W201 2.0 AUT Pakki kolahtaa
Hery
Viesti Kirjoittaja Hery »
Autossa 722.4, M102 ja vaihdattaessa pakilta vapaalle laatikko kolahtaa 2 kertaa. D kun vaihtaa N niin ei pidä ääntä.
-Ajossa ei mitään moitittavaa
-Moottorinkumit ehkä ok, ei ainakaan kone heilunut kun kokeilin käsin heiluttaa moottoria.
-Rättinivel vaihdettu juuri ja laatikon öljyt myös, ei vaikuttanut ääneen.
-Laatikon kumityyny oli mielestäni aika pehmeä ei kyllä revennyt.
Linkissä video
https://youtu.be/SOdUmpL9jmw
Videossa näkyy kuinka kardaani kiertyy hieman pakilla ja vaihdattaessa vapaalle se tärähtää äänen mukaan takaisin. Olettaisin äänen tulevan askin sisältä, että ei vaa tarttis sitä vaihtaa...
EDIT: huomasin juuri että kardaani pyörii perän päässäkin vaikka mielestäni kuvatessa käytin käsijarrua ettei renkaat liikkuneet ollenkaan. Luin Jostain että vetaritkin voisi tuollaista aiheuttaa. Perässä ei ollut välystä ja se on vaihdettu kolahduksen muuttumatta. Sisällä ääni kuulostaa kuinka tulisi perästä mutta auton alla kuulostaa vaihteistolta
W126 300SEL -88
W201 2.0E -86
nes2
Re: W201 2.0 AUT Pakki kolahtaa
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Hery kirjoitti: Su 10.04.2022 23:35 -Moottorinkumit ehkä ok, ei ainakaan kone heilunut kun kokeilin käsin heiluttaa moottoria.
Ehjillä kumeilla pitäisi kyllä koneen hieman päästä elämään ihan käsivoimillakin, jos taas on ihan täysin yhtä puuta korin kanssa ja heiluu koko kori mukana niin silloinkin on kyllä kumit hajalla.
Toinen mikä kannattaa tarkistaa on taka-akseliston ja korin väliset etummaiset puslat. Jos tarpeeksi väljät niin kardaani voi vääntää pakille laitettaessa koko akselistoa niin paljon että kolahtaa. Tosin ei kyllä videolla ainakaan näyttänyt liikkuvan.
S124 300 TDT 4Matic -87
Jarmaki
Viesti Kirjoittaja Jarmaki »
Vitossa kardaani naksahtaa kun boorit ovat kuluneet tuon 2 kertaa eli laidasta laitaan. Olisiko samantyyppinen vaiva ?
Vanhat:
MB 190D -63
MB 200D -67
MB 316CDI -04 matkailuauto
MB C180 K - 04
MB Sprinter 318CDI -07
Nykyiset:
MB S430 -02
MB Vito 120CDI -09
Hery
Jarmaki kirjoitti: Ma 11.04.2022 09:28 Vitossa kardaani naksahtaa kun boorit ovat kuluneet tuon 2 kertaa eli laidasta laitaan. Olisiko samantyyppinen vaiva ?
Tarkoitatko booreja kardaanin keskikohassa missä menee kahtia? Iroittelin kardaanin eilen palasiksi enkä huomannut ainakaan väljyyttä. Ja D:ltä vaihdattessa ei kolise
Viimeksi muokannut Hery, Ma 11.04.2022 15:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W126 300SEL -88
W201 2.0E -86
Hery
nes2 kirjoitti: Ma 11.04.2022 00:56
Heiluu mutta jämäkästi vain pari cm
Puslat Voi olla kyllä koska takarenkaat mielestäni vääntyvät hieman kun vaihdetta vaihtaa.
W126 300SEL -88
W201 2.0E -86
