Elikkä ongelma pääpiirteittäin näin: 1.8 bensan ( 271940 ) perässä oleva automaatti ( 722695 )ei suostu toimimaan ollenkaan. Aikaisempi omistaja varmaan kärsinyt myös jostain ongelmista, kun öljyjä vaihdeltu pariinkin otteeseen. Pientä sekoilua ollut kesken ajon pari kertaa ja nyt pieneltä vaihteelta ei enää nostanut ja sitten lopulta ei löydä enää mitään vaihdetta. icarsoft prolla ei löydy mitään vikakoodeja. Saan itse aiheutettua "hätätilan" , kun vedän apparin jalkatilassa olevasta boksista vaihteistoon menvän johdon irti. Tulee tietysti pitkä liuta vikakoodeja, mutta nollauksen ja uudelleen käynnistyksen jälkeen mikään ei toimi ja ei anna vikakoodeja.
Laatikko tiputtaa hieman, mutta öljynmäärän tarkistuksen ja pienen liisäyksen jälkeen ei muutosta. Pinta mitattu motonetin tikulla käynnissä ollessa ja icarsoftin näyttäessä ajoasennossa öljylle 80 astetta. Jotain ihme heiluntaa vastus/jännitearvoissa näkyy lennossa, mutta ei kuitenkaan vikakoodin arvoisesti. Winter kytkin näyttää oikein, mutta summerilla tila on tuntematon Yms. Auton kierrokset laskee, kun vaihtaa d tai r, joten jotain se yrittää tehdä. Kierroksien ollessa vajaa 3000 ajoasennossa, niin pikkuisen yrittää nykiä, mutta ei liiku mihinkään
Lähinnä tässä kiinnostaa, että voiko olla mikään sähköpuolen vika, kun mikään valo ei tauluun syty ja vikakoodeja ei löydy? Oli sinne aikaisempi omistaja näköjään laatikon pään pistokkeen vaihtanut ja itsekkin elektroniikan puhdistus sprayllä vähän appparin jalkatilassa olevaa boksia ja sen liittimiä suhuttelin, ilman vaikutusta
W203 automaatti ( 722695 ) ongelma
Huttiainen
Re: W203 automaatti ( 722695 ) ongelma
Ei ole sähkövika jos ei liiku ollenkaan. Mekaaninenvika ja alkuun tutkia miten keppiyksiköstä menee tanko, liikkuuko se oikein.
Eteen ja taakse tuo loota liikuttaa autoa, kunhan saa kepistä päälle ja öljyä on lootassa.
2007 R 320cdi
Ainakin kaikki vaihdetangot ovat paikalllaan. Jos oikein olen ymmärtänyt niin ilman sähköjä pitäis pakin ja yhden vaihteen eteenpäin mennä "manuaalisesti"
Tilannepäivitys ja laatikko toimii. Avasin ja puhdistin venttiilikoneiston kokonaan. Pari pikkusuodatinkuppia oli aika töhnässä ja kanavissa myös jonkin verran likaa. En nyt osaa sanoa, että oliko tilanne miten huono, kun en ole aikaisemmin noita aukonut. Mitään muita toimenpiteitä en tehnyt. Mittasin toki solenoidien vastukset ja paineilmalla varmistin aukeamiset, mutta siellähän vika minun tapauksessa ei voinutkaan olla, kun auto ei liikkunut ollenkaan. Yksi huomio oli, että vanha suodatin oli pudonnut taka "klipsistä"(tai laitettu aiemmin väärin) ja roikkui takaosasta hieman. Olisiko sitten voinut ottaa töhnäiseen öljypohjaan kiinni imuaukostaan ja se olisi estänyt öljyn pääsyn kiertoon.
Joka tapauksessa tässä vinkkejä niille, jotka painivat saman ongelman kanssa. Mitä itse täältä ja englannin kielisiltä sivuilta tieto hain, niin tuntui että kellään ei ole ollut samalla tavalla kaikki vaihteet hukassa, ilman rajua mekaanista hajoamista askin puolelta. Aina vaan tulee klassikkovinkit johdinlevystä, kyb-venttiilistä, ohjainboxin öljyyntymisestä jne... niistä ei voi olla kysymys tämän tyyppisessä viassa. Korjatkoon viisaammat, mutta hätäkäytöllä 1 vaihde eteen ja taakse toimii ilman sähköä täysin mekaanisesti/hydraulisesti, jos vaihdevivut ovat kunnossa ja lootassa öljyä. Ilman vikavaloja tai vikakoodeja ei kannata ostella "klassikko" korjausosia, vaan etsittävä mekaanista vikaa.
