W212 ajovalojen korkeusanturin "tikku" pudonnut
PetriU.
Viesti Kirjoittaja PetriU. »
Xenonien korkeusanturin tikku päässyt jotenkin kummasti putoamaan ja jäjellä vain nutikat joihin kiinnittyy (kuva liitteenä). Pelkkää tikkua ei ilmeisesti malliin myydä vaan yrittävät myydä koko anturia joka luonnollisesti mersuhinnoissa. Tarviketikun sai parilla kympillä, mutta haasteena on saada uusi tikku tarkalleen oikean mittaiseksi. Löytyisikö tieto jostain tai olisiko joku kyseisen mallin omistaja niin ystävällinen että voisi mitata omastaan? Tarkempi malli siis E 250 CDI 4MATIC. Ja tämä anturi löytyy siis vasemman etupyörän takaa lähellä akselia. (mitta mielellään "pallonivelien" keskeltä keskelle kun tikun rakenne saattaa poiketa alkuperäisestä hieman) Kiitos avusta!
Nurmituomas
Re: W212 ajovalojen korkeusanturin "tikku" pudonnut
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
kuten kuvasta näkyy tiesuola yms ruostuttaa nuo päät ja kun kukaan ei niitä voitele niin muovin päät kuluu löysiksi. itse olen noita silikoonirasvalla rasvaillut välillä renkaiden vaihdon yhteydessä. kun tuohan elää koko ajan jousituksen mukana.
joissain moottoripyörissä on sellaisia metallisia tankoja vaihdevivun välityksessä. sellainen voisi sopia,eikä tipu kun on metallia ja sokalla tyvestä kiinni.
noi pallot voi joutua vaihtamaan jos ne on eri kokoiset.
W212 E350cdi
PetriU.
Kiitos näistä tiedoista! Pitää siis muistaa rasvailla näitäkin jatkossa. . Tälläinen tarvikeosa löytyi, pitäisi vain saada pituus säädettyä oikeaksi.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Eikö tuon voi tehdä ihan näillä osillaa :
https://www.biltema.fi/rakentaminen/ruu ... 2000020137
Siihen vaan väliin sopiva kierretangon pätkä ja lukitusmutterit.
Pituus pitää vaan selvittää ensin. Tao sitten päätellä jotenkin.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
olen itelle tehny kierretangosta kyseisen tikun ja säädin valot mutu tuntumalla leimalla ei ainakaan sanoneet mitään valojen suuntauksesta ... tais olla sillain että se tanko mikä on potikassa kiinni niin oli vaakatasossa... kun tikku kiinni
PetriU.
Kiitos vastauksista! Pitänee mutuilla pituus ja katsoa meneekö läpi.
matkailuautoilija
Viesti Kirjoittaja matkailuautoilija »
Alkuperäinen "muovitikku" on 13 cm pitkä ja päissä D=14 mm pallot. Vastaavan osan saa IKH:ta (Isojoen Konehalli) hankituista osista rakennettua metallisena, mutta toisen pään uudesta pallonivelestä on hieman viilattava alumiinia pois, jotta pallonivel pystyy niin suureen kulmaan kuin sovituksessa vaaditaan.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Tai sitten voi hakea tiskiltä uudet osat, kustannus tuskin karkaa käsistä autodoc mieheltäkään :lol:
x_ismo
Tuolla 253€ hinnalla pieni askartelu tuo kohtuulliset säästöt :-)
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
