole ollut mitään ongelmaa vaikka on ollut lähempänä -30:ä.
C220d T 4-Matic
B170
Re: W205 C-sarja
C-W205 kirjoitti: Ke 13.07.2022 10:11 W205 diesel hankinta mielessä.
Onko kukaan laittanu/laitattanut ”webastoa” W205/S205?
Onko hankala/kallis?
BMW i3 2019
webastoguru
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Helpoin asennettava ja ylivoimaisesti paras vaihtoehto on W205 Mersun OEM Webasto Thermo Top Evo 5,0 kW:n lisälämmitin. Se lämmittää moottorin sekä sisätilat ja siinä on vakiona myös automaattinen tuuletustoiminto kesäpäiviä varten. Kaikissa W205 malleissa on sille jo asennusvalmius olemassa ja asennuksissa käytetään Mersun alkuperäisiä asennusosia. Asennuksessa ei tarvitse porata auton koriin ylimääräisiä reikiä, eikä myöskään katkota auton omia sähköjohtoja tai vesiletkuja. Näissä OEM malleissa ei tarvitse myöskään asentaa vika-alttiita relepaketteja tai moduuleja. OEM Webastot ovat yhteydessä auton eri ohjainyksiköiden kanssa CAN - tai LIN -väylien kautta, joten ne ovat ohjattavissa suoraan auton omasta järjestelmästä. Webaston ajastintoiminnot sekä ohjaukset ovat auton ilmastoinnin kytkinpaneelissa, multimedia näytöllä, kauko-ohjaimessa ja Mercedes me puhelinsovelluksessa. Hinnat asennettuna ovat yleensä 1700-2100 € välillä.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
kekwtame
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja kekwtame »
webastoguru kirjoitti: To 14.07.2022 13:36 Helpoin asennettava ja ylivoimaisesti paras vaihtoehto on W205 Mersun OEM Webasto Thermo Top Evo 5,0 kW:n lisälämmitin. Se lämmittää moottorin sekä sisätilat ja siinä on vakiona myös automaattinen tuuletustoiminto kesäpäiviä varten. Kaikissa W205 malleissa on sille jo asennusvalmius olemassa ja asennuksissa käytetään Mersun alkuperäisiä asennusosia. Asennuksessa ei tarvitse porata auton koriin ylimääräisiä reikiä, eikä myöskään katkota auton omia sähköjohtoja tai vesiletkuja. Näissä OEM malleissa ei tarvitse myöskään asentaa vika-alttiita relepaketteja tai moduuleja. OEM Webastot ovat yhteydessä auton eri ohjainyksiköiden kanssa CAN - tai LIN -väylien kautta, joten ne ovat ohjattavissa suoraan auton omasta järjestelmästä. Webaston ajastintoiminnot sekä ohjaukset ovat auton ilmastoinnin kytkinpaneelissa, multimedia näytöllä, kauko-ohjaimessa ja Mercedes me puhelinsovelluksessa. Hinnat asennettuna ovat yleensä 1700-2100 € välillä.
Osaatko ohjeistaa mistä tämmöistä settiä kannattaisi lähteä kyselemään PK-seudulla?
webastoguru
Re: W205 C-sarja
Voi olla hankala löytää Mersun OEM Webaston asennuspaikkoja sieltä Etelä-Suomesta. Periaatteessa kaikissa merkkiliikkeissä "pitäisi onnistua" tuon OEM lämmittimen asennus. Kannattaa aluksi kysyä tarjousta sieltä, mutta todennäköisesti heidän tarjouksen lopullinen summa saattaa nousta yllättävän isoksi.
Mikäli sieltä etelästä ei löydy edullista asennuspaikkaa, silloin sinun pitää ajaa Pohjois-Pohjanmaalle asti. Siellä näiden Mersun OEM lisälämmittimien asennukset onnistuu helposti ja nopeasti. Komponentti- ja alumiinipulasta johtuen lämmittimien hinnat vain nousevat lähes päivittäin. Nykyisillä hinnoilla pelkkä W205 Webasto maksaa yli 2000 €. Saksassa tuo OEM lisälämmitin näytti maksavan nyt asennettuna 4200 €. Suomessa on yleensä mahdollista saada tuon Mersun OEM lisälämmittimen asennus puoleen hintaan Saksaan verrattuna. Näin ollen tämän päivän lopullinen hinta Suomessa on varmaan lähempänä jo tuota 2100 €.
C-W205
Re: W205 C-sarja
Mersun hankinta etenee.
Kaksi mielenkiintoista farmaria tarjolla, vm. -16 ja -17 mutta vetokoukku puuttuu. Autoa myyvän liikkeen kautta irrotettavan koukun saisi n. 900 €:lla asennettuna.
Pikaisen selauksen jälkeen irroitettavan koukun saa halvimmillaan n. 450 - 550 € sähköjohtoineen.
Mekaaninen asennus onnistuu kyllä itseltä mutta mites toi sähköpuoli.
Onko hankala saada toimimaan vai koukun johto valmiiseen pistokkeeseen ja kaikki toimii ?
Jasu80
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
Saako tuota älypuhelimen integrointia noihin alkupään malleihin? Ja jos saa, niin mitä se vaatii?
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Jaate
Re: W205 C-sarja
Jasu80 kirjoitti: Ti 20.09.2022 21:16 Saako tuota älypuhelimen integrointia noihin alkupään malleihin? Ja jos saa, niin mitä se vaatii?
Mitä tarkoitat; Apple carplayta/android autoa?
Bluetooth mediat toimii kyllä alkupään autoissakin
mersetes22
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja mersetes22 »
C-W205 kirjoitti: Ti 20.09.2022 14:13 Mersun hankinta etenee.
On helppo itse asentaa, kun hankit can väylään sopivan sähkösarjan (ei universal) 205:lle. Mukana selkeät ohjeet ja valmiit takasamiin käyvät liittimet. Takatutkat saa eliminoitua ottamalla mesen painikkeesta pois käytöstä, tai sitten käy starilla koodaamassa sähkösarjan käyttöön autossa, jolloin automatiikka kytkee tutkat pois, kun kärrin valotöpselin tökkää. Yleensä noi tajuaa koodamatta myös kärrin valojen toiminnan, onko poltin palanut vai kunnossa. Ja ota sitten 13-napainen pistoke. Näin oli ainakin w213:ssa joten luulusin saman olevan 205:ssä.
w213 E 300e 4matic EQ Power
ex:t w222 S 350 Bluetec 4matic, w213 e220d, w221 320 Cdi, w212 220d, w211 220Cdi, w210facelift 220Cdi, w210 220d
Jasu80
Re: W205 C-sarja
Jaate kirjoitti: Ti 20.09.2022 21:41
Tätä tarkoitan.
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Jaate
Re: W205 C-sarja
Ei saa klikkaamalla vain mercedes-shopista. Jos on comand soitin (531 comand aps ntg5/5.5) niin tarvii käyttää koodipajalla, joka vaihtaa sinne rautaa ja ohjelmaa.
Tätä tekee esim. mb-lab.fi
Jos autossa on
522 AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5
niin oskari_61 tältä foorumilta osaa neuvoa. Onnistuu kiinalaispurkilla saada ko. integrointi
Viimeksi muokannut Jaate, Ke 21.09.2022 09:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jasu80
Re: W205 C-sarja
Jaate kirjoitti: Ke 21.09.2022 08:49
Jasu80 kirjoitti: Ke 21.09.2022 08:38
Tätä tarkoitan.
Ei saa klikkaamalla vain mercedes-shopista. Tarvii käyttää koodipajalla, joka vaihtaa sinne rautaa ja ohjelmaa.
Kiitos.
Tiedätkö mitä tuo vaatii toimiakseen? Että missä järjestelmässä tuo pitäisi toimia suoraan? En ole mistään löytänyt selkeää vastausta. :think:
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Jaate
Re: W205 C-sarja
Muokkasin aiempaa viestiäni vielä. Mutta tulee facelift mallissa käsitykseni mukaan lisävarusteeksi ko. varuste
C-W205
Re: W205 C-sarja
No nyt tuli ostettua MB C 200d vm. 2017 farmari.
Siinä on Mersun 2143 kuutioinen moottori, eli ilmeisesti tyyppi OM651 ?
Puolentoista päivän omistamisen ja 300 kilometrin ajamisen jälkeen olen ihan tyytyväinen.
Mukava on ajella ja kiihtyy ohituksiin ihan riittävästi ainakin minun tarpeisiin. Äsken tajusin että adblue tankki ilmeisesti tyhjä mutta ainakin vielä lähti käyntiin.
Ohjekirja on paksu, 401 sivua.
Jasu80
Re: W205 C-sarja
Kysäsempä täällä kun en haulla löytänyt.
Sopiiko 17" vanne C250d 2015 AMG Linen jarrujen kanssa?
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
