w210 käsijarru yllätys..
vette79
Viesti Kirjoittaja vette79 »
w210 cdi, sedan. vm 2000 face lifti
Morjensta kamraatit,
Tämmönen yllätys tuli tuossa kun: painoin käsijarru ni katos se naks naks ääni ?
Käsijarru kyllä toimii aivan normaalisti, mutta aika jännä ku ei kuulu sitä nax ääntä enään... :o
Osaakos joku sanoo missä vika?
Pitäähän se korjata sehän on selvä vaikka ei suoranainen vika ookkaan... :D
kiitos teille neuvoista :)
Re: w210 käsijarru yllätys..
Sun pitäisi purkaa siitä polkimen yläpuolelta mekanismi näkyviin...siellä on oltava jousi joka nyt on irti tai rikki..eli sivupahvi vaaan pois.
vette79
Tuli sitä vähä purettua, mutta ei käsitä...
Löytyisköhän jostain räjäytyskuvaa miten siellä osat pitää olla :o
Sen verran on rommel tehny viisaasti tuon ettei omat putkiaivot tajuu...
se nax nax juttu on selvä se hammastys on siinä niinku kiinteeä ja pedaali liikkuu, mutta jotain uupuu..
ei käsitä mitä..
Uusijaska
Viesti Kirjoittaja Uusijaska »
olisko tietoa mikä tuli W210 mersuun, kun syttyi käsijarruvalo päälle eikä palautus toimi?
Lrppa1
Viesti Kirjoittaja Lrppa1 »
Uusijaska kirjoitti: ↑Su 20.03.2022 17:26 olisko tietoa mikä tuli W210 mersuun, kun syttyi käsijarruvalo päälle eikä palautus toimi?
Jos ei ole tietoa milloin viimeksi tehty seisontajarrulle huoltoa, niin todennäköisesti takajarrulevyn sisällä olevat linkut jumittaa, siitä nyt kannattaa ainakin aloittaa. Samalla käsijarruvaijerit kannattaa rasvailla, etenkin takimmaiset. Tähän löytyy vaikka youtubesta paljon ohjeita jos itse kiinnostaa hommaan ryhtyä. Samanlainen käsijarrusysteemi löytyy ainakin W201/W124/W202 malleista.
W210 E230 -97
S202 C180 -99
Uusijaska
Hei en ymmärrä miten muovit saisi purettua nii olisiko antaa tietoa
