C124: SRS-valo sammuu vasta 2 min käynnistyksen jälkeen
Hankin viime viikonloppuna C124 E320 vm 94. Nyt parin päivän sisään on tullut sellainen ongelma, että SRS-valo sammuu mittaristosta vasta noin 2 minuuttia käynnistyksen ja ajoonlähdön jälkeen. Viive tuntuu olevan aina sama. Autossa on tuore akku, lataa käynnissä ollessa 13,9V ja sammuksissakin näyttää päälle 13V. Olisiko ideoita mistä lähtis vikaa purkamaan? Kuinkas hyvin näihin vanhoihin pääsee Starilla kiinni?
Re: C124: SRS-valo sammuu vasta 2 min käynnistyksen jälkeen
Starillakin varmaan pääsee. Jos sellaista ei ole, niin tuommoisella vilkkulukijalla voi saada vikakoodin ulos: https://www.mercedescodereader.com/. Saattaa jopa toimia niin, että käyttää testipistokkeen 1 ja 6 pinniä yhdessä (jos 16 napainen pistoke) ja laskee vilkutusten määrän SRS valosta mittaristossa. En ole kokeillut noin, mutta ASD:n kohdalla tuo toimii...Kinnunen kirjoitti: ↑Pe 22.04.2022 12:24 Hankin viime viikonloppuna C124 E320 vm 94. Nyt parin päivän sisään on tullut sellainen ongelma, että SRS-valo sammuu mittaristosta vasta noin 2 minuuttia käynnistyksen ja ajoonlähdön jälkeen. Viive tuntuu olevan aina sama. Autossa on tuore akku, lataa käynnissä ollessa 13,9V ja sammuksissakin näyttää päälle 13V. Olisiko ideoita mistä lähtis vikaa purkamaan? Kuinkas hyvin näihin vanhoihin pääsee Starilla kiinni?
