S123 300TD Turbodiesel vm. 1982 tarinaa käyttöentisöinnistä
Sharedoc
Re: Teräsleidi S123 300TD Turbodiesel vm. 1982 tarinaa
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Tästä linkistä löytyy mielenkiintoinen juttu retkeilykäyttöön muunnetusta S123-farkusta. Keskeisiä muutoksia ovat pohjapanssari, rengastus, tavaratilan laatikosto kaasukeittimelle, tavaroille ja kattoteline teltoille.
https://expeditionportal.com/forum/thre ... 0td.37908/
Sharedoc
Saksan eBayn kautta löytyi W123 alkuperäinen lisävarustepohjapanssari purkuosana.
Sharedoc
S123 pääsi tänään avuksi vanhan hirsirakennuksen purkutyöhön. Vedin mersulla liinan avulla hirsiä irti rakennuksen rungosta. Vähän kun otti vauhtia niin hirret irtosi helposti. Liina napsahti poikki pari kertaa. Kerran napsahti katkennut liinan osa voimalla vasten takaluukkua muttei tehnyt lommoja kuitenkaan.
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
oliko arvokas panssari..?? löytyy samanlainen myös..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Sharedoc
Pohjapanssari oli arvokas, eli 112 euroa rahteineen Saksasta.
Sharedoc
Retkeilykäyttöön sopiva kattoteline (roof rack) on nyt hakusessa.
Sharedoc
Varastosta löytyi kolme vanhaa kattotelinettä. Täytyy kokeilla jos niissä säädöt riittää mersun kattokaiteiden leveydelle.
Sharedoc
Vanhanmallisen pyöreäprofiilin putkitelineet olivat riittävän leveät S123 kattokaiteille. Sensijaan Thulen suorakaideprofiilisessa telineessä säätövara oli noin 5 cm vajaa.
Sharedoc
Tori.fi myynnissä pitkään seissyt S123 TDT
https://autot.tori.fi/vaihtoautot/merce ... 0/98507760
Sharedoc
Olen vedellyt S123-farkulla hirsiä irti purkutyömaalla useita päiviä. Hirsiä on pitänyt vetää eri suunnista. Tänään oli huonoa tuuria kun täräytin S123 keulan puutarhassa olevaan noin 30 cm syvään notkelmaan. Keulan alaosa jysähti pientareeseen ja isku särki jäähdyttäjän kennoston pohjan, joka alkoi vuotamaan. Täytyy alkaa katselemaan ehjää syyläriä tilalle.
Huomenna täytyy jatkaa vetoja vaikka syyläri vuotaakin kun ei ole muuta kalustoa jota riskeerata. Täytyy vaan täyttää aina syyläri ennen vetoa vedellä ettei pääse ylikuumenemaan.
Viimeksi muokannut Sharedoc, Su 29.05.2022 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sharedoc
Varaosakuvaston perusteella näyttää että turbodieselillä on eri syyläri kuin vapari dieselissä.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=015
Tilasin Saksan eBayn kautta uuden syylärin tarvikeosana varaosanumerolla A1265003503. Hintaa tuli rahteineen 144 eur.
EI pääse helpolla tämä auto! :-)
Sharedoc
8) Uusi syyläri näyttäisi ainakin letkuliitännöiltään vastaavan alkuperäistä.
Sharedoc
Uusi syyläri asennettu ja nyt pysyy nesteet sisällä.Tarvikeosassa kenno on hieman ohuempi kuin alkuperäinen Behr. Sen vuoksi tuulitunneliin ja kennon väliin jää pieni n 5 mm rako koko tuulitunneliin mitalta, paitsi ylä ja alareunat. Lisäksi tuulitunneliin yläkiinnikkeessä syylärin puolella vasen jousiklipsu ei mahdu paikalleen koska pesän pohja on tarvikeosassa noin 8 mm liian korkea. Jouduin virittelemään tuulitunneliin vasemman yläkiinnityksen uusiksi nippusiteellä.
Sharedoc
Kävin hakemassa vuosikatsastuksen vikalistan. Tavanomaista jarru-, nivel-ja ruostejumppaa taas tiedossa. Ei paha.
Sharedoc
Aloittelin vikalistan kohteiden kanssa. Hitsasin ensin kaksi paikkaa pohjaan ja siinä meni pari tuntia.
Etuoikean pyöränripustuksen reaktiotangon väläyksen kiristin pituussäädöllä pois, koska en edelleenkään keksinyt miten reaktiotangon saisi vaihdettua ilman jousen irrottamista. Jos joku tietää niksin tähän niin on hyvin tervetullut.
Jarrupalojen vaihto takavasen tyssäsi kun löytyi hyllystä vain yksi uusi pala. Täytyy hakea Motonetistä lisää. Säädin käsijarrun vasemmalta takaa muttei se riittänyt, täytyy säätää myös oikealta kun seisontajarrun poljin menee vieläkin pohjaan asti.
Viimeksi muokannut Sharedoc, Ti 12.07.2022 22:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Kannaisiko katsoa käsijarrukengät ja onko liikkuvat linkut jumissa.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Täytyy purkaa vasen takajarru kokonaan ja vaihtaa myös jarrusatula samalla, koska ulompi mäntä näyttää olevan täysin jumissa. Onneksi hyllystä löytyi Virosta muutama vuosi sitten ostamani peruskorjattu satula.
Tilasin Motonetin Drive-in -palveluun jarrupalat.
Sharedoc
Sain haettua jarrupalat sen verran myöhään että satulan ja palojen asennus menee muutaman viikon kesälomareissun jälkeen.
Sharedoc
Vasen takajarru: Seisontajarrun kengistä oli pinnat irronneet kokonaan. Asentelin uudet kilkeet: jarrukengät asennussarjoineen, satulan, jarrupalat ja asennussarjan. Säädin kengät. Ilmaisin jarrut.
Oikea takajarru: käytin jarrulevyt irti ja puhdistin kengät ja rummun bräkleenillä. Säädin kengät.
Kiristin hieman seisontajarrun poljinta auton alla kiikun säätömutterista.
Näillä eväillä huomenna jälkinäytölle.
Sharedoc
Vuoden leima tulla kopsahti. Vasta ensi vuonna oikeutettu kahden vuoden leimaan.
Sharedoc
Tänään kuskasin suvun naisväen pyynnöstä S123 farkulla raskaan lastin puutarhatarvikkeita ja saunavettä kanisterissa. Tasonsäätö toimi hyvin eikä perä laskeutunut ollenkaan lastista.
Virtalukko sensijaan päätti kenkkuilla juuri kun oli suvun naisväkeä kyydissä. Ensin jäi käynnistäessä startti rohisemaan moottorin mukana mutta sen kuulin ja sammutin. Sitten lakkasi vilkut ja ikkunahissit toimimasta ajossa ja sekin oli virtalukon asennosta kiinni.
663000 km tuli täyteen. Eli olen ajanut 7-vuotisena omistusaikanani noin 16000 km tällä autolla. Tosin pari ensimmäistä vuotta meni rempatessa eikä kilometrejä silloin tullut.
Sharedoc
Tyylikäs ja varusteltu S123 280E vm 77 myynnissä Jyväskylässä. Tässä ei ole katsastuksessa pakokaasutestiä joten helppo pitää leimassa siltä osin.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/12972187
Taitaa olla korinvauhtoauto, jos lie sillä tiedolla kelleen merkitystä.
No onhan sillä, en ainakaan itse uskaltaisi katsastukseen ajella kun pellin alla pitäis olla 220d moottori. Nolla pois hinnasta niin ehkä siitä osia saisi.
Sharedoc
Kävin Trafin sivuilla katsomassa valmistenumeron. Sitä ei VIN-dekooderit tunnista, mutta pystyin manuaalisesti katsomaan numeron koodauksesta kanta-auton olevan W123 sedan 220D manuaali.
Sharedoc
S123 on ollut tällä viikolla veturina polttopuiden kuljetuksessa peräkärryllä ja myös ruumassa on kulkenut puutavaraa ja työkaluja. Olen sahannut alkukesästä purkamani hirret pätkiksi ja halkonut ne polttopuiksi. Osa on vielä halkomatta ja odottaa peräkärryssä vuoroaan ladossa. Sahana olen käyttänyt Puuilon Einhell-akkuketjusahaa neljällä 3ah-akulla ja kahdella akkulaturilla. Neljällä akulla sahaa noin 1,5 tuntia kerrallaan.
Viimeksi muokannut Sharedoc, Pe 05.08.2022 19:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sharedoc
S123 on ollut pari päivää taas rakennuksen purkutyössä veturina. Tällä kertaa purussa oli rakennuksen ulkoverhous. Lisää kuvia ja video purkutöistä löytyy naapuripalstalta http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65579
Sharedoc
Harvinainen ”ekspiipaa” farkkumersu Salossa myynnissä https://autot.tori.fi/vaihtoautot/merce ... /102366528
Sharedoc
S123-raato myynnissä edullisesti etelä-pohjanmaalla https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13141901
