Lämmityslaitteen kenno rikki?
Juhoooo
Viesti Kirjoittaja Juhoooo »
Morjesta! Mulla mersussa semmonen vika, että alkaa haisemaan jäähytinneste heti kun alkaa tulemaan lämmintä, ja matka-ajossa mittarin mukaan 40 ja 80asteen välissä lämmöt, heti kun vaikka isolta tieltä liittyy pienemmälle ja ajaa 40kmh niin alkaa lämmöt nousemaan normaaliin :shifty: Vaikuttaisko siltä että kenno vuotaa? Uus tarviketermari vaihettu syksyllä joten en usko että sillä ois vaikutusta tohon lämpeemiseen mutta toisaalta ei noista tarvikkeista tiiä :oops:
W124 200 89-
W124 300TDT sportline 93-
MiHe
Re: Lämmityslaitteen kenno rikki?
Viesti Kirjoittaja MiHe »
mikähän mersu ja millä koneella?
Juhoooo
MiHe kirjoitti: Ke 30.03.2022 13:06 mikähän mersu ja millä koneella?
Sori unohtu kokonaan ilmottaa, eka viestu foorumille :lol: Eli siis w124 300tdt 92 ja automaatti ilmastoinilla, jos sillä on jotain vaikutusta johonkin
W124 200 89-
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
Kyllähän se haju lämmetessä siihen kennoon viittaa, huurtuuko lasit tai joku lasi?
Nuo lämmöt yleensä maantiellä nousee pakkasilla ja pienissä nopeuksissa laskee herkemmin.
Juhoooo
janttu kirjoitti: To 31.03.2022 19:35 Kyllähän se haju lämmetessä siihen kennoon viittaa, huurtuuko lasit tai joku lasi?
Joskus ainakin lasit kyllä huurtuu, auton pohjassa myös reikiä joka voi vaikuttaa asiaan :D Ja niimpä kyllä mä kokeilen sen orkkistermarin laittaa jo se auttas
W124 200 89-
Tenutähti
Jostainhan se vuotaa jos glykoli haisee. Ei siitä mihinkään pääse. Onko lattiat jne kuivat sisällä? Jos on ja kuivalla kelillä ikkunat huurtuu niin jäljelle ei taida paljon muuta jäädä kun lämppärin kenno.
Mersujen kanssa tarviketermostaateista on ollut aika paljon vähän huonoja kokemuksia, mutta olkoot minkälainen termostaatti hyvänsä niin glykoli ei sen takia sakastissa haise.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Juhoooo
Tenutähti kirjoitti: La 02.04.2022 17:21 Jostainhan se vuotaa jos glykoli haisee. Ei siitä mihinkään pääse. Onko lattiat jne kuivat sisällä? Jos on ja kuivalla kelillä ikkunat huurtuu niin jäljelle ei taida paljon muuta jäädä kun lämppärin kenno.
Joo kyllä se on selvä että kennossakin on vikaa. Alkuperäinen termostaatti tulee huomenna, sen vaihdan jokatapauksessa ja koitan vielä huuhdella kennon. Paha haju tulee ilmaräppänöistä ilman mukana. Lattiat ovat märät mutta se luultavasti johtuu mädästä pohjasta joka on tarkoitus korjata kesällä. Samalla kun sisustan purkaan niin samahan se on siinä samalla kojelautakin nyppästä irti ja vaihtaa ilmastoinnin höyrystin ja lämppärin kenno :D
W124 200 89-
Juhoooo
Ai niin, myös magneettiventtiili lämpeää vaikka säätörulla on maksimilla. Ja on puhdistettu. Minulla on kaksi varalla, joten täytyy koittaa sisuksia vaihdella niistä tuohon nykyiseen sillä ne on ulkokuoreltaan ainakin erilaisia.
W124 200 89-
