Mercedes-Benz W204/W212 (2008) rattilukko-ongelma ja korjaus
micheyll
Re: Mercedes-Benz W204/W212 (2008) rattilukko-ongelma ja korjaus
Viesti Kirjoittaja micheyll »
Lainaan lankaa, kun asia liippaa niin läheltä. Tuli siis hommattua W203, jossa surahtaa rattilukko auki laiskanpuoleisesti. En olisi koko asiaa huomannut, ellei "ystävällinen" huoltamokaveri olisi täysin toista asiaa katsoessaan asiasta alkanut pelotella: "tähän menee sitten paljon rahaa, merkkiliikereissu..." Nyt tietysti ärsyttää, kun (itselle) uusi kulkuneuvo kyseessä ja mielessä painaa pelko parkkipaikalle jäämisestä.
Sattuisiko joku tekemään Kuopion lähialueella näitä moottorin vaihtoja, tai vaihtoehtoisesti emulaattoriboksin asennuksia? Pääsisi nautiskelemaan ajosta ratin lukkiutumisesta huolehtimatta, eikä tarvitsisi maksaa itseään kipeäksi turhaan. Lukko toimii tällä hetkellä siis täysin normaalisti, joka ilmeisesti helpottaa työtä.
Jösses
Viesti Kirjoittaja Jösses »
Taas tuli yksi vehje kuntoon näillä Ockyn loistavilla ohjeilla :clap: Moottorinkin tilasin hänen kauttaan.
Potilaana oli W212 ja taas surisee moottori ihan eri malliin. Sen hiipumista ei vain tule pantua merkille, kun se pikkuhiljaa alkaa menettää tehonsa äänen samalla muuttuessa.
Seuraavaa remonttia sitten vain odottelemaan :roll:
W212 220CDI
RistoRRR
Viesti Kirjoittaja RistoRRR »
Hei,
löytyisikö täältä apua korjaukseen? Mersu Vito vm 2004-2005.
Oireet samankaltaiset. Alkoi hylkimään aluksi satunnaisesti avainta. Akun vaihdot ja lataukset aluksi auttoi. Nyt ei mittaristo enää inahdakkaan kun laittaa avaimen lukkoon. Liekö sitten rattilukon moottori tai koko lukko rikki? Avain pitäisi olla ihan kunnossa eikä näissä malleissa ole edes paristosta kiinni.
En näitä osaa enkä uskalla itse alkaa korjaamaan. Auto parkkipaikalla Lohjalla. Siirto onnistunee lähialueelle Uudellamaalla tai pk seudulle jos osaava kaveri löytyy. Tietty parempi jos sen tossa paikoillaan saisi korjattua. Työstä, ja täälläkin mainostetuista osista, mielelläni maksan mutta merkkikorjaamot pyytää liian suolaisia hintoja.
Apua tarvitaan mielellään pian että auto saataisiin takaisin töihin mehiläistenhoitoon.
Meseboy
Viesti Kirjoittaja Meseboy »
Hei !
Minulla myöskin rattilukko-ongelmia W 212 vm 2010, vastaavanlaisia. Olisiko halukasta korjaajaa joka vaihtaisi rattilukon korvausta vastaan, auto Keski- Suomessa.
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Mainostaminen foorumilla on kielletty niin ei uskalla mainita mitään paikkoja. Minulla on tiedossa jonkin verran osaavia pajoja ympäri Suomen, joten soittamalla tai yksityisviestillä voin antaa vinkkejä osaavista pajoista.
Puhelinnumero löytyy tämän ketjun aloitusviestin tori-ilmoituksesta.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
tomppal
Viesti Kirjoittaja tomppal »
Terve. Onko tiedossa Lahden seudulta pajaa, mikä tekisi rattilukon moottorin vaihdon? Merkkiliike ei vaihda pelkästään moottoria, vaan koko paketin, mikä kustantaa n.850e...
Ocky
tomppal kirjoitti: La 23.07.2022 14:01 Terve. Onko tiedossa Lahden seudulta pajaa, mikä tekisi rattilukon moottorin vaihdon? Merkkiliike ei vaihda pelkästään moottoria, vaan koko paketin, mikä kustantaa n.850e...
Laitoin yksityisviestiä
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
jjm95
Viesti Kirjoittaja jjm95 »
Tänään tuli ennakoivana huoltona vaihdettua rattilukon moottori. Kilometreja mittarissa 329tkm eikä tietoa onko aiemmin vaihdettu. 2 sokkaa sain irti ehjänä, 2 piti porata rattilukkoboksista. Vanha moottori oli tummunut ja hiilipölyä oli boksissa jonkin verran. Rattaaseen laitoin hieman Bilteman silikonirasvaa. Uudella moottorilla rattilukko surahtaa nyt todella nopeasti entiseen verrattuna, olikin jo aika vaihtaa ennen ongelmien alkamista.
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
Ocky
Ketju meinaa painui unhoon niin nostona, ettei kukaan vaan joudu Vehon ryöväämäksi tämän ongelman tiimoilta.
Moottoreita löytyy minulta edelleen, Torista löytyy yhteystiedot: https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/1148442
Kannattaa soittaa jos tulee ongelma eteen.
Viimeksi muokannut Ocky, Ke 17.07.2024 11:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Eikös tämän voisi ylläpito kiinnittää palstan yläreunaan?
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Merssilerssi
Viesti Kirjoittaja Merssilerssi »
Löytyykö etelä-savo/pohjois-karjala alueelta korjaajaa,keneltä onnistuu tuon uudelleen koodaus ratti&virtalukon kesken?
lautturi
Viesti Kirjoittaja lautturi »
Moi. Kohta 500K ajettu s204 rupesi oireilemaan eilen kaupan parkkipaikalla. Lukkoa rämpläämällä lähti käyntiin.
Sama kysymys, kuin ylempänä, olisiko jollain haluja korjata korvausta vastaan? Pks/E-Suomi. Toistaiseksi aukeaa vielä lukko.
Ocky
Ainakin foorumin yhteistyökumppani (muttei KL) korjaa rattilukkoja Vantaalla.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
Ocky
Nosto
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
JuhaP
Viesti Kirjoittaja JuhaP »
Moottori vaihdettu. Kiitos ockylle moottorista ja avusta. Boxin lukkotapit (2kpl) sain irti kun naputtelin pikkumeisselin tappiin ja pyörittämällä ja vetämällä tapit lähti. Kaksi jouduin poraamaan. Rattiaksen boori tuotti eniten töitä ja sen sain paikalleen kun tein kiilan jolla löysytin alumiinista ristinivelen booria. Rattiakselia ei pidä naputella booriin. Teräksinen akseli rikkoo alumiinikappaleen urat. Menee kyllä paikoilleen mutta oli tuskaista. Kolmet erivahvuuksiset silmälasit oli myös oltava että näki jotain 🤭.
1972 450 SL
1967 250 S
2009 W204 220 Cdi
2015 cla shooting brake 250 4matic
2022 EQC 400 4MATIC
Kiisselikarsta
Viesti Kirjoittaja Kiisselikarsta »
-09 200cdi w212 lukko alkoi temppuilemaan. Virrat menee aina päälle normaalisti ja auto käynnistyy, mutta ajon jälkeen avaimen pois ottaessa ei kuulukkaan surahdusta, eikä virta mee pois päältä. Sammuu kyllä ilman ongelmia. Jos avaimen laittaa takaisin ja ottaa pois, rattilukko surahtaa ja virrat lähtee pois ja usein moiseen riittää pelkkä virtalukon näpäytys sormenpäällä. Molemmilla avaimilla sama ongelma. Ei myöskään esiinny jos kiesin käynnistää ja sammuttaa heti perään, mutta hetkenkin ajon jälkeen tekee näin. Aiemmin ongelma esiintyi ehkä max. kerran kuukaudessa, mutta nyt alkanut joka päivä tekemään tota. Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa ja mistä vikaa vois lähtä etsimään? Voisko pelkkä virtalukon putsaus riittää? Rattilukon moottori kuulostaa yhtä pirteältä kun ennenkin.
Masav91
Viesti Kirjoittaja Masav91 »
Kiitoksia hyvistä ohjeista, juuri vaihdoin onnistuneesti lukkoasennossa olevan rattilukon moottorin
Ocky
Masav91 kirjoitti: La 02.12.2023 16:33 Kiitoksia hyvistä ohjeista, juuri vaihdoin onnistuneesti lukkoasennossa olevan rattilukon moottorin
:thumbup:
Tarvittaessa moottoreita löytyy minulta edelleen
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
Ocky
Nosto 👆
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
TopiJo
Viesti Kirjoittaja TopiJo »
Irrotin Ockyn ohjeiden perusteella ratin ja alumiinilevyn ohjausakseleineen, koska rattilukon tappi oli jumittunut, enkä saaut sitä käsikopelolla irti. Irrotustyössä tapahtui kuitenkin seuraavasti: Irrotin torx-ruuvin akselin alapäästä ja lähdin irrottamaan akselia ulos vetämällä. Akseli oli piukassa ja sieltä lähtikin mukana jatko-osa, eli akseli ei katkennut alumiinisovitteesta, vaan sieltä tuli 15 cm jatko-osaa mukana ja nyt lattian reiässä näkyy akselin pää. Myöhemmin sain irti sen jatkopätkän. Olen katsellut Youtube videoita, enkä ole löytänyt tilannetta, jossa tuo lyhyempi pätkä olisi irronnut. Mitä sen takaisinlaitossa tulee huomioida?
Ocky
Eipä ole tullut vastaan samanlaista ongelmaa. Eiköhän se sinne takaisin mene kun on tullutkin, en muista tarkkaa rakennetta niin ei tämän tarkempaa ohjetta pysty antamaan.
Aiempi torilinkki näytti menneen rikki, joten tässä päivitetty jos tarvitset varaosaa:
Myös ketjun muut linkit päivitetty
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
Meisselisti
Viesti Kirjoittaja Meisselisti »
Hei, alkoi rattilukon surahdus kuulostamaan laiskalle. Olisiko etelä-karjalan alueella osaavaa liikettä (muu kuin merkkihuolto Suni) homman tekemään?
W204 fl
Ocky
Laitoin yv
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
Meisselisti
Vielä pitäisi hetki pärjätä auton kanssa ennen kuin saan auton huoltoon. Kun auto on sammutettu toimivana, niin kannattaisiko jättää avaimet paikalleen virtalukkoon ajon jälkeen, ettei suotta rasita viimeisiään vetelevää moottoria ja rattilukko pysyy auki? Saako autoa mitenkään lukittua toisilla avaimilla jos toinen avain on virtalukossa paikallaan? Akku ei vissiin tyhjene vaikka avaimet jättääkin paikalleen ei-virratpäälle-asentoon?
" Ovet sai lukkoon näin: avaimen ollessa virtalukossa kuskin oven keskuslukituspainikkeesta meni muut paitsi kuskin ovi lukkoon ja lopuksi metalliavaimella sai myös kuskin oven lukkoon.
W204 fl
Ocky
Meisselisti kirjoitti: Ma 30.09.2024 15:16 Vielä pitäisi hetki pärjätä auton kanssa ennen kuin saan auton huoltoon. Kun auto on sammutettu toimivana, niin kannattaisiko jättää avaimet paikalleen virtalukkoon ajon jälkeen, ettei suotta rasita viimeisiään vetelevää moottoria ja rattilukko pysyy auki? Saako autoa mitenkään lukittua toisilla avaimilla jos toinen avain on virtalukossa paikallaan? Akku ei vissiin tyhjene vaikka avaimet jättääkin paikalleen ei-virratpäälle-asentoon?
Noin juuri saa ovet lukkoon ja avaimet kannattaa tosiaan jättää virtalukkoon rattilukon lukkoonmenemisen välttämiseksi. Siis silloin kun auton saa turvalliseen paikkaan missä avaimet uskaltaa paikoilleen jättää.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
Huttiainen
Ocky kirjoitti: Ma 30.09.2024 22:56
Akku kyllä tyhjenee tehokkaasti jos avaimet on virtalukossa!
2007 R 320cdi
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Ite kikkailin kolmisen viikkoa tolla tyylillä, että jätin avaimen virtalukkoon eikä ainakaan niin paljoa syönyt akkua ettei olis käyntiin lähtenyt
Meisselisti
Kiitos vastauksista, täytyy koittaa kituutella tällä tyylillä vielä muutama päivä. Mikähän siellä sitten jää akkua syömään, eikö auto muutenkin sammuttele itteensä kun tietyn aikaa on ovet kiinni?
W204 fl
Meisselisti
Kiireen takia homma tehtiin merkkihuollossa, eli vaihdettiin koko mokkula ja hinta oli sen mukainen ja oli tunnin homma kun ei ollut ratti lukossa. Nyt surahtaa todella sähäkästi, ei tuo koskaan tuon kuuloinen ole ollut.
Sain vanhan mokkulan itselleni. Eikös tuon voi kunnostaa niin on sitten seuraavalla kerralla ehjä osa valmiina asennettavaksi, vai vaatiiko taas koodauksen?
W204 fl
Ocky
Meisselisti kirjoitti: To 03.10.2024 12:41 Kiireen takia homma tehtiin merkkihuollossa, eli vaihdettiin koko mokkula ja hinta oli sen mukainen ja oli tunnin homma kun ei ollut ratti lukossa. Nyt surahtaa todella sähäkästi, ei tuo koskaan tuon kuuloinen ole ollut.
Kunnostettuna täysin uudelleenkäytettävä. Tosin siinä vaiheessa se pitää asentaa mekaanisesti samaan asentoon kuin mitä tieto on piirilevyllä. Eli ilmeisesti rattilukko on ollut auki ja auto käynnistynyt purettaessa, joten pitää asentaa aikanaan tämä huomioiden.
Kunnostetun voi tietysti myös myydä mutta vaatii koodauksen toiseen autoon.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
