Nox anturien saatavuusongelma jatkuu vieläkin
antties
Viesti Kirjoittaja antties »
Onko mitään tietoa mistä saa nox-antureita. MB-liikkeistä ei saa, saako mistään muualta, Kyseessä MB c-200, W205, vuosimalli 2015,
EemeliErkki
Re: Nox anturien saatavuusongelma jatkuu vieläkin
lammipa
Viesti Kirjoittaja lammipa »
Veholta lupailivat syyskuulle heinäkuun lopulla jos tilaa. Saman merkkinen ja vuosimallinen auto ja sama osa rikki.
MM81
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Veho airportissa ei ollut ainakaan pari viikkoa sitten tarkempaa tietoa anturin saatavuudesta. Itselläni sama auto ja samalla tekniikalla (riippuen tietenkin onko OM651 vai OM626). Nyt on menossa viides nox2-anturi reilussa vuodessa...
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
mjy
Viesti Kirjoittaja mjy »
Nostetaas vähän tätäkin aihetta kun tuli itselle ajankohtaiseksi.
Moottorivikavalo sytty ja luettiin elokuun alussa. Nox1:stä herjasi, eikä edes yritetty arvata koska noita saa.
Auto X253 250CDI 2019.
Onko kukaan saanut viime aikoina edes hyviä arvauksia saatavuudesta
seereeii
Viesti Kirjoittaja seereeii »
Sama juttu, Nox mennyt,saatavuus joskus joulukuussa??!! Ihanaa omistaa mersu :mrgreen:
tahtoomersun
Hankala juttu, jos tarvii katsastaa tuossa välissä.
W 243 EQB 250 -23
MM81
Viime viikolla mun S205 sai viidennen Nox2-anturin alle vuoden sisään... Näitä vaihdettu Veho airportissa sekä MB-Labissa ja ainakin viikko sitten oli vielä hyllyssä.
W212 E 220 CDI BE A
Pikku Mersu
MM81 kirjoitti: La 13.08.2022 09:56 Viime viikolla mun S205 sai viidennen Nox2-anturin alle vuoden sisään... Näitä vaihdettu Veho airportissa sekä MB-Labissa ja ainakin viikko sitten oli vielä hyllyssä.
onko kaikki menneet takuuseen?
MM81
Ei yksikään. Tällä tekniikalla oleva auto ei Vehon mukaan kuulu siihen tyypilliseen tehtaan piikkiin meneviin, vaikka huollettu vain Veholla ja reilu 220tkm mittarissa. Viallinen SCR-pönttö vaihdettiin viime viikolla kun se oli syynä nox2-antureiden hajoamiseen.
W212 E 220 CDI BE A
Pikku Mersu
Mikä vuosimalli sulla? Meillä 2016 ja toinen meni takuuseen.
MM81
Vm. 2015. Vehon mukaan johtui auton tekniikasta, ei niinkään kilsoista tai iästä. Pitäisi vissiin viedän Renaultille huoltoon...
W212 E 220 CDI BE A
Pikku Mersu
Aika outo syy/kommentti.
MM81
On kyllä. Ilmeisesti joihinkin OM626 -moottorilla varustettuihin tehdas tulee vastaan, mutta tässä kävi nyt huono tuuri.
W212 E 220 CDI BE A
lammipa
Tilauksen yhteydessä heinäkuussa alustavaksi aikatauluksi lupailtiin syyskuun alkua mutta ei ole vielä tullut. Onko muillakin sama tilanne?
Jossain palstalla joku kyseli erään myynnissä olevan 205-korisen mahdollisia tyyppivikoja ja oli sitten tarkistanut omistushistoriaa, auto oli muutaman kuukauden jälkeen aina tullut seuraavalta omistajalta taas vaihtoon eri liikkeeseen. Miksiköhän, niin ...
mjy
lammipa kirjoitti: La 24.09.2022 22:18 Tilauksen yhteydessä heinäkuussa alustavaksi aikatauluksi lupailtiin syyskuun alkua mutta ei ole vielä tullut. Onko muillakin sama tilanne?
Minun auto kävi Veholla Noxin takia 2. elokuuta. Ei ole kuulunut uudesta anturista mitään. Onneksi kyse on NOX1:stä
lammipa
Edelleenkään heinäkuussa tilatusta ei ole kuulunut mitään. Pari krt soittanut ja perään kysynyt mutta aika turhautuneilta kuulostavat. Toki ymmärrettävää.
tahtoomersun
Omasta 205;stä rikkoutui taempi nox-anturi. Tampereen Veholle pääsi seuraavalle päivälle ja anturin sai heti.
W 243 EQB 250 -23
mjy
lammipa kirjoitti: Pe 09.12.2022 23:20 Edelleenkään heinäkuussa tilatusta ei ole kuulunut mitään. Pari krt soittanut ja perään kysynyt mutta aika turhautuneilta kuulostavat. Toki ymmärrettävää.
Sama juttu, ei mitään tietoa uudesta anturista. Täytyy varmaan käydä paikanpäällä kyselemässä että onko minut unohdettu.
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Meille nyt töihin tullu viime maaliskuussa tilattuja NOXeja, toisia saa heti ja toiset kestää tosi kauan.
E212 blind spot tutkalle arvioitu toimitus aika oli joskus vuonna 2024😂
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
mitr74
Viesti Kirjoittaja mitr74 »
Mikä juttu tää nox anturien runsas vikaantuminen on? Vaivaako vain tiettyjä moottoreita/mallistoa?
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Omasta vasta ostetusta w204:sta om651:llä oli elokuulta huoltokuitti jossa muunmuuassa joku anturi vaihdettu pakoputkeen. itse ajattelin varmuudenvuoksi tankata pelkästään Nesteeltä Futuraa; joka on omassa mielessä puhtaammin palavaa ja vähemmä karstottavaa hiukkassuodattimelle ja antureille + lisäaineena redlinen RL-2
https://www.polarautovaruste.com/p987-r ... ne-fi.html
Devi82
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
Muutamalta huoltopajalta kuultua, nox vikoja huomattavasti vähemmän autoissa joissa moottoria esilämmitetään. Tosin on minullakin s205 webasto joka lämmittää myös moottorin, ei pelkästään sisätiloja, silti tuohon on yksi taaempi nox vaihdettu tehtaan piikkiin 2 vuotta sitten. Ei voi ymmärtää miksi eu alueella ei saa myydä sitä suomessa kehitettyä jäätymätöntä ad-blue nestettä. Ei jäätyisi ureapöntöt eikä putkistot/anturit. Kanadasta sitä saisi, menisiköhän tullista läpi 😁
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
johani
esilämmitin viikonloppuna ensimmäistä kertaa autoa sähköllä, reipas tunti esilämmitystä -3C ulkolämpötilassa; eikä lämpöviisarissa ainakaan käynnistäessä minkäännäköstä vaikutusta. pitänee tarkistaa vastuksen toimintakunto. toki monissa vastuksen teho jotain 300W luokkaa jolloin harvemmin näkyy lämpöviistarissa asti. senhän toki äkkiseltään vaihtaa / lisää rinnalle jonku +1000W letkulämppärin
tahtoomersun
johani kirjoitti: Su 11.12.2022 20:34 Omasta vasta ostetusta w204:sta om651:llä oli elokuulta huoltokuitti jossa muunmuuassa joku anturi vaihdettu pakoputkeen. itse ajattelin varmuudenvuoksi tankata pelkästään Nesteeltä Futuraa; joka on omassa mielessä puhtaammin palavaa ja vähemmä karstottavaa hiukkassuodattimelle ja antureille + lisäaineena redlinen RL-2
Nesteeltä tankkaan myös, mutta edellinen tankki ennen NOX anturin rikkoutumista oli poikkeuksellisesti tankattu ST1:ltä Voisiko polttoaineela olla kuitenkaan tuollaista vaikutusta, ainakaan yhdellä tankkauksella?
W 243 EQB 250 -23
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
tahtoomersun kirjoitti: Ti 13.12.2022 11:20
St1 dieselillä ajettu yli 100tkm tuolla sigun 250d:llä, vielä ainakin ilman ongelmia.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
johani kirjoitti: Ma 12.12.2022 23:53 esilämmitin viikonloppuna ensimmäistä kertaa autoa sähköllä, reipas tunti esilämmitystä -3C ulkolämpötilassa; eikä lämpöviisarissa ainakaan käynnistäessä minkäännäköstä vaikutusta. pitänee tarkistaa vastuksen toimintakunto. toki monissa vastuksen teho jotain 300W luokkaa jolloin harvemmin näkyy lämpöviistarissa asti. senhän toki äkkiseltään vaihtaa / lisää rinnalle jonku +1000W letkulämppärin
Siellähän on todennäköisesti säteilylämmitin öljypohjassa joten ei nesteen pidäkään lämmetä.
Siinä jäähdytysnesteen lämmityksessä pitää huomioida moottoriversio, kaikki moottorit eivät siedä esilämmitystä.
Johani kirjoitti:w204:sta om651:llä
Letkulämmitin todennäköisesti, jos tuosta autosta kyse. Ei kyllä liity otsikon aiheeseen mitenkään.
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Devi82 kirjoitti: Ma 12.12.2022 16:38 Muutamalta huoltopajalta kuultua, nox vikoja huomattavasti vähemmän autoissa joissa moottoria esilämmitetään. Tosin on minullakin s205 webasto joka lämmittää myös moottorin, ei pelkästään sisätiloja, silti tuohon on yksi taaempi nox vaihdettu tehtaan piikkiin 2 vuotta sitten. Ei voi ymmärtää miksi eu alueella ei saa myydä sitä suomessa kehitettyä jäätymätöntä ad-blue nestettä. Ei jäätyisi ureapöntöt eikä putkistot/anturit. Kanadasta sitä saisi, menisiköhän tullista läpi 😁
On selvää, että moottorin esilämmitys tai ajonaikainen lisälämmitys Webastolla vähentää huomattavasti NOx -anturiongelmia. Mitä nopeammin moottori saavuttaa optimaalisen käyntilämpötilan, sitä vähemmän NOx- antureille menee ylimääräisiä palamisjätteitä ja karstaa. Eli kannattaa ehdottomasti tehdä tehdasasennetuihin Webastoihin ohjelmamuutos, jotta myös moottori lämpenee, eikä yksistään auton sisätilat.
Lisäksi OM 654 moottorissa AdBlue -suuttimelle menee omat lämmitysletkut, jotka tulee lähes suoraan lisälämmittimeltä. Näin saadaan samalla esilämmitettyä myös suutin, joten tästä seuraa myös vähemmän ongelmia AdBlue -järjestelmässä. Mikäli haluaa saada lisää pakkasen kestävyyttä AdBlue -lisäaineelle ja vähentää samalla suuttimelle muodostuvia kristalleja, silloin kannattaa käyttää esim. Kent Urea Anti Crystal lisäainetta.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
