W213 E-sarja topikki
jens
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja jens »
Siinä on "485 mukavuusalusta", jonka kuvittelin tarkoittavan säädettäviä iskareita. Ei se audi ollut plugari, joten siinä mielessä ei moista painoa perässä.
Vallgren
Viesti Kirjoittaja Vallgren »
Mielestäni ajotilavalinnat ei vaikuta alustaan.
Minulla on aina ollut eemeleissä mukavuusalusta (eli se Elegancen/Exclusiven vakioalusta). Edellisissä normaalikorkea Comfort ja nykyisessä nimellä madallettu comfort. Keula lyö erittäin herkästi pohjaan jos ajaa esim korotetulle suojatielle mateluvauhtia kovempaa. Taakse jos istuu parikin henkeä niin perä painuu todella alas.
Ottaisin edellisen auton normaalikorkean Comfortin nykyiseen ihan milloin vain. Ajan pääasiassa yksin ja yhden se kantaa ihan hyvin mutta kuormaa ei kestä yhtään.
Mulla on vielä diesel. Liikenteessä kun katsoo hybridejä niin näyttävät korkeammilta kuin omani. Ilmeisesti niissä on pelkkä Comfort ilman madallusta?
w213, w124
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Normaali jousitus, mukavuus jousitus. Ei säätöä iskareihin.
jens
Ok, kiitos.
Eli juurikin tuo korotettu suojatie aiheuttaa tuota pohjaamista. Vähän pelkäsikinkin että on ominaisuus.
Jute
Viesti Kirjoittaja Jute »
Moro.
En löytänyt heti vastausta niin onko kokemuksia nuista halvemmista vikakoodinlukijoista? esim elekma.com löytyy jotain icarsoft vehkeitä.
Vai pitääkö se olla star? Ja mistä nuita star vehkeitä saa? Ja oliko se star 4 kö se pitää olla?
Mulla 2016vm w213 200d
markoala
Star C4 tarvitaan.
Hyvällä obd lukijalla näkee moottorin osalta jonkun verran ainakin.
melastinen
Viesti Kirjoittaja melastinen »
2017 S213 220d nelikko suomiauto, nyt vajaa 130 tkm mittarissa ja ongelmia on riittänyt.. Joskus kevättalvella toinen Multibeam-umpio alkoi keräämään melko paljon kosteutta sisäänsä. Autossa huolenpitosopimus, joten vein Vehoon tutkittavaksi. Diagnoosi: molemmat umpiot halki (ei paljoa, mutta halkeamat näki itsekin sitten, kun osasi katsoa). Puskurissa ei mitään jälkiä, enkä varmasti ole edes lumipenkkaan sitä ajanut. Kuitenkin ainut vaihtoehto oli korvata kaskosta.
Vihdoin tällä viikolla homma saatiin hoidettua ja kuulemma remontin hinta (kaksi Multibeam-umpiota ohjainlaitteineen + työt) oli hyvin lähellä kymppitonnia. :D
mirmir69
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
mirmir69 kirjoitti: Ma 11.07.2022 20:21 Heippa
EI löydy Tampere Lempäälä akselilta CO2 täyttölaitteita. Jonkun tunnin soittelin ja luovutin. Ajelen kompuran vaihdon jälkeen vielä ikkunat auki Savoon :oops: ja vien Hartikaiselle Kuopioon tankkaukseen. Ja nyt on tämä remontti jaettu niin moniin osiin, että varmaan hyvä tulee... :crazy:
No, ilmastointi haasteet jatkuu, CO2 pullotkin vaihtaneet venttiiliä ja pullon muotoa, eivät sovi 10k€ täyttölaitteisiin. Tää mese nyt vietävä Kuopiossa K-Caralle CO2 tankkaukseen, Mesen huollon sijasta. Ehkä huomenna tietää, loppuuko helle >55k€ Mesen sisällä :oops: Eli w213 R-744 (CO2) ilmastointi aineella ja adblue Euro6, niin heti laita 10k€ pikku korjauksiin. Ota autoliikkeen takuu :thumbup:
W447 114cdia 4x4 2019 A1 Valkia Läpijuostava Muumi Vito
W124 230E 1991 hyvillä herkuilla!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
ex. VW monta
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu
ex. W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutettu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
ex. W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
mirmir69
No nyt tässäkin mesessä palentuu. Mutta on järkyn kovat kylmäainepaineet näissä CO2 vehkeissä. Kun auto käy, niin yli 100 Sadan barin menee heittämällä. No eka arvio laskusta 7000€, saatiin putoomaan se 2000€, joka on silti liika yhestä ilmastointi kompuran vaihdosta. Mutta hyvin pelasi MS-auton takuu, Lempäälän uusiautohuolto kompuran vaihdosta, Kuopion Hartikainen CO2 pullon muutos haasteista riipumatta ja K-cara Kuopiossa joka lopulta täytti tämän CO2 vermeen. Mutta veikkaus on ettei nää ole kovin pitkä ikäsiä.... :crazy:
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW monta
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
markoala
Oma jo vanha auto eli alkupään w213 on vanhalla 134 kylmäaineella. Ei näköjään kiire vaihtaa.
Sensei
Viesti Kirjoittaja Sensei »
Tuli tuossa hommattua hybridi-eemeli v.2021. Tiivistäisin lyhyesti, että ajonautintoa kerrakseen.
Ainoa virhe, minkä nyt tähän asti olen havainnut, on kuskin ovesta kuuluva kevyt naksahdus ovea avattaessa tai sulkiessa. Se tapahtuu samassa kohtaa ovea liikuteltaessa. Mikäköhän liene syynä?
W213 300de -21
Ex. W205 200d -17
markoala
Saranassa oleva rajoitin ääntää. Vikahan se on.
auto2
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Ja ruuvit ja mutterit kannattaa kokeilla onko löysällä, sprayvaseliinia perän liikkuviin ( wd40 ei ole voiteluaine vaan poistaa rasvaa)
Useampi naksahtanut ja paukahtunut ovi tullut HUOLLETTUA kuntoon muutamasta eri merkistä.
mersetes22
Viesti Kirjoittaja mersetes22 »
Sensei kirjoitti: Su 21.08.2022 08:57 Tuli tuossa hommattua hybridi-eemeli v.2021. Tiivistäisin lyhyesti, että ajonautintoa kerrakseen.
Kiri alimmassa saranassa keskellä oleva mutteri, niin naksuminen loppuu. Mulla teki samaa w213 kuskinovi.
w213 E 300e 4matic EQ Power
ex:t w222 S 350 Bluetec 4matic, w213 e220d, w221 320 Cdi, w212 220d, w211 220Cdi, w210facelift 220Cdi, w210 220d
mersetes22
Mutterin sijainnin näät tuosta videosta https://youtu.be/MA_SNbG5jZU
Sensei
mersetes22 kirjoitti: Ti 23.08.2022 19:52
Hyviä vinkkejä kaikilta, kiitos. Katson tuon mutterin kiristyksen nyt ensimmäiseksi, saksiko sen kotikonstein korjattua.
Toisen mielenkiintoiseen asiaan havahduin myös eilen, eli mahdollisesti sähköisen käsijarrun toimintaan. Jos auton vaihtaa P-asentoon, ja virrat jättää päälle, vaikuttaa siltä, että auto yrittäisi itsestään pyrkiä noin 30 sekunnin välein ns. eteenpäin liikkeelle, vaikka vaihde on parkkiasennossa. Lisäksi alamäessa esim. parkille vaihtaessa D-asennosta auton ollessa paikallaan auto "liukuu" ehkä hieman eteenpäin (varsinkin mäkisessä maastossa), ennen kuin lähtee kaasua käyttäen oikeaan suuntaan eli peruuttamaan. Onko muut havainneet tällaista (koitin etsiä täältä ja Googlesta jo vastauksia) tämä ominaisuus vai jotain hämminkiä sähkötoimisessa käsijarrussa? C-mersussani tällaista en havainnut.
W213 300de -21
Ex. W205 200d -17
jawa59
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
Moi, olin eiken Silber-autossa huollossa ja kaveri sanoi että spring links (onkohan alatukivarret) ovat molemmin puolin vaihtokunnossa. Auto 2017 w238 ja ajettu 66000 km. Onkohan normaalia, että noilla kilsoilla menee. Ja kannattaako ostaa originaalit vai riittääkö OEM-osat?
mol
Viesti Kirjoittaja mol »
Nykyään ne menevät yllättävän nopeasti. Mistään muusta sitä ei huomaa paitsi katsastuksessa tulleesta hylkäyksestä. Näin ainakin itselleni kävi. Monta tapausta olen kuullut alle 100tkm ajetun Mersun alatukivarsista johtuneesta hylystä.
C220d T 4-Matic
markoala
Lemförder tuntuu kestävän siinä missä alkuperäinen. Vaikka eri osa on. Minulla ei vielä muista kokemusta. Kovin paljon huonompia ei voi olla. Original on lisäksi kallis, en osta enää. Meyle HD voi olla järkevintä laittaa. Siinä on isompi pallonivel aiemmin kirjoitetun mukaan.
mirmir69
mirmir69 kirjoitti: Pe 12.08.2022 21:57 No nyt tässäkin mesessä palentuu. Mutta on järkyn kovat kylmäainepaineet näissä CO2 vehkeissä. Kun auto käy, niin yli 100 Sadan barin menee heittämällä. No eka arvio laskusta 7000€, saatiin putoomaan se 2000€, joka on silti liika yhestä ilmastointi kompuran vaihdosta. Mutta hyvin pelasi MS-auton takuu, Lempäälän uusiautohuolto kompuran vaihdosta, Kuopion Hartikainen CO2 pullon muutos haasteista riipumatta ja K-cara Kuopiossa joka lopulta täytti tämän CO2 vermeen. Mutta veikkaus on ettei nää ole kovin pitkä ikäsiä.... :crazy:
No hyvin tuli veikattua :oops: Kaksi viikkoa ja CO2 kompuran paineet hävis. Kylmäaineen ja öljyn sekaista ainetta levinnyt kompuran pyörältä moniura hihnan levittämänä pitkin kone huonetta. 25bar alle kun putos paine niin kompura ei enää käynnisty. Uuteen kompuraan, ei ollut asennus firma 105 g öljyä laittanut, öljyn puutteen vuoksi :oops: . Vaan se extra öljy meni sinne tankkauksen yhteydessä, joka ei liene sama asia :?: . Tai sitten Puolasta tilattu kompura, oli hyvä ja halpa kompura, eli kaksi eri ostosta. Netistä löytyneen tiedon perusteellä, yllättäen Mese luopuu CO2 vehkeistä, saaneet kyytiä lähi idän kuumista maista jonne S sarjaan ja joihinkin w213 näitä R744 paskoja laittaneet. No onneksi tuli syksy ja webastolla mennään :| Mutta, katotaan miten tässä käy...........
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW monta
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
mirmir69
Siis vinkki, jos oot ostamassa 2017 tai uudempaa Mesee. Aukaise konepelti ja kato, jos ilmastointi tarrassa on R744. Niin lyö konepelti kiinni ja mee pois!!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW monta
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
jawa59
mol kirjoitti: Pe 02.09.2022 10:49 Nykyään ne menevät yllättävän nopeasti. Mistään muusta sitä ei huomaa paitsi katsastuksessa tulleesta hylkäyksestä. Näin ainakin itselleni kävi. Monta tapausta olen kuullut alle 100tkm ajetun Mersun alatukivarsista johtuneesta hylystä.
Niin, vaikuttaako muuhun kun katsastukseen. Toukokuussa kävin katsastamassa, eikä sanottu mitään. Voiko vaikuttaa esim. aurauskulmiin, alkaako kolisemaan yms. Ajaminen on samalaista, kun aina on ollut. Orkkisalatukivarret maksavat 250.-/kpl.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Vakio rengastus C238, E coupessa edessä 245/35-20" ja tuossa kaverilta jäi autonvaihdon takia ylimääräinen kitkasarja jossa eteen tulisi 265/35-20" mitäs raati on mieltä, ottaako kiinni ? Luulis että 2cm on toleranssia, tilaa ainakin silmämääräisesti on.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Nyt on hankinnassa s213 facelift ja mietityttää apple carplay toiminta. Pitääkö autossa olla jokin tietty lisävaruste jotta carplay toimii vai onko mbux käyttöliittymässä aina carplay ominaisuus?
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
V-K
Viesti Kirjoittaja V-K »
juu-zo kirjoitti: Ma 19.09.2022 21:12 Nyt on hankinnassa s213 facelift ja mietityttää apple carplay toiminta. Pitääkö autossa olla jokin tietty lisävaruste jotta carplay toimii vai onko mbux käyttöliittymässä aina carplay ominaisuus?
Ei ole vakiona. Koodi 14U "Älypuhelimen integrointi" täytyy olla listalla. On mielestäni kuitenkin sellainen varuste, jonka saa Mercedes Me Storen kautta ostettua jälkikäteen vaikkei tehtaalta olisikaan ollut mukana.
juu-zo
V-K kirjoitti: Ma 19.09.2022 21:38 Ei ole vakiona. Koodi 14U "Älypuhelimen integrointi" täytyy olla listalla. On mielestäni kuitenkin sellainen varuste, jonka saa Mercedes Me Storen kautta ostettua jälkikäteen vaikkei tehtaalta olisikaan ollut mukana.
Kiitokset, näyttäisi tosiaan olevan tuota kautta ostettavissa.
Ex. MB 190E 1.8 -92
melastinen
Tänään ajelin kotiin ja hieman ennen määränpäätä nostin alustan ylös (kun on hyppyreitä matkalla). Sitten lykkäsi tauluun tuollaisen:
Äkkiseltään vaikuttaa, että airmatic ei nyt ihan skulaa, eihän sen noin ylös pitäisi nousta.
melastinen
Kävin kokeilemassa uudestaan ja nyt toimi ihan normaalisti. Ehkä kuvakulma myös hämää ja korkeus on tuossa kuvassa normaali yläasento.. Jos joku tietää, mihin tuo herja liittyy, niin olisi kiva tietää. Ohjekirjaa ei tänään ehdi tutkimaan.
juu-zo
Osaako joku sanoa minkä kokoiset ovat farkun takapään tasoanturin kuulat? Tuohon jos suunnittelee säädettävää välitankoa niin jostain olin kuulevinani että M6 nivelpäät voisi sopia. Nuo kun saisi muutamalla eurolla ja väliin pätkä kierretankoa. Valmiit säädettävät linkit kun maksaa maltaita tuohon verrattuna.
Ex. MB 190E 1.8 -92
juu-zo kirjoitti: Ti 27.09.2022 11:51 Osaako joku sanoa minkä kokoiset ovat farkun takapään tasoanturin kuulat? Tuohon jos suunnittelee säädettävää välitankoa niin jostain olin kuulevinani että M6 nivelpäät voisi sopia. Nuo kun saisi muutamalla eurolla ja väliin pätkä kierretankoa. Valmiit säädettävät linkit kun maksaa maltaita tuohon verrattuna.
Muistin mukaan 10mm avain käy kiinitys muteriin ja uddeksi muteriksi 6mm kirtellä oleva
