W203 imusarja vuotaa öljyä
Rcy
Viesti Kirjoittaja Rcy »
Moikka!
Katseltiin tuossa yksi päivä, että viime syksynä ostettu reilu 250 tkm ajettu w203 cdi näytti kostealta imusarjan alta ja vähän koko moottori samalta puolelta. Irroitettiin tänään imusarja ja sehän on hyvinkin öljyinen/likainen eli sieltä se vuoto varmaan tulee. Lueskelin joitain vanhempia ketjuja, niin ilmeisesti imusarjan läpät saattavat päästää öljyn vuotamaan?
Vanhempi cdi on 202 ja sen kanssa tällaista ongelmaa ei ole ollut, mutta siinä imusarja on vissiin alumiinia, kun tässä w203:ssa onkin näköjään muovinen.
Auttaako muu kuin imusarjan vaihtaminen uuteen ja onko vuotaminen voinut mahdollisesti aiheuttaa muita ongelmia moottoriin?
MiHe
Re: W203 imusarja vuotaa öljyä
Viesti Kirjoittaja MiHe »
No sittenhän näit imusarjan läppien ja läpivientiakselien kunnon? Se vuoto tulee akselin reiästä kun ne läpät ensin jumii ja sitten katoo moottoriin.
naftale_n
Eli poista läpät, tuki ulkoilmaan johtavat akselireiät sekä korjaa samalla tiivisteet siitä imusarjan alapuolelta niin ei tarvitse purkaa uudestaan. Vai se lauhdutinko se itsessään vuoti?
Sekä katko piuhat sähköiseltä lämmittimeltä jos sellainen on lohkossa.
Kaikista näistä löytyy kyllä rutkasti tietoa foorumilta kun lueskelee tovin.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Tuossa oli oma ratkaisu samaan ongelmaan vuosia sitten:
https://photos.app.goo.gl/NHc32trtrZiQu3Di8
Jonkun hondan,toyotan tms tiivisteet kävivät suoraan pultteihin ja läppien läpiviennin reikiin. Lisäksi kentin siligaskettiä ja tuplamutterit ulkopuolelle.
