E320 CDI t-modell w/s211 2004vm APUA tarvis.
- Sisäänajossa
Moro elikkäs mersusta vaihdettiin startti kun entinen sano sopimuksen loppuun, kun vaihdettiin uusi ja laitoin akun kengän kiinni ja akun kenkä kipinöi suht paljon ja startti pyörii itsekseen koko ajan, avaimet on siis kuskin penkillä.
Käytin startista irti heräte johtoa ja akun kengän kun laittoi kiinni pyörii edelleen.
Sama homma mutta käytin virtakaapelin irti niin että heräte on kiinni ja pyörii vaan.
Vanha startti kuollut tämän vian takia? Ajoa 80km töihin ja päivän päätteeksi auto ei siis startannu ollenkaan, matkalla startti pyörinyt yksinään lopahtamiseen asti? Mistä lähteä vikaa hakemaan, releen kun irrottaa mitään ei tapahdu startti pyörii edelleen, lisäyksenä vielä avaimet ei siis ole virtalukossa.
Re: E320 CDI t-modell w/s211 2004vm APUA tarvis.
Pyöritääkö moottoria myös?mopopaskana kirjoitti: ↑Ma 22.08.2022 18:29 Moro elikkäs mersusta vaihdettiin startti kun entinen sano sopimuksen loppuun, kun vaihdettiin uusi ja laitoin akun kengän kiinni ja akun kenkä kipinöi suht paljon ja startti pyörii itsekseen koko ajan, avaimet on siis kuskin penkillä.
tarkista että startin napojen väliin ei ole lipsahtanut mitään sen jälkeen tarkista heräta johto väliltä startti etusam, sitten etusama
Lienee päävirtakaapeli laitettu väärään napaan startissa
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
[/quote]
Pelkkää starttia siis pyörittää ei konetta, jos starttais avaimesta varmaan lähtis käymään mutta tekee startille hallaa?
Startin navat kateltiin jo kun käytettiin johtoja irti.
Pitää tutkia tuo johto homma kun pääsee auton luo seuraavan kerran.
[/quote]
Niin ajattelin jos olisi ollut jotenkin mahdollista laittaa päävirtajohto punaisella nuolella merkittyyn napaan. Vihreällä nuolella merkityssä se pitäisi olla.
Tai sitten nuolilla merkitsenäni navat on jostain syystä yhdessä tai startti rikki. Akuutti palo- ym. vaurioiden vaara on nyt kyllä olemassa.
Virtalukon pohja?
