200 cdi bluetech 2014 vesipumppu
Onko Minkälainen operaatio vaihtaa vesipumppu/hihna/rullat?
Re: 200 cdi bluetech 2014 vesipumppu
Om651?
Jos on niin puolituntia-tunti
OM651.925.... lisäksi täytyisi vaihtaa etupyöränlaakeri ja narinahelat taakse...
Tarviiko etupyöränlaakeri jotain erikoistyökalua?
Missähän korissa toi kikkare mahtaa olla?
Ei tarvitse erikoistyökalua, jarrusatula pois, rasvakuppi navasta veke ja löystää mutterin lukituksen, kiertää auki ja napa käteen. Laakerit pois ja stefa naputtamalla, koolit tuurnalla ja vasaralla. Sit vaan uudet tilalle, rasvaus ja nippuun.
Ai niin, ääntääkö vai väljää? Jos väljää niin kiristä ja kokeile, jos rasvat ei näytä palaneilta / mustalta.
Noh onko jollain ohjetta tuohon vesipumpun ja rullien vaihtoon? Entä meneekö narinahela vaihtaa ilman suurempia purkamista?Tietäis tarviiko hommata jotain erikoistyökaluja?
On, koneen päältä muovi pois, edestä muovi pois, hihna pois ja alipaineletku pumpusta irti. Pultit auki ja pumppu kädessä.
Joko narinan vaihtaa tai ei, riippuu tekijästä.
Toisilla jää tekemättä vaikka hienot työkalut ja joillekin riittää pelkkä 10kg leka.
Oliko jossain urakkataksa 60e/puoli?
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
