Obd ei toimi
Pökä
Obd ei toimi
Viesti Kirjoittaja Pökä »
Onko tietoa mikä voisi olla vialla kun perus obd lukijalla ei saa yhteyttä 99 vuoden clk mersuun. Ja kaikille nyt tiedoksi staria ei ole nyt mahdollista ostaa. Ja jos ei tule toimimaan niin käytän korjaamolla starissa. Eli nyt siis kaipaan neuvoja tuohon ongelmaan. Tuossa on se pyöreä pistoke ja siihen adapteri.
Re: Obd ei toimi
Adapteriin on useimmiten kytketty vain OBD = ei löydy mitään -99 CLK:sta.
Pökä
Re: Obd ei toimi
En ihan ymmärtänyt mitä tarkoitat tuolla. Mutta lisä selvennyksenä virta kyllä tulee ja yrittää yhdistää mutta yhteyden muodostus ei onnistu.
Pökä
Re: Obd ei toimi
Avasin tuon adapterin niin siinä on vaan kolme pinniä yhdistetty.Muut on tyhjä.
Pökä
Re: Obd ei toimi
Kysyin tuolta adapterin myyjältä niin sanoi: "Mersussa moottorin ja vaihteiston data liikkuu vain yhdestä pinnistä. Kaksi muuta on virran syöttöön obd -lukijalle. Jos laite lukee laajemmin auton tietoja, niin silloin adapteri ei pysty siirtämään dataa, jos muita tarvittavia pinnejä ei kytke." Tuo mun laite on kyllä ihan perus laite. En tiedä missä vika. Täytyy varata maanantaina aikaa korjaamolle jos pystyisivät koodeja lukemaan. On noita Icar soft ym. laitteita mutta ei viitsi ostella kun ei tiedä toimiiko oikeasti edes ihan perus koodien luvussa.
Re: Obd ei toimi
Tuossa on aiheesta ohjetta miten kytkeä (edit; omalla vastuulla...):
viewtopic.php?t=67050
edit2; mahtaakohan olla moottori ja vaihteisto samassa 38pin...
Pökä
Re: Obd ei toimi
Ok. Kiitos tiedosta 👍 täytyy tutkia.
Nippe
Re: Obd ei toimi
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Millä oot koittanut niitä tietoja lukea? Nuo 38-pin pistokkeet ei tietääkseni anna obd2-protokollan mukaista dataa jonka takia nuo yleismallin obd2-lukija ei sitä osaa lukea. Jotain livedataa sieltä saattaa silti ulos saada.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Nippe
Re: Obd ei toimi
dealer kirjoitti: ↑La 06.08.2022 16:42 edit2; mahtaakohan olla moottori ja vaihteisto samassa 38pin...
Muistelin ettei olisi. Tämän mukaan ei myöskään. Kuva
W206 C300e -22
Pökä
Re: Obd ei toimi
Ihan perus obd2 lukijalla. Tuossa dealerin laittamassa linkissä taas on et olis sama protokolla kuin noissa missä on obd2 16 pinninen liitin. Mutta mistä näistä tietää. Voi hyvinkin olla juuri noin kuin sanot.
Pökä
Re: Obd ei toimi
Tuossa mun johdossa on kytketty numerot: 1,3,15 . Ei taida ihan toimia...
Sprinter99
Re: Obd ei toimi
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Tuolla linkissä luki:
"Ebaystä löytyy erillinen bagin kuittaaja muutamalla kympillä"
Mitäs laitetaan hakusanaksi googleen että tuollainen löytyy?
Pökä
Re: Obd ei toimi
Voisi olla joku airbag reset tool
