W201 -84 mittariston ja keskikonsolin valot
melasu
Viesti Kirjoittaja melasu »
No niin. Eli kaiken muun olen saanut johtotähdestä toimimaan. Ei ole punakantaista sulaketta kuten w12x -malleissa, ja toinenkin pulma on.
Taustavalon johdot. Ne mustat jotka menee siihen 3w ”lampun kantaan” molemmin puolin ylämittaristoa. Niiissä on vasemmalla kaksi, oikealla kolme, reikää, eikä mihinkään kiristy. Joten mihin pitäisi tunkea. Ja miten?
Mistä etsisin vikaa. Sulakkeet ehjät ja kannat raaputeltu. Potikka lienee sama kuin tripillä. En oo purkanut. Mutta oon pyöritellyt.
Akuutein tietty noi johdot. Mustat.
https://aijaa.com/JVdmVK
melasu
Re: W201 -84 mittariston ja keskikonsolin valot
Lisäkuva
Eli nuolilla johto ja sen pää, sekä piuha johon pää kuuluu. Tässä oikea puoli ja kolme holoreikää.
https://aijaa.com/NbSVZ1
melasu
melasu
Noihin reikiin ne mustat johdot kai pitäis saada kahta puolta mittaristoa. Mihin niistä ja miten?
https://aijaa.com/L3jG6k
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Ei noihin reikiin kuulu mitään johtoja. Kun ruuvaat nuo irti, siinä kannassa on metalliliuskat joiden kautta valot saa syöttönsä tuolta piirilevyltä joihin ne on ruuvattu. Yleismittari käteen ja "piippitoiminnolla" etsit onko johtavuus kunnossa. Hyvin todennäköisesti vika on siinä himmenninpotikassa.
1991 420 SE
melasu
Ok. Kiitos.
Sitten mun hämää kun molemmin puolin tuon mittariston reikää tulee kuitenkin mustat johdot joille pitäis löytää sivuilta paikka. Pää johdoissa ei ole apicon mallinen vaan kuten tuolla ekassa kuvassa. Sellainen pyöreä ja pidempi.mahtuu ainostaan noihin reikiin eikä muita ole. Kaikille muille paikka on. Ja noi johdot tulee mittariston sivuille. Kun hitto ei ole tästä kuvaa ja tää on ainoa linkki mikä takaisin laitosta puuttuu. Yksittäiset mustat johdot molemmin puolin mittaristoa.
Viimeksi muokannut melasu, Su 05.06.2022 11:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ne ei ole johtoja vaan valokuituja. Mittariston valo syöttää kuitua pitkin sen valon muualle konsoliin. Omassa 201:ssä kuituja on mittarissa kiinni 5kpl. Nuo sun mittarin klipsit näyttää vaan omaan silmään puutteelliselta, niistä taitaa puuttua toinen puolisko missä on ne klipsit. En nyt muista ulkoa.
melasu
Okei…siinä keskellä messinkistä päätä on kyllä sellainen kirkas massa. Kuin olisi epoksi mutta jospa onkin valokuitu. No juuri nuo reijät on tietty sellaiset mitkä johtavat ”valotilaan” muita ei oikein näy. Mitään niistä johdoista en ole pois ottanut. Tää auto on ollut mamman suvussa uudesta eikä tiedossa ole että kukaan olis purkanut. Merkkihuollettu kapistus oli hyvin pitkään viime vuosiin… kunnes jäi seisomaan ”puun alle” 159 tkm ajettuna. Kesäisin. Eipä siis oo mätä.
melasu
Ja tässä on niitä vain kaksi. Mutta 2.0 bensa ja perusmalli. Puuttuva sähköantenni ja ATM ainoat hienoudet.
melasu
Tuonne mahtuis ja johtanee tilaan konsolissa
https://aijaa.com/FQJ47c
melasu
https://aijaa.com/lpHGyx
Sitten näyttää muuten tältä
melasu
melasu
Vielä jos tulisi mieleen kuvasta jotain
https://aijaa.com/Wf6csD
melasu
Selvisi lisää. Vasen johdoista tulee ajovalojen korkeudensäätimestä, oikea takalasin lämmittimen napista. Nämä mittariston päät ovat vain irrallaan? Ja huom takalasin merkkivalo syttyy siitä huolimatta.
melasu
Eli jos ja kun kyseessä on valokuitujohtoja, ne johtavat mittaristolta napin suuntaan myös valoa. Yksi molemmilta puolilta. Niiden paikka vaan on mittaristossa mysteeri.
Viimeksi muokannut melasu, Su 05.06.2022 12:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
melasu
Ja valon syöttö tulee mittariston suunnasta. Nyt vaan kun tietäis minne nää lykkäisi. Nyt ihmetyttää kun se takalasin napin valo toimii ilman tätä.
Oikeasti en tiedä, vaan arvaan, mutta:
- Eiköhän siellä takalasinlämmittimen katkaisijassa ole sisällä merkkivalo, joka syttyy, kun lämmitin on päällä. Ja katkaisijan taustavalaistus tulee mittaristolta
- Tuossa lampun paikan kyljessä mittaristossa, valkoisessa muovissa on lovia / reikiä. Äkkiseltään näyttäisi, että siihen tulee valokuidun pää. Siis viimeisimmässä kuvassa vasemmassa yläreunassa näkyy ruskea lampun kantaosa ja sen alla valkoisessa muovissa useampiakin reikiä.
melasu
Näin mäkin olen nyt päätellyt. Joka tapauksessa tuntuu, ettei potikan puhdistuksenkaan jälkeen virtaa tulisi. Joten nyt ajattelin laittaa ohituksen hyppylangalla. Eipä noita näy myynnissä missään… ja pirun monenlaisia ollut niitäkin korimallissa.
melasu
Mysteeri vaan jatkuu. Edes hyppylanka ei korjaa. Pistoke joka mittaristoon tulee on ehjä, myös tappi joka määrää asennon. Sulakkeet käyty läpi. Mittariston ja lämmönsäätimien valoja vaan ei näy.
Itsellä oli johto poikki/irti valokatkaisijalta. Sen kun korjas niin syttyi nuo lamput.
melasu
No toi on tutkimatta. Menenpä katsomaan. Oletan että tarkoitat ajovalojen katkaisijaa.
melasu
Ei ristus prkl… siellä on yksi seppä, edesmenneen anopin äijä säätänyt jotain. Vähän hankalampi on selvitellä. Eväätkin oli unohtunut potkupanelin alle. Pitäis nyt selvitellä miten ne katkaisijan kytkennät kuuluisi olla. Ja sitten mitä hittoa se kaikki muu on.
Mistä noi valokatkaisijan kytkennät näkisi?
Laita googleen: w201 light switch wiring
Niin sieltä löytyy kuvia ja kaavioita mihin verrata.
Tällälailla ne kuidut tulee sinne mittariin. Huom. Tämä on 1.srj mittari, sulla lienee facelift kun nuo kiinnikkeet on erilaiset. Mutta idea on sama.
Ja tässä jotakin kuvaa ja selityksiä mitä värejä mihinkin nastaan siinä katkaisimessa:
melasu
Hyviä vinkkejä, kiitos!
