Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Markan mese
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja Markan mese »
Löytyisikö Lahti-Tampere-Jyväskylä suunnalla Star apuja ML:n ilmajousituksen suhteen. Etupää toisinaan parkissa painuu alas, toinen takakulma vaikuttaisi olevan ylempänä jne. Jos pääsisi Starilla koittaan löytyisikö suoraan vikaa tai ainakin suuntaa mistä alkaa tarkemmin tutkiin...
Laittakaa viestiä jos starl öytyy ja kiinnostusta tarjota apuja.
Nol nel nol 55o55kaksyks
Reiben
Viesti Kirjoittaja Reiben »
Täälä tarvittaas apua EP alueella srs valo palaa S211 -03 320cdi:s eikä lähde delphillä pois jostain luin että joku on saanu tuon saman koodin poistettua starilla ja auto pitäisi saada leimalle ainut ongelma tässä vain on se että rahaa ei tällä hetkellä ole antaa :(
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
eihän sitä pois saa jos siellä vika on päällä... mitä se delphi sanoo vian kohteeksi? Jotain varusteita voi starilla koodata pois, mutta kaikki turvavarusteisiin liittyvä ronkkiminen on aina vähän... istuinmatto pois niin bägi mäjähtää aina on ehkä se vähiten vaarallinen, ellei seuraava omistaja halua maggaratarakkaa väkisin eteen istuttaa.
Reiben
"903B matkustajanpuoleinen etu kiihtyvyysanturi on viallinen jatkuva" ja ongelma on se että en löytäny etu kiihtyvyysanturia tolppien lähettyviltä törmäystunnistin kyllä löyty
MiHe
Reiben kirjoitti: ↑Su 03.04.2022 20:49 "903B matkustajanpuoleinen etu kiihtyvyysanturi on viallinen jatkuva" ja ongelma on se että en löytäny etu kiihtyvyysanturia tolppien lähettyviltä törmäystunnistin kyllä löyty
no ongelmahan kenties on vain se että delffiini antaa oman tulkintansa anturille. Yaw rate/lateral acceleration sensor löytyy muistaakseni vänkärin penkin alta, jos delphi sitä haluaa osoittaa. Ne syylarin molemmin puolin olevat törmäsyanturitko eivät kelvanneet, kiihtyvyysantureitahan nekin...
Reiben
En toki vielä ottanu liitintä irti kun katseltiin jotain muuta anturia 😂pitää siis kurkata jos vaikka putsaamalla alkaas toimimaan tai jos penkin alla oleva johto on irronnu tai jotain
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Reiben kirjoitti: ↑Su 03.04.2022 20:30 Täälä tarvittaas apua EP alueella srs valo palaa S211 -03 320cdi:s eikä lähde delphillä pois jostain luin että joku on saanu tuon saman koodin poistettua starilla ja auto pitäisi saada leimalle ainut ongelma tässä vain on se että rahaa ei tällä hetkellä ole antaa :(
Moro. Ylöjärvellä onnistuu pois koodaus.
Yyveellä vaikka
Star
miho
Viesti Kirjoittaja miho »
Moro, oisko Rovaniemen suunnalla Staria jollakin. Auto w204 220 -11. Moottorin häiriövalo palaa ja tehot vähän kateissa. Kävin luettuttamassa vikakoodit ja antoi polttonestepaineen säätöventtiiliä. Vika kuitattiin, mutta syttyi taas uudestaan
Vilkku03
Viesti Kirjoittaja Vilkku03 »
Löytyykö Turun ympäristöstä star apuja edukkaasti, pitäisi srs herja kuitata pois katsastusta varten. Auto on W211 E270 vm. 03.
Laittakaa viestiä numeroon nolla neljä viisi 3439934.
Iksa
Viesti Kirjoittaja Iksa »
Hei, täällä tarttis apuja w204 jossa äänentoisto lakkaa aina virtojen pois päältä käytön jälkeen toimimasta. Harmaan katson Hi-Fi ja juuri ostettu uusi harman beckerin vahvistin jonka vaihtaminen ei ratkaissut ongelmaa. Luulisin että johtuu comandista tai jostain ja olisinkin kysellyt oisko Oulun alueella starin omaavaa tai muuten pätevää kaveria katsomaan. Maksan tietenkin avusta 0453248566
Ryttytähti
Viesti Kirjoittaja Ryttytähti »
Löytyiskö jostain Nummelan läheltä Starr apuja
-kiinan kapula väittää että EGR vikaa olis. Antaa vikavaloo.
-sulakeboksiin sato vettä ilmeisesti niin herjaa ESP tä
Jos nyt pääsisi ainakin tosta EGr hommasta hän ille.
VM 2005 farmari 220cdi s203
ESP saatiin kuumailmapuhaltimen avulla kuntoon
zoune
Viesti Kirjoittaja zoune »
Jos Oulun alueella löytyy STAR harrastaja joka pääsee vikakoodit lukemaan Tyrnävälle? ISM moduuli murheita.
Korvaus maksetaan.
Saa ottaa yhteyttä O4nel9797ysiysi7
ekamersuni
Viesti Kirjoittaja ekamersuni »
Tampereen nurkilla tarvittais apua om642 läppämoottorin ohitukseen: vastus tai moottori lainaan, voin myös ostaa käytetyn moottorin. On tehot ML:stä hukassa ja huoltoon pääsee vasta 2 viikon päästä. NolNelsataa7kolkolnel11
ML 300 CDI BlueEffiency 2010
W203 270 CDI vm.2002
W124 300dT 4Matic vm. 1990
Bomber4
Ekamersunille laitettu yv viestiä
Star
EdGreat
Viesti Kirjoittaja EdGreat »
Löytyisikö Hyvinkään nurkilta apuja moottorin vikavalon kuittauksen?
Viikonloppuna vedettiin traileria ja auto ilmoitteli trailerin viallisesta vilkusta ja samalla syttyi moottorin vikavalo. Ilmoitus poistui kun traileri irrotettiin, mutta moottorin vikavalo jäi palamaan. Ei herjannut mitään muuta vikaa, ja ajaminen onnistui normaalisti.
Autona 2016 S205 220 CDI.
EDIT: Auto käytetty Motonetin obd-lukijassa, ja antoi vikakoodin P229f, mikä taitaa viitata NOx-sensorin vikaan. Olisi lienee syytä saada auto Starin perään kiinni ennen kuin alkaa isompaa remonttia teettämään?
procaster
Viesti Kirjoittaja procaster »
Löytyisikö pk-seudulta apuja moottorien koodinlukuun, toki korvausta vastaan.
Delphillä koodit luettu ja koodina P00AF, mutta kohteita monia mistä koodi voisi tulla, joten jos Starilla näkisi paremmin.
Ongelma siis satunnainen tehottomuus päivän ensimmäisen startin jälkeen, kunnes muutaman sadan metrin jälkeen tehot palaavat ja taas toimii päivän normaalisti.
Seuraavana päivänä sama ongelma taas uudelleen startin jälkeen. Autona w204 OM651.
Juuhels
Viesti Kirjoittaja Juuhels »
Lahdessa tai lähikunnissa kaipailisin W211 airbagin tunnistinmaton poiskoodausta, korvausta vastaan tietty.
YV:llä tavoittaa.
Juukelis
Viesti Kirjoittaja Juukelis »
KOUVOLA
Todennäköisesti tarvis vain sovitukset tehdä uudelleen jo vaihdetun kiertoilmaläpän kanssa. Korvausta vastaan tottakai.
Nyt tosin ruvennut kierrokset seilaamaan eli oiskohan jotakin uutta ongelmaa vielä lisäksi.
Eli siis käyntihäiriöinen W203 C 180 kompressori vm. -07 kyseessä.
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
Lahdessa tai lähialueilla edelleen tarvetta -99 mesen lukuhetkelle...
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
Vitollinen
Viesti Kirjoittaja Vitollinen »
Moron.
Löytysikö Forssanseudulta "liikkuvaa" staria? Vito CDI lakossa, startti pyörittää ja siinä kaikki. Sammutin avaimesta ihan normaalisti, sitten ei enää lähtenyt. Yv:llä saa yhteystiedot. Vaivannäkö korvataan sopivalla "kahvirahalla".
Vito veturina, kunnes ruoste meidät erottaa.
Nebbis
Viesti Kirjoittaja Nebbis »
Hei, löytyykö Turussa lukijaa Martissa majailevalle Vito 2005 115cdiille? Suutinpuhdistuksen jälkeen savuttaa mustaa, joten pitäisi varmaan lukea suuttimien virtauksia. Ilmeisesti jokin niistä kusee dieselit läpi. Jospa tällä sais tiedon, että mikä yksilö menee vaihtoon.
Jos tällainen onnistuu, niin "Nolinelinoli viisviis kuusviis yksysikolme" puhelimesta viestillä saa helpointen kiinni. 😊
Bomber4
Sunnuntaina olisin tulossa Turkuun ,voin ottaa koneen mukaan josset siihen mennessä keksi muuta.
044-0697076
Star
Meikämarenki
Viesti Kirjoittaja Meikämarenki »
Tarviis lahen alueel staria ku anto P0244 vikakoodin. Kiitokset avusta jo valmiiksi.
Bomber4
Nebbis kirjoitti: ↑To 11.08.2022 01:25 Hei, löytyykö Turussa lukijaa Martissa majailevalle Vito 2005 115cdiille? Suutinpuhdistuksen jälkeen savuttaa mustaa, joten pitäisi varmaan lukea suuttimien virtauksia. Ilmeisesti jokin niistä kusee dieselit läpi. Jospa tällä sais tiedon, että mikä yksilö menee vaihtoon.
Sovittu treffit sunnuntaiksi Turkuun
Star
Noukale
Viesti Kirjoittaja Noukale »
Löytyykö Jyväskylän seudulta Staria? Potilas w211 M271. Pitäisi ajaa sen verran, että näkee nokka-akseleiden ajoituksen "pyynnin" ja toteutuneen satunnaisen eron, mikä aiheuttaa vikakoodin P0020. Ketju ja rattaat uudet. Pääsisi jatkamaan vian etsimistä oikealta suunnalta, ettei mene hakuammunnaksi.
E320 4matic
rmersu
Viesti Kirjoittaja rmersu »
Löytyisikö rovaniemeltä staria? Joko lainaksi tai lukemaan vikakoodit. R320 cdi lopetti täysin toimintansa. Sytytti kaikki vikavalot. Ei sammunut avaimesta, piti sulake käyttää pois. Nyt ei reagoi enää mihinkään, ei syty virtavalot ja vaihde on päällä. Sähkö/ tietoliikennevika ehkä. Maksan kyllä avusta. Pikaista apua toivotaan.
Markan mese
Löytyykö Nummelan suunnalla star-apuja? ML 320 cdi -06 alkoi käymään epätasaiseen ja oli vikavalokin päällä. Yli 3000 ei ottanut kierroksia
töistä kotiin ajaessa. Autoa tarvisi päivittäin työmatkoihin, kiire olisi siis saada vika paikallistettua ja korjattua.
Jos löytyy star ja aikaa.. laita viestiä nolla neljä nolla viis viis nolla viis viis 21
saarisasu
Viesti Kirjoittaja saarisasu »
Tuusula/Vantaa/ Uusimaa, löytyisikö apuja mb vito -06 3.0 moottorin tehottomuuteen. Menee limp -modeen, muttei välillä sytytä moottorin vikavaloa. Koodi p0101, bluetooth obd testerillä kuittaamalla vika poistuu hetkeksi. Maf vaihdettu. Moottori om642.
Nebbis
Iso kiitos nimimerkille Bomber4 avusta! Vika selvisi, kun olikin ihan ohueksi kulunut suuttimen tiiviste vielä jäänyt uuden tiivisteen alle.
Mutta jos joku liikkuu Turussa Starin kanssa, niin ois kiva vielä päästä lukemaan suuttimen korjausarvot uudelleen. Jokin noista varmaan menee vaihtoon, koska sen verran naputtaa. Puhelinnumeroni löytyy tuosta lainatussa viestissä, kiitos.
Opaaaz
Viesti Kirjoittaja Opaaaz »
Moroo
Löytyiskö ketään Nokian suunnilta lukemaan 00vm ässän vikakoodeja?
-Olli
0442832345
Kiitos
