Välistä jotain ongelmaakin:
Eli kävin mittauttamassa päästöjä kun haisi rikkaalta. Joutokäynnillä oli HC 1,28 ja 2000rpm vielä hemmetisti enemmän. HFM Scan kiinni ja antaa koodin 031: "O2 sensor (G3/2) sensor heater - short circuit"
Jännite tuli lambdan lämmitykseen niin ostin uuden. Uudella lambdalla mittasin arvot:
Lambdan lämmitysvastus 2,3Ohm anturi irti (sama kuin vanhassa), tulee käynnin aikana 13,6V.
Virtaa menee 0,6A lämpimänä.
Lambdan signaali (hyppyjohdolla)
• Virrat kytketty, kone kylmä 450mV
• Startti 1V
• Käyntilämpimänä (85-90C) 800-850mV
• Ryntäytettäessä käy 0V ja palaa takaisin
Miksi tuo jännite ei laske tyhjäkäynnillä ja miksi HFMScan antaa edelleen virheen 031? Pitääkö boksi jotakin nollata tms?
W124 320 käy rikkaalla
Re: W124 320 käy rikkaalla
Mielestäni tuo lambda toimii kuten pitääkin. Kun putkesta tulee rikasta niin näyttää sen jännitteellä. Jostain syystä ECU ei vaan vaihda laihemmalle. Autossa on ECU:ssa (013 545 17 32) piirilevyjä kahdessa kerroksessa, millä ilveellä nuo saa irti toisistaan/liittimestä niin että pääsee komponenttipuolelle? Mistään ei tunnu löytyvän ohjetta tai videota.
Tuossa kuva:
https://drive.google.com/file/d/1VmbEVS ... sp=sharing
Tuossa kuva:
Onko tyhjäkäynnin kanssa ongelmaa? Mulla korjaantu samanlaisesta vehkeestä rikkaalla olevat päästöt ja seilaava tyhjäkäynti uudella ilmamäärämittarilla.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
-Husqvarna R320 AWD -14
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
Tyhjäkäynti on tasaista ja aikaisemmin putsasin vielä tuon ilmamäärämittarin (vaihdettu n. vuosi sitten). Voiko sitä testata jotenkin tai jos sen nappaa irti, pitäisikö tapahtua jotain, kone sammuu tms?
Voi sen näppästä irti, jos ei mitään tapahdu niin siitä vois alkaa vikaa epäilemään, varsinkin jos on joku muu kuin Boschin mittari vaihdettu tilalle.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
Mese 320 TE
Hei ! Jospa ruiskutussuuttimet ovat kuluneet väljiksi tai likaiset ? Fininjector huoltaa niitä edullisesti.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Laitan tähän kuvat W124 320 E koneen tulpista. Mitäpä mieltä olette niiden väristä ? Minusta näyttää siltä, että kaikki suuttimet eivät suihkuta yhtä paljon polttoainetta toiset liikaa.
Numerot tarkoittavat sylintereitä 1 - 6 kuvasta näkyy mitkä sylinterit käy rikkaalla. Minusta vaikuttaa suuttimien epätasaisen toiminnan aiheuttamilta värieroilta tulpissa ?
Meseillään
