MB 300D - 1991 - Museoauto | Myyty
Re: MB 300D - 1991 - Museoauto
Mulla kans pv työn alla, olikos tuossa kans runko ja muut hopeat pulverilla maalattu?
S202 kirjoitti: Ke 05.01.2022 08:05 Mulla kans pv työn alla, olikos tuossa kans runko ja muut hopeat pulverilla maalattu?
Juu on, huomiona vaan että paikallinen käyttää Jenkkiläisen Prismaticsin hopeaa, mikä on hyvän näköistä. Yleensä teollisuusmaalaamot käyttää Teknoksen RAL hopeaa mikä näyttää ihan perseeltä. Se on enemmänkin harmaa kun hopea.
Turder
Viesti Kirjoittaja Turder »
Priimaa pukkaa tulemaan, oli laite mikä tahansa :thumbup:
Samaa mieltä tuosta w124 korimallien näkemyksistä. Muutenkin sedan on omaan silmään aina ollut onnistunein korimalli näissä ja myöhemmin E-sarjalaisissa.
EVO X kirjoitti: Ke 05.01.2022 11:31
Joo, maalautin kans nyt osat pulverilla. En tiedä minkä valmistajan maali on, mutta melko eri sävy kuin esim glasuritin tai debeerin raskaan kaluston akryyli ral9006. Mutta kuitenkin melko lähellä pv alkuperäistä sävyä ja kiiltoastetta. Eipä taida jatkossa itse viitsiä maalata noita perus mustia tai hopeisia osia vaan vie ne pulverimaalaamoon ja tekee sen ajan jotain muuta.
S202 kirjoitti: Ke 05.01.2022 14:29
Saman olen todennut, helpommalla pääsee ja tulee tasalaatuinen. Mustat otin puolikiiltävänä ilman lakkaa, hopeat on lakattu. Tankin ja sivuposken maalasin ruiskulla. Eilen laitoin tuon huutokaupat.comiin, mutta julkaisussa kestää yllättävän kauan.
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Tämä on kyllä inspiraatiota nostava ketju. Omasta autosta tuli eilen korjattua puskurin kyljessä ollut lämmitinpistokkeen reikä. Käytännöllinen se siinä on varmasti ollut, itse en vaan tykännyt.
Ja onnittelut mr-statuksesta, kova juttu dieselissä.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
JPM kirjoitti: La 08.01.2022 09:54 Tämä on kyllä inspiraatiota nostava ketju. Omasta autosta tuli eilen korjattua puskurin kyljessä ollut lämmitinpistokkeen reikä. Käytännöllinen se siinä on varmasti ollut, itse en vaan tykännyt.
Kiitokset. Joskus oli siinä puskurin kyljessä jossakin autossa niin kyllä se aika epäkäytännöllinen oli, kun välillä oli lämmitystolpat millä sattuu puolella. Siitäkin siirsin sen keskelle. Yleensä olen laittanut itse kilven alle, mutta tässä autossa oli jo tuossa kilven alustassa, eipä se huono tuossakaan ole. Eipä se MR nyt näin vähän ajetussa dieselissä mikään temppu ole, tietysti jos lähtee tekemään jostain miljoona ajetusta niin eri juttu.
JPM
Re: MB 300D - 1991 - Museoautoprojekti
EVO X kirjoitti: Ma 03.01.2022 11:06 Voisi melkein sanoa, että tamä projekti olisi sitten valmis.. mutta sen verran täytyy vielä ratustaa, että laitan etulokareihin ns. AMG nylon spacerit, että nuo 16x8 kasireijät mahtuu paremmin pyörimään. Viime talvena nimittäin nappas renkaat linkussa nastalla lastun kaaren reunasta, enkä halua enää maalata lokareita toistamiseen. Muutenhan se ei ole kun pitää ja päästää.
Hmm, tämä onkin mielenkiintoinen juttu. Onko näistä omakohtaista kokemusta ennestään? Googlella löytyi paljonkin juttua, mutta itselle täysin uusi asia. Nyt on liki, ettei myynti käänny hifistely projektiksi.
JPM kirjoitti: Su 09.01.2022 09:51
Joo oli mulla 320 coupessa tuollaiset. Kuvassa näkyy yksinkertaisuudessaan minkälaiset palikat ne on:
Nämä on tällaisessa museoautossa parempi tapa saada vähän lisää tilaa kaariin, kun mankelointi ei tule kysymykseen. Ovat kuitenkin ihan tehtaan suunnittelua. Tietääkseni noita ei enää marmorilta saa varaosanumerolla, mutta ebaysta ym. löytyy uustuotantoa.
Ei nuo siinä coupessa kyllä juurikaan ulkonäköä muuttaneet, koska en edes huomannut niitä ennenkö purin kaaret. Joku oli siis aiemmin ne sinne laittanut. Hyöty näillä on juuri tuo, että saadaam se vähän pienemmällä ET:llä oleva pyörä mahtumaan paremmin, tässä tapauksessa se 8x16 ET34 500E kasireikä.
JPM
Kiitos infosta, tuollaiset pitää hommata. 205/55 renkaat menee juuri ja juuri ET34 8x16" vanteilla, spacereilla pitäisi mennä 215/55
Nyt tuli laitettua holkit loksuihin :thumbup: Samalla vaihtui myös nuo jo viime talvena alla olleet 500E kasireijät 8)
Hienosti pelittää. Nämä ostamani Nylonholkithan on 12,5mm alkuperäisten 15mm sijaan. Se ei ainakaan asennuksen puolesta ollut mitenkään huono asia, sillä paksumpia varten olisi kyllä paljon enemmän joutunut venyttämään lokareita. Näille riitti, kun irrotti nuo kolme kiinnitysruuvia, kaksi muovipanelin alta ja yhden puskurin alta. Irrotin operatiota varten puskurin ja nuo kylkipanelit lokasuojista.
Kamalasti kertynyt taas kuraa tuonne alle, vaikka viimekesänä ne pestiin ja ruiskuteltiin ML:llä. Jokatapauksessa, koska lokari siirtyy ulospäin, jää puskurin sivut liian sisään, jos niille ei tee mitään. Siksi löyhdytin tuota puskurin sivukiinnikettä ja siinä oli onneksi noin 10mm säätövaraa ulospäin jonka käytin kokonaisuudessaan. Näin sain puskurin sivut siististi mukailemaan lokarin uutta linjaa.
Muutosta ei ihan herkästi huomaa, mutta mittauksessa ennen ja jälkeen kaaren uloin kohta tosiaan siirtyi ulommas noin 10-11mm. Eli tilaa tuli siis rutkasti lisää noin puolentunnin operaatiolla. Ja onhan se nyt ehkä hitusen pulleampi ja miehekkäämpi. Oikea köyhän 500E :lol:
Bemaristi
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
Kyllä 8" kasireiät käy todella hienosti.
Joko 16v lähtee keväällä myyntiin?
Voisi kiinnostaa ne vanteet siitä jos meinaat luopua.
JPM
Ihan mahdottoman hieno!
Pitäisi oikeastaan hommata itsekin ET34 8x16" kasireiät, todella hvvännäköinen vanne. Mun holkit pitäisi tulla ensi viikolla..
Bemaristi kirjoitti: Pe 14.01.2022 17:13 Kyllä 8" kasireiät käy todella hienosti.
Joudut ostaa koko auton, koska vanteet menee sen mukana tai jää mulle :lol: Ne on niin spesiaalit ettei kyllä myytäväksi tule muulla tavoin. Käydään nyt näyttelyt ensin ja katsotaan sitten mitä tehdään. Ehkä mielummin kääntynyt poispäin myymisestä ajatukset, mutta sen näkee keväällä.
JPM kirjoitti: Pe 14.01.2022 17:19 Ihan mahdottoman hieno!
Ihan nättihän se. Nuo kasireijät on talvivanteina mukavat ja helppohoitoiset.
JimH
Viesti Kirjoittaja JimH »
Tuliko noita holkkeja nyt siis kaksi vai kolme kappaletta per lokari? Mietin vain jos taaimmaisen kiinnityksen alla laittaa holkin niin ovi - lokari linja menee pieleen? :)
S212 E220CDI -14
S124 300TE-24 -92 (kesäauto)
ex. W212 E200CDI Avantgarde -11
ex. S211 E320CDI Avantgarde -04
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. S204 C200CDI Avantgarde -08
ex. W123 300D -82
ex. S203 C320CDI Avantgarde -05
ex. W116 280S -76
ex. S203 C220CDI Avantgarde -05
ex. C208 CLK320 Elegance -00
ex. S210 E270CDI Elegance -01
JimH kirjoitti: Pe 14.01.2022 21:51 Tuliko noita holkkeja nyt siis kaksi vai kolme kappaletta per lokari? Mietin vain jos taaimmaisen kiinnityksen alla laittaa holkin niin ovi - lokari linja menee pieleen? :)
Kaksi per puoli, taaempaan ei tule holkkia, mutta se ruuvi täytyy irrottaa asennuksen ajaksi.
Simpp_a
Viesti Kirjoittaja Simpp_a »
On tullut joskus luettua aiheesta, mutta en löytänyt nopealla vilkaisulla oikein vastauksia niin täytynee ihan kysyä, että mihin väliin nuo nylon spacerit tulee ja kuinka paljon ne levittää? Tietysti levityshän riippuu paksuudesta jos ite tekee, mutta noin niinkun amg alkuperäisenä. Entäpä lokarin istuvuus sen jälkeen? EDIT: Tuollahan se näköjään olikin jo, oli vaan jäänyt multa huomaamatta :crazy:
Onnittelut MR-statuksesta, vaikka itsestäänselvyys olikin! Kyllä sitä täytyy hämmästellä motivaatiota hieroa kaikki vehkeet vimpan päälle :D
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Simpp_a kirjoitti: Su 16.01.2022 22:16
Juu kiitoksia ja tosiaan tuolla ylempänä on nuo speksit. Se on eräänlainen addiktio tuo hierominen.. mutta ainahan näihin silti jää sanomista. Mutta harvoinpa ihan virheetöntä saa mistään.
JPM
Pitää vielä kiitellä vinkeistä lokasuoja spacerien suhteen, on kyllä loistava päivitys. Huomattavasti voimakkaampi lookki, kun vertaa toiseen autoon jossa niitä ei ole. Minun spacerit on 15mm paksut ja levittävät kaarta jotakuinkin 12mm ulos. Säädin puskurin päitä myös koko pitkulaisten reikien säätövaran verran ulospäin ja mielestäni istuu ihan siedettävästi vielä. Nyt vaan leveämpää rengasta/vannetta alle kesäksi :)
JPM kirjoitti: Ke 02.02.2022 18:54 Pitää vielä kiitellä vinkeistä lokasuoja spacerien suhteen, on kyllä loistava päivitys. Huomattavasti voimakkaampi lookki, kun vertaa toiseen autoon jossa niitä ei ole. Minun spacerit on 15mm paksut ja levittävät kaarta jotakuinkin 12mm ulos. Säädin puskurin päitä myös koko pitkulaisten reikien säätövaran verran ulospäin ja mielestäni istuu ihan siedettävästi vielä. Nyt vaan leveämpää rengasta/vannetta alle kesäksi :)
Eipä mitään, täältähän minäkin nuo bongasin ainanaan, toki siitä on jo toistakymmentä vuotta aikaa :D
Tämäkin viety haikein mielin Villen Automyyntiin Vantaalle. Löytyy rivistä, mutta ilmoitus tulee myöhemmin.
Molempiin autoihin (300D & 2.3-16) käy vaihdossa talliosake Lahdesta. Oma halli on viimein hankittava, joten myyn Mersut pois.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä siinä ostaja tietää saavansa hyvät autot, harmillisesti oma harrastusbudjetti ei noihin taivu.
MJPfin kirjoitti: To 21.07.2022 22:51 Kyllä siinä ostaja tietää saavansa hyvät autot, harmillisesti oma harrastusbudjetti ei noihin taivu.
Juu hyvä peli tämä on kyllä. Jos joku noista on kiinnostunut niin rohkeasti vaan Villelle tarjousta. Cossuun vaihdettiin vakiovanteet alle tuossa samalla kertaa niin on sitten ”vakio”. Siitäkin tulee uudet kuvat tässä myöhemmin.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Kerropas miten saisin maalattua noiden penkkien sivumuovipaneeleita alkuperäiseen sävyyn?
Ässässä on nimittäin kiinnikkeet lohjenneet molempien penkkien alimmista muovipaneeleista. Vissiin aika tyypillistä. Olen joutunut poistamaan ne sieltä helisemästä. Nyt penkkien kiskot paistavat ikävästi silmään kun oven avaa. Mulla on sama sisusta kuin tässä sinun W124:ssä, Oriongrau. Noita harmaita muovikikaleita ei tunnu saavan mistään, Dattel-sävyllä on Ebay pullollaan. Voiko noita maalata jotenkin samaan sävyyn? Saako tuolla Oriongraun koodilla edes mitään muovimaaleja?
PS. Arvaa kuinka himottaisi ostaa itselle tämä 300D :o
1991 420 SE
Wikke kirjoitti: Pe 22.07.2022 23:43 Kerropas miten saisin maalattua noiden penkkien sivumuovipaneeleita alkuperäiseen sävyyn?
Automaalikauppaan palikan kanssa, mallilätkästä sopiva sävy. Sitä sävyä liuotinohenteisena massana tarvittava määrä ja ennen ruiskutusta lisätään noin 10% kovetetta massaan. Palikalle rasvanpoisto pesu ja muovitartunta ennen värjäystä. Huomiona ettei vesiohenteinen massa toimi. Jos käyttää vesiohenteista massaa, niin se normaalisti ilman kovetetta ja päälle täyshimmeä lakka. Pelkkä massa on siinä mielessä parempi, että se on ohuempaa eikä tuki martiota.
Saahan noita SEM vinyyli/nahkamaalaillakin värjättyä, mutta suoraan täydellistä mersun harmaata ei löydy valmis-spray osastolta, eli sekoitteluhommiksi menee sekin.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Yhden 126:n harmaan sisustan entisöinnissä hain näyteosilla värisävyä. Saadakseni mahdollisimman oikean ja alkuperäisen sävyn leikkasin palan alkuperäistä vinyyliä keskikonsolista alapuolelta, josta ei haalistumista ollut tapahtunut.
Lähimmäksi sävyksi valikoitui RAL 7046 Telegrau 2. Seuraavaksi piti saada oikea kiiltoaste, mikä oli jo isompi haaste. Tilasin maaliliikkeestä liuotinpohjaisena 2k-suoravärinä ja kahdella eri kiiltoasteella: matta ja täysmatta. Niistä sekoittamalla hain kuhunkin kohtaan sopivan kiiltoasteen. Se kiiltoastehan vaihtelee hiukan osien mukaan, esim. onko osa ABS-muovia vai vinyyliä. Samoin värisävyn kanssa joutui joissakin kohdin lisäämän muutama tippa ruskeaa petsiä sekaan kompensoimaan vieressä olevien osien kellastumista.
Sitten vielä se, että noissa vaaleissa sisutan vinyyliosissa sen osan väri ei ole aivan homogeeninen. Eli tarkkaan jos katsoo, niin se maalattu osa näyttää pinnaltaan "kuolleelta" vaikka martiointi sinänsä olisi vielä ihan skarppi.
Wikke taitaa olla vähän pitkän matkan päässä, mutta minulla jäi noita maaleja yli jonkun verran ja voin kupilliset antaa vaikka ilmaiseksi. Vastaavia sävyjä löytyy myös mm. tumman siniseen ja tumman ruskeaan(Brasil).
Evo Xilla hyvät toimintaohjeet.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Wikke
Kiitos EVO X ja Karel. Joo, varmaan paras olisi jos maalaisi samaan syssyyn molemmista penkeistä ne sivuilla olevat peitelevyt, ja samoten B-pilarien suojien alaosassa olevat muovilevyt, jotka ovat myös oudosti kellastuneet... Kuskin "lepuutuspoljin" taitaa olla noiden lisäksi ainoa sisustan värinen kovamuovikäikäle jota autosta löytyy... :o Kaikki muut osat ovat vinyylipäällysteisiä - niissä ei ole mitään vikaa ja niihin en koske. (Koitin oikein miettiä mistä osista kovamuovia löytyy ja nuo vain tulee mieleen, hämmästyttävää sinänsä kun ajattelee kalliimpiakin nykyautoja!). :lol:
Karel, joo olet vähän turhan kaukana, mutta kiitos koodista kuitenkin. Eiköhän tuolla oikea sävy löydy. Noiden muovipalojen takaosat näyttävät olevan ihan hyväkuntoiset kun ei ole UV-valo vaikuttanut, pitää maalikaupassa katsoa vielä tuolla sävy kohdilleen.
Ei tuo maalaushomma nyt tämän päivän tai vuodenkaan asia ole, pitää sitten tehdä samalla kun käytän etupenkit irti. Samalla varmaan vaihtaa kuskin puolen istuinjousitus jos löytäisi jostain vastaavan käytetyn vänkärin penkistä. Ebay:ssa joku myy sähköpenkkien vahvistettujen penkkien koodilla olevaa uutta osaa, 999€ vain hinta. :problem:
1991 420 SE
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
EVO X kirjoitti: Ti 22.09.2020 23:12 Kuva
Sisustahan tässä ei missään nimessä huono ollut, mutta se pieni ero siinä fiiliksessa tulee just siitä onko se ok, vai oikeasti hyvä. Joten eipä siinä taas muu auttanut kun repiä kaikki ulos ja totuttuun tapaan pesua. Karvatavaran pesin painepesurilla ja porakoneharjalla(erityisen kätevä) Autoglymin TFR:llä(powermax3). Sitten perään imevällä höyrypesurilla kuivaksi. Penkit pesin samalla pesuaineella ja taikasienellä, kuivaus uudella puhtaalla mikrokuituliinalla.
Penkeissä oli muutama kuluma, joista tietysti kuskin nurkka pahin. Pesun jälkeen kuivasin nahat hyvin ja korjasin halkeamat nahkakitillä. Pari kierrosta hiontoineen ja sitten SEM:n nahkamaalilla viimeistely. Vaikka luulis että tuota pomarfinnin väristä maalia saa helposti, niin sitä ei ollut sopivaa SEM:n spray valikoimassa, vaan täytyi sekoitella ruiskutavaraa. Samalla fiksasin vähän apparin penkkiä, takapenkin istuinosaa ja b-pilareita.
Nostellaan vähän vanhaa asiaa, mutta kysymys tuosta pesuaineesta millä pesit sisustan niin olisiko kuvaa/linkkiä pullosta/aineesta? Ainakaan nuo isot autonhoitokaupat ei näytä myyvän tuota.. :think:
Millä laimennoksella peset sisustan osat?
-jnes
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
Autoglymin Powermaxia eli Nykyään Multiwash TFR:ää ei saa periaatteessa kuin yritysmyynnistä, tai sitten maahantuojalta tai messuilta. Jostain verkkokaupasta toki onnistuu tilata. Tuossa joku linkki: https://www.mknorth.fi/produkt/autoglym ... ScEALw_wcB
Helpoin toki varmaan suoraa tilata Autokemiltä/maahantuojalta: http://www.autokem.fi/yhteystiedot/
Laitan painepulloon noin 1:3 ja painehuuhtelukoneeseen noin 1dl ja 5L vettä. Huomattavasti siis raaempana kuin mitä purkissa lukee.
