W203 2002 automaattilaatikon sähköt
Moi. W203 2002 bensamallinen automaattilaatikko. Vaihdoimme käytetyn automaattilaatikon vanhan tilalle, koska vanha oli metallisilppua täynnä. Mutta nyt jostain syystä ei mene, kuin pakkovaihde päälle ja pakki. sähköinen ohjaus on hukassa. Vikakoodiksi heittää p0715 ja monipinninen pistotulppa, joka tulee lastikkoon on ok, niin missä kipu voisi mahdollisesti olla? Ei edes W/S käsky mene laatikolle ja vanhaa laatikkoa irroittaessa pistotulppa oli täynnä öljyä.
Re: W203 2002 automaattilaatikon sähköt
No onko ohjainboksi putsattu öljystä?
W212 350CDI -09
Ei oo. Täytyis kokeilla vaikka se seuraavaksi. ![👍](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f44d.svg)
Ja toinen juttu jos vanhan laatikon aikaan
on tullut jo tuo vikatila niin joissakin tapauksissa
pitää kuitatta testerillä pois
Ohjausboxin liittimessä oli paljon öljyä ja kuivasin sen. Avasin myös boxin kotelon ja tarkistin sen, mutta se oli kuiva. Kuittasin viat tälläisella halvalla motonetin testerilla ja kun auton laittaa käyntiin, niin Samaa p0715 vikaa herjaa edelleen.
Kävin kaverilla laittamassa sen autocomin testeriin ja viaksi ilmoitti P200F "vaihdelaatikon ohjausyksikossä vikakoodeja"
Se tiedettiin ilman testeriäkin ? Nyt pitäisi vielä tutkia oikealla testerilä, mitä vikakoodeja.
Juu, täytyy se melkein siihen star:in testeriin saada.
Näkyykö vaihteenvalinta kojetaulussa oikein? Keppiyksikkökin voi temppuilla, optohaarukoiden juotokset on aiheuttaneet kohtuullisesti harmia.
Ei mitään tietoa tule kojetauluun.
Tuota noin, vaihdoitte käytetyn vaihdelaatikon. Oliko mitään takeita että toiminut irroittaessa oikein. Muuta kuin myyjä sana että on toiminut?
Jos siitä "uudesta" jo valmiiksi johdinlevy rikki tai pistokkeen pinni taipunut niin tieto ei kulje.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
W203 200cdi Aut. -04
Laatikko tilattiin likkeen kautta Ruotsista ja laatikkoon kuului kaupassa 3kk takuu. Tilasin käytetyn ohjausboxin Puolasta, jos se nyt olisi siittä kiinni, että sähkötiedot ei kulje.
Oleellinen tieto puuttui aloitusviestistä...
minä en (näköjään) ennää muista minkä tason koodausta minkäkin ikäinen auto vaatii mutta ei tuo ihan plug'n'play yleensä ole varsinkaan jossei ole tietoa millaisesta autosta käyetty on peräisin, pitää olla samaa laatikkosukupolvea ja mm. perävälitykset samat, oliko näissä VIN koodi en muista jne...
W212 350CDI -09
Se pitäisi ainakin olla samalla varaosanumerolla ja se sillä toisella pitkällä numerosarjalla ja kaikki muu tieto vastasi samanlaiseen autoon. Mutta en oo tosiaan mikään autoexpertti, eikä se nyt ollut, kun toimitettuna 25€, eli en nyt ainakaan kovin korkealta putoa, jos ei olekkaan siitä kiinni.
Siinä Ruotsissa tulleessa laatikossa oli se monipinninen liitin kiinni. Oli vaan vedytty sivareilla nippu poikki. Onhan ja kun tulppa laitettiin uuteen laatikkoon kiinni, niin se putsattiin kyllä tosi hyvin ja pinnit oli kyllä ihan ok ja kun sinne lattia tilassa on se ohjauspurkki, kun sinne saakka oli öljyy mennyt, niin kokeilen nyt ainakin uutta sen tilalle ja jos ei toimi, niin sitten loppuu jo järki ja hermo.
Jos et jo kokeillut niin
Avaa se purkki (tcu) ensin ja pese Crc jarru clenrillä
usein se riittää
Mä avasin sen, jo kertalleen, mutta näytti olevan ihan kuiva jokapaikasta, mutta laitetaan pesuun. ![👍](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f44d.svg)
Vanha laatikon ohjausboxi oli sökönä. Nyt on uusi tilalla ja auto toimii hienosti. Kiitoksia vinkeistä kaikille.
